Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 26.11.2017, 15:20
kaniex3 kaniex3 ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Nach dem Kauf kommen die ersten Zweifel..
Hallo Zusammen,
wie einige von euch bereits mitbekommen haben, habe ich mir gestern ein 4 Meter langes GFK Boot (Klaus Maaß Baujahr 2004) gekauft.
Jetzt nachdem es gestern zum Kauf kam kommen die ersten Zweifel..
1. Der Verkäufer hat mich darüber in Kenntnis gesetzt, das es abunzu zu Schwitzwasseransammlungen in der Blige kommt. Jedoch zu 100% versichert, dass das Boot von unten zu 100% dicht ist, und von unten kein Wasser nach innen gelangt. Ich habe das Boot beim besichtigen genau angesehen und auch keine all zu schlimmen / verdächtigen Stellen entdeckt. Heute daheim angekommen nochmals angeschaut und da kamen die ersten Zweifel... Könnt ihr mir hierbei helfen, ist Handlungsbedarf?
Oder ist das normal für ein 13 Jahre altes Boot?
2. Bei dem Boot handelt es sich um ein von Klaus Maaß gefertigtes KM 380 Baujahr 2004. Da es sich ja um ein einwandiges GFK Boot handelt, das "bearbeitet" wurde hab ich jetzt schiss damit unterzugehen bzw. beim nächsten andocker irgendein Loch mir in den Rumpf zu reißen... wie sieht ihr das. Habe auch bilder vom Umbau mit angefügt.
3. Die Holzruder, passen nicht zu 100% in die Führung die am Boot angebracht ist. Die Ruder haben etwas viel Spielraum so das es beim rudern oft zu komplikationen kommt. Kann mir hier jemand einen Tipp geben was man machen kann?
4. Was haltet ihr im allgemeinen von dem Umbau. So wie ich das mitbekommen habe wurden 2 der 3 Luftkammern aufgeschnitten, wie stark vermindert sich da das Zulääsige Gesamtgewicht des bootes?
Vielen Dank euch allen!
Hits:	391
Größe:	56,9 KB
ID:	777352   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	410
Größe:	64,8 KB
ID:	777353   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	401
Größe:	39,0 KB
Hits:	386
Größe:	42,3 KB
ID:	777355   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	353
Größe:	37,8 KB
ID:	777356   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	360
Größe:	60,1 KB
Hits:	341
Größe:	63,1 KB
ID:	777358   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	335
Größe:	82,7 KB
ID:	777359   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	318
Größe:	79,7 KB
Hits:	303
Größe:	79,8 KB
ID:	777361   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	298
Größe:	48,0 KB
Alt 26.11.2017, 15:29
Akaija Akaija ist offline
9.789 Danke in 1.573 Beiträgen
Ich glaube Du bist keiner der zum Bootfahren geboren ist. In Deinen Beiträgen liest man immer herraus das Du einfach Angst hast aufs Wasser zu gehen mit einem Boot.
Gruß Ralf
Alt 26.11.2017, 15:38
Benutzerbild von Heliklaus
Anhand des Wassers in der Bilge tippe ich auf Leck.
Das Boot wird daraufhin mit der Zeit vollaufen und untergehen.
Wenn du auf einer Seite sitzend einen dicken Fisch an der Angel hast, kann das Boot anhand des schlechten Schwerpunkt kenntern.
Wenn du sehr oft über Sandstrand schrubst, reisst der Rumpf mit der Zeit ein und Boot läuft voll.
Kurz gesagt, Boot fahren kann sehr gefährlich werden, gerade dann, wenn das Wasser nicht von oben, sondern von unten kommt.
Mit deiner Angst würde ich es lassen.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 26.11.2017, 15:43
Danke Klaus, vllt hab ich mich ehr falsch ausgedrückt. Mir geht es nicht wirklich um die Angst unterzugehen sondern ehr um die Angst einen Fehlkauf gemacht zu haben.
Viel mehr geht es mir um die Meinung wie ihr das Boot anhand den Bilder einschätzt. Vorallem den Boden.
Und wie finde ich am besten heraus ok Wasser von unten eindringt?
Was für Tricks gibt s hierzu?
