Alt 06.11.2017, 21:12
Bay245 Bay245 ist offline
Boot: Bayliner 300
103 Danke in 87 Beiträgen
Standard Stromerzeuger im Motorraum
ich möchte einen Stromerzeuger im Motorraum einbauen.
Einen Denqbar 2,2 Kw mit Funkfernbedienung.
Fragen:
Kann ich den durch die Motorklappe bedienen?
Kann ich einen Abgasschlauch wie von der Diesel Standheizung daran
anschließen und durch die Bordwand führen?
Muss die warme Abluft aus dem Motorraum abgeführt werden?
Wenn ich die Abluft mit dem Blower absauge habe ich dann zu wenig Sauerstoff
für die Motoren während der Fahrt?
Hat jemand so ein Gerät verbaut?
Gruß Jörg
Alt 06.11.2017, 22:35
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
Ich befürchte rausgeschmissenes Geld
Diese Billiggeräte machen nur Ärger
und funktionieren meist nur kurze Zeit.
LG. Hans
Alt 07.11.2017, 08:13
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.531 Danke in 854 Beiträgen
Die Frage hat mich auch beschäftigt. Suche mal im Forum nach Generator im Thema. Zusammenfassend: ja geht wenn der Motorraum eine gewisse Größe hat und der Auspuff nach Aussen verlegt wird. Die Temperatur steigt dann zwar an, bewegt sich aber im Rahmen. Problem ist das die kleinen Motoren meist nach Mithilfe wie Sprit vorpumpen, Chokes ziehen usw. verlangen. Das ist nicht automatisiert also muss ich Klappe auf und Hand angelegt werden. Eine Dauerlösung ist das nicht um z.B. Nachts durchzulaufen.
Ich hab für mich daraus abgeleitete: entweder richtig oder nichts. Wir haben daher nur einen Inverter mit großen Batterie und die Lichtmaschinen an den Einbaudieseln.
Grüße Don
Alt 07.11.2017, 19:28
Benutzerbild von Vmax1
Vmax1 Vmax1 ist offline
Boot: Beneteau Antares 7.80, Hellwig Poros
Rufzeichen oder MMSI: 211747380
940 Danke in 462 Beiträgen
Das war zwar nicht die Frage, aber du hast trotzdem recht, was die Auswahl des Generators angeht.
Es gibt in dieser Klasse eigentlich nur die Honda Generatoren, die zuverlässig funktionieren, z. B. dieser hier.
Allerdings finde ich das Eingangsthema sehr interessant, da ich im Bereich in dem normalerweise der Innenbord Motor untergebracht ist, ebenfalls viel Platz habe.
Die Feuerprävention ist natürlich auch sehr wichtig, und ich weiss nicht, ob ich gut schlafen kann, wenn der portable Generator da läuft.
Es gibt allerdings allerhand Zubehör oder Abgassysteme, z.B. wie dieses hier (PaidLink).
Gruß Thomas
Alt 07.11.2017, 20:23
Fragen:
zu 1 vermutlich ja wenn keine Metallfolie in der Isolierung verarbeitet ist
zu 2 ja kann man
zu 3 im Sommer könnte das sein
zu 4 nein die Motoren bekommen genug Frischluft wenn man nicht alles abgedichtet hat
Alt 07.11.2017, 22:28
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Wenn der Moppel im Motoraum läuft, wirst du e kein Auge zu machen
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 07.11.2017, 23:08
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
2.046 Danke in 839 Beiträgen
Hallo Jörg,
das ein eher problematisches Angehen, da die warme Luft unbedingt aus dem Motorraum muß und auch der Auspuffschlauch muß gut isoliert werden. Bei meinem Stahldampfer sauge ich die Luft mit über meinem 1.9kW Dieselaggregat ab. Im Sommer wird es dann im ca. 30m3 Maschinenraum trotzdem an die 40grad warm. In einem kleinen Motorrraum. Ich würd so einen Benzinmoppel eher aufs Deck stellen ...
Detlef
Alt 07.11.2017, 23:10
Lash Lash ist offline
277 Danke in 43 Beiträgen
Mit dem Generator den du vorgeschlagen hast wirst du so nicht glücklich werden.
Ich hatte auch mal genau dieses Modell in die Finger bekommen. Der springt im kalten Zustand in der Regel mit der Fernbedienung nicht an, höchstens wenn man vorher von Hand die Primerpumpe betätigt.
