Alt 15.11.2017, 17:26
Sportskipper Sportskipper ist offline
Boot: Cruisers Yachts 280
265 Danke in 124 Beiträgen
Standard Warmwasserboiler an einen Mercruiser 7,4 MPI
ich möchte einen neuen Warmwasserboiler von Quick einbauen und da er Anschlüsse für Motorkühlkreislauf hat würde ich die gerne anschließen.
Geht das bei einem Mercruiser 7,4 MPI Bj. 1999?
Vielen Dank im Voraus.
Peter
Alt 15.11.2017, 19:22
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Das geht i.d.R. an jeden flüssigkeits gekühltem Motor, nur ist sehr oft kein spez. dafür vorgesehner Anschluß am Motor vorhanden.
Beim Mercruiser muss dazu oft der Kühlwasserschlauch aufgetrennt werden einmal im Kühlwassereingang und nocheinmal am Kühlwasserausgang.
M.f.G.
harry
Alt 15.11.2017, 21:13
Benutzerbild von A. Lardy
A. Lardy A. Lardy ist offline
Boot: Sea Ray 360 Aft Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DG2624
525 Danke in 311 Beiträgen
Und wie macht man das? Würde mich nämlich auch interessieren.
Gruss Andre
Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
Alt 15.11.2017, 21:54
Ja, mich selbstverständlich auch. Gibt es vielleicht auch ein Bild?
Peter
Alt 15.11.2017, 21:56
Je nach Wasserpumpen,- und Thermostatgehäuseausführung sind sogen. Blindstutzen teilweise vorhanden, diese müssten dann nur durchgängig gebohrt werden.
Fehlen diese, dann ist einmal der dicke Wapu Schlauch ca. mittig durchzuschneiden und ein sogen. selbst angefertigtes T Stück dazwischen zu setzen.
Der zweite Anschluß dann käme an das untere Thermostatgehäuse, in dem oft ein herausschraubbarer Gewindestopfen steckt, in die Bohrung dann ein Schlauchanschluß in selbiger Gewindegröße geschraubt, wird den Boilerkreislauf sicherstellen.
M.f.G.
harry
Alt 15.11.2017, 21:59
Boot: Crownline 270 CR
7.595 Danke in 2.165 Beiträgen
zum einen musst du einen Anschluss an deine Umwälzpume anbauen. Dazu einfach einen Blindstopfen entfernen und einen Schlauchanschluss einschrauben.
Dann sollte wenn du vor deinem Motor stehst links an der Annsaugbrücke ebenfalls ein Blindstopfen sein. Da kommt das andere Ende dran
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
4.3 MPI Mercruiser oder 5.0 MPI Mercruiser Wassersportler Allgemeines zum Boot 25 17.06.2018 10:06
Warmwasserboiler an 350 MAG MPI anschliessen kbrian80 Motoren und Antriebstechnik 14 25.08.2015 16:28
Mercruiser MPI 5.0 vs. 350 Mag Mpi Warenbuffet Motoren und Antriebstechnik 4 08.07.2015 14:19
Mercruiser 5.0 MPI und 4.3 MPI neu Formula Werbeforum 0 13.11.2012 09:17
Wer fährt einen Mercruiser 350 Mag MPI 300 PS Kreiseltaucher Allgemeines zum Boot 12 12.09.2012 18:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:22 Uhr.