Alt 26.11.2017, 15:51
Benutzerbild von Kolben
Kolben Kolben ist offline
Boot: Noch keines
48 Danke in 28 Beiträgen
Es gibt einen wirklich guten geheim Trick um zu prüfen ob Wasser von unten rein kommt, aber bitte behalte ihn auch für dich:
Boot ins Wasser und prüfen ob Wasser rein läuft
Grüsse aus der Werkstatt
Alt 26.11.2017, 15:52
Benutzerbild von ro-jog-rr
ro-jog-rr ro-jog-rr ist offline
1.207 Danke in 526 Beiträgen
Jetzt ist es doch eh zu spät, weil du es gekauft hast...
Ich würde mal ne Runde auf dem Wasser fahren und alle Ecken und Kanten mal kontrollieren.
LG Robert
Alt 26.11.2017, 15:54
Alles klar, werde ich tun.
Und was haltet ihr vom Umbau?
Alt 26.11.2017, 15:56
Benutzerbild von klastey
klastey klastey ist offline
Boot: Hardy 20 Familie Pilot
Rufzeichen oder MMSI: EY DIGGA, bring Bier mit
5.889 Danke in 2.088 Beiträgen
leider kann ich die relativ weit vom Objekt gemachten Fotos nicht beurteilen.
Der Kiel sieht für mich so aus, als ob das Gelcoat schon abgerieben ist.
Dadurch saugt sich der Kiel mit Wasser voll und das Wasser könnte sich,
wenn auch im Innen Bereich Defekte sind in der Bilge sammeln.
Wie tief die Kratzer sind muss man auch prüfen und ob Gelcoatverletzungen vorliegen.
Zur Reparatur von Gelcoat wurde schon sehr viel geschrieben.
Nur kurz. GFK lange genug trocknen lassen, lose Teile entfernen, anschleifen und mit Gelcoat auffüllen.
Eigentlich bin ich ganz anders,
ich komme nur nicht dazu.
Alt 26.11.2017, 15:58
Also die Frage ist doch jetzt ein Scherz... ODER?
Werf das Boot ins Wasser und Du siehst es.
Man kann natürlich das Boot auch auf den Trailer stellen und mit dem Schlauch das Boot mit Wasser füllen, wenn es dann unten wieder rausläuft....
Gruß Ralf
Wenn ich mein Boot je mal verkaufen sollte steht im Kaufvertrag das der Käufer einen Haufen Sondermüll kauft der aus GFK, Holz, Metall und anderen Materialien besteht.
Der Haufen Sondermüll kann schwimmen, muss er aber nicht, es besteht auch die Möglichkeit das der Haufen Sondermüll sinken wird wird wenn er mit Wasser in Berührung kommt.
Denn ich möchte mir später jeglichen Ärger ersparen, dazu ist mir meine Lebenszeit einfach zu kostbar.
Alt 26.11.2017, 15:59
Nix.
Sicherheitseinrichtungen baue ich nur aus wenn ich andere noch bessere Sachen einbaue.
Alt 26.11.2017, 16:46
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
799 Danke in 503 Beiträgen
Oh man Angst, wenn ich die damals auch gehabt hätte, währe ich nie zum Boot fahren gekommen.
Mein erster Schlickrutscher hatte damals im Bug einen 30 cm Riss der gut 1 cmm auseinander klaffte.
Es hielt kein GFK drauf und kurzer Hand entschied ich mich den Riss mit Lochblechen und Nieten wieder zusammen zu tackern.
Den Restspallt hatte ich mit Glasfaserspachtel innen und aussen dick zugespachtelt und dann ordendlich Farbe drauf.
Das der Lenzstopfen nie richtig abgedichtet hatte störrte mich wenig, hatte ja ne aufgeschnittene Colaflasche als Ösfass dabei.
So bin ich dan mit 4 PS auf die Ostsee raus (ca 2-3 KM und habe mit meiner Frau gemütlich geangelt und hin und wieder mal ein wenig Wasser geschöpft welches durch den Lenzstopfen ran.
Also geht doch alles.
Nur keine Panik und ob du deinen Kauf bereuen wirst, kannst du nur für dich selber ausmachen
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Alt 26.11.2017, 17:24
rsman1 rsman1 ist offline
Boot: Kajütboot und Fiberline G16
504 Danke in 281 Beiträgen
Standard Mache dir keine Kopf
vorher war es wohl unsinkbar durch den Doppelten Boden jetzt wohl nicht mehr.
Sieht von unten doch ganz Gut aus.
Was machst Du dich wegen so einer Nußschale verrückt kostet doch nicht die Welt.
Lege es ins Wasser und Guck was Passiert, so schnell geht da Nix unter.
Vielleicht kommt das Wasser auch von oben.
Gruß Roland
Alt 26.11.2017, 18:12
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
775 Danke in 448 Beiträgen
ganz einfach, da wo Wasser reinlaufen kann, kann es auch rauslaufen, also Boot auf dem Trailer voll Wasser füllen und dann schauen, ob Das Wasser irgendwo rausläuft, wenn ja dann hast Du Sondermüll auf dem Hof stehen sowas ist nämlich nicht reparabel.
MfG, Frank.
Alt 26.11.2017, 18:23
Benutzerbild von Jons
Jons Jons ist offline
1.019 Danke in 378 Beiträgen
Du hast jetzt, wenn ich richtig gezählt habe, sieben Threads zu dem Kahn aufgemacht. Das sind 1,75 Threads pro Meter Bootslänge, Respekt. Und das, bevor Du ihn hast schwimmen sehen.
Jons
Alt 26.11.2017, 18:29
D Bayr D Bayr ist offline
Boot: Motorboot
423 Danke in 220 Beiträgen
Wie schon gesagt, DAS hätte ich NIE UND NIMMER ohne Garantie und Gewährleistung vom Händler gekauft!
NEVEREVER!
Wo ist der nächste Thread dazu dass ich das nochmal zum Ausdruck bringen kann?
Grüße Thomas
Gestern bin ich schon wieder erst heute ins Bett gegangen!
Alt 26.11.2017, 19:06
Benutzerbild von Öselnapp
Öselnapp Öselnapp ist offline
Boot: Vega 405, Almarine 485,Sea Ray 190,Sea Ray 230 Sunsport
38 Danke in 24 Beiträgen
Moin ,
der Umbau ist meiner Meinung nach Fachlich sowie Handwerklich etwas für die Sandkiste.
Siebdruckplatten lassen sich nicht/ganz schlecht mit GfK Laminieren, es sei man schleift die Melanienbeschichtung bis auf das Holz runter, dann hat man immer noch das Problem mit dem Übergang.
Bei dem Umbau wurde nicht berücksichtigt das Wasser auch von oben kommt und so Wasser in die Bilge gelangt.
Dichtheitsprüfung wie schon erwähnt im Wasser testen.
Der Rumpf schaut von unten noch ganz gut aus, den durchgeschliffenen Mittelsteg würde ich aber bearbeiten .
Vor dem Kauf Fragen stellen nicht hinter her, ansonsten soll Angeln von Land aus auch sehr schön sein
Alle sagten das geht nicht , da kam einer der das nicht wusste und siehe da es ging.
Benutzerbild von Laika's Kapitän
Laika's Kapitän Laika's Kapitän ist offline
Boot: Westbas 29 Offshore
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.154 Danke in 502 Beiträgen
Hallo,,bringe doch das Boot einfach in eine Werft,lasse es gründlich inspizieren,Trockeneis-Strahlen und neu lackieren.Am besten von innen und außen.Damit gehst du allen Zweifel aus dem Weg.
Gruß Ralf
Alt 26.11.2017, 19:22
Benutzerbild von schreiner_aus_ob
schreiner_aus_ob schreiner_aus_ob ist offline
132 Danke in 79 Beiträgen
na, ich denke mal, das das ein überschaubares Boot ist.
Vor kleinen Repararturen braucht man hier doch keine Angst haben.
Was willste erst machen, wenn du dir mal ein 10m-Boot kaufst, bei dem du nicht gleich in jede Ecke schauen kannst.
Also, nicht lange lamentieren. Loslegen.
Peter
Heimathafen Grimersum
Alt 26.11.2017, 19:32
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.804 Danke in 2.762 Beiträgen
Und dann stell es in den Garten, pflanz ein paar Blumen ein und gut .
Prinzipiell war es ja richtig, vor dem Kauf hier Fragen zu stellen .
Danach aber das Boot zu kaufen trotz Unsicherheit, war eventuell nicht so glücklich.
Wäre vielleicht in dem Fall besser gewesen, hier anzufragen, ob dich jemand beim Kauf begleitet.
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 26.11.2017, 19:51
Smokess Smokess ist offline
155 Danke in 57 Beiträgen
Wie hat hier mal jemand gesagt?
Boot fahren ist die beste Möglichkeit, schnell und ineffizient Geld auszugeben. Also, entweder zwei eigene Hände und Material oder - wenn du zwei linke Hände hast so wie ich - zur Werkstatt und richten lassen.
Kostet Geld, geht in die Zeit.
Die Zeit die du allerdings auf dem Boot hast ist weitaus exklusiver als vieles, was du dir vorstellen kannst.
subsven subsven ist offline
Boot: Intersail Impala, Hellwig Triton TSL
841 Danke in 302 Beiträgen
Weil noch niemand was dazu geschrieben hat: Das mit den aufgeschnittenen Luftkammern ist zunächst einmal - solange alles im Normalbereich ist - kein merkliches Problem.
Nur, wenn einmal viel Wasser in's Boot kommt (fette Welle, massive Krängung oder langanhaltender Regen) wird das Vorhandensein von funktionsfähigen Luftkammern den Unterschied zwischen "Boot bleibt über Wasser" und "Boot ist sehr schnell unter Wasser" machen.
8 Stück hiervon am Boot befestigen? https://www.awn.de/bootsausrustung/a...vc-320511.html
Grüße,
Sven
Alt 26.11.2017, 19:59
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.616 Danke in 2.501 Beiträgen
Jeden Tag steht einer auf auf den gewartet wird.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 26.11.2017, 20:02
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Nun macht den Armen doch nicht völlig nieder, er fängt doch eben erst mit dem Bootssport an und wir haben auch nicht alles von Anfang an gewußt.
Warum sollte das nicht reparabel sein, wenn da irgendwo ein bisschen Wasser reinläuft. Wenn man es mit Epoxispachtel nicht dicht bekommt, nimmt man eben etwas Glasgewebe und Harz, und schon ist das Problem gelöst.
Bei meinem Boot drang nach einer heftigen Grundberührung beim Slippen Wasser durch einen Riss am Ende Kielkastens (Hubkieler). Ein erster Reparaturversuch mit eingespritztem Epoxi und Epoxispachtel misslang, nach einer längeren Strecke auf dem Trailer drang wieder Wasser ein, also habe ich den Bereich ausgefräst und mit Epoxi und Gewebe wieder aufgebaut, etwas Spachtel und Lack hinterher und der Bereich war stabiler als vor dem Schaden,
Siggi
Alt 26.11.2017, 20:15
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Genau so isses! Das ist doch kein Boot für ne Atlantiküberquerung. Und Wasserlieger ist es wahrscheinlich auch nicht.
Ab ins Wasser damit und Probe rudern! Wenn das Boot ein Trailerboot ist, das immer nur mal für ein paar Stunden im Wasser ist, ist alles sowieso nicht so kritisch wie bei einem Boot das eine ganze Saison oder sogar permanent im Wasser liegt.
In dem anderen Thread war übrigens ein Bild vom Bootsboden, der mich etwas nachdenklich gemacht hat. Das hast hier nicht mit drin. Nicht bezüglich absaufen aber schon bezüglich Langzeitschäden, wenn das Boot längere Zeit im Wasser liegen sollte.
Ersten eigenes Boot [Fragen zum Kauf] heaven Allgemeines zum Boot 12 04.04.2017 19:39
Auf der Suche nach dem ersten Boot Chrissi-r Allgemeines zum Boot 12 02.06.2014 15:21
Es geht schon wieder los!!! Boot 2010 die ersten Boote kommen kaptainkoch Allgemeines zum Boot 11 23.12.2009 18:03
2K Lack muss ich zwischen dem ersten Anstrich und dem 2 Anstrich noch mal anschleifen Ibis Fan Restaurationen 13 15.04.2009 05:43
Hilfe beim ersten Plastikboot-Kauf :-) RaoulD Allgemeines zum Boot 7 14.04.2009 09:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:10 Uhr.