Bei Vollast wurde er im Freien auch ziemlich warm, es war allerdings Sommer und windstill.
Abgasschlauch ist kein Problem, ich würde aber mindestens einen zusätzlichen Blower installieren.
Lasse
Alt 08.11.2017, 07:48
Benutzerbild von OV260
OV260 OV260 ist offline
Boot: Elan Power
1.292 Danke in 399 Beiträgen
Ich hab mir den Honda 20i mit einen Abluftrohr 95mm installiert. Die Abgase und die Abluft werden in diesen Rohr nach außen geleitet. Direkt am Honda habe ich einen Telefonieschalldämpfer montiert was für Ruhe sorgt. Läuft die 2 Saison ohne Probleme. Leider ohne E-Start Microwelle, Herd und Kaffeemaschine werden mit den Honda versorgt, also mindestens 2x pro Tag.
Gruß Uwe
Hits:	629
Größe:	73,0 KB
ID:	775505   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1085
Größe:	76,8 KB
Alt 08.11.2017, 08:28
Benutzerbild von milton
milton milton ist offline
Boot: Aicon 56
2.293 Danke in 859 Beiträgen
Euch ist aber schon klar, daß man bei Dieseln keine Ex-geschützte Komponenten im Motorraum hat (anders als bei Benzinmotoren). Wenn man jetzt da so ein Benzinerteil reinstellt und es tropft da ein bischen.
Oh nein. Mir käme das nicht in den Motorraum.
Viel Grüße,
Milton
_____________________________
Velebit is nix für Mimimi
Alt 08.11.2017, 09:00
Gruß Uwe
@Uwe... was ist ein Telefonieschalldämpfer?
Gruß Thomas
Alt 08.11.2017, 09:30
Boot: Elan Power
https://de.wiktionary.org/wiki/Telef...lld%C3%A4mpfer
Gruß Uwe
Alt 08.11.2017, 09:40
Boot: Elan Power
Schau dir das mal an: https://www.youtube.com/watch?v=ohbcRjL66dg
Gruß Uwe
Alt 08.11.2017, 09:58
Ich Hab in meiner Bay 245 einen 3 KW Honda gehabt
mit Fernstartung von oben das hat gut funktioniert
nur der Joker muss natürlich auch von oben zu betätigen sein.
Im neuen Boot Bay 300, hab ich mir einen Marine-Generator Panda 4000s.Neo geholt-
Da ich im neuen Boot Benzinmotore verbaut sind und aus respekt vor großen Benzintanks hab.
In meiner 245 hatte ich einen Dieselmotor und von da her war es nicht so problematisch.
Ich sag mal die paar Liter Sprit was im Aggregat sind hat jeder im Kanister auch für den Außenborder mit dabei.
Will da keine Werbung betreiben aber mein Honda wäre noch zu haben
und du hättest einen Generator der verlässlich von oben zu starten ist.
und die Warmluft wird auch mit dem Abgas nach außen geführt.
Dadurch auch kein Überhitzungsproblem.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=262754
LG. Hans
Alt 08.11.2017, 11:38
Benutzerbild von onkelrocco
3.590 Danke in 2.087 Beiträgen
Wenn Größe und Gewicht keine Rollen spielen guckt Euch mal beim Globus-Baumarkt das Ding hier an.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 08.11.2017, 11:54
Benutzerbild von CaptMorgan
CaptMorgan CaptMorgan ist offline
Boot: Regal 2650 350 MAG
Rufzeichen oder MMSI: Bootsname Domino
118 Danke in 69 Beiträgen
.......Läuft die 2 Saison ohne Probleme. Leider ohne E-Start.........
Gruß Uwe
Schaut mal hier, nettes Video wie einer den Honda auf E-Start umbaut
https://www.youtube.com/watch?v=baz52drnnmg
BG
Stephan
Alt 08.11.2017, 12:48
Benutzerbild von Laika's Kapitän
Laika's Kapitän Laika's Kapitän ist offline
Boot: Westbas 29 Offshore
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.154 Danke in 502 Beiträgen
Den vom Globus habe ich(allerdings vom Bauhaus) .Gutes Gerät für zu Hause.Auf dem Boot möchte ich den nicht haben,ist sehr laut,vibriert sehr und die Abgase sind extrem wenn man ihn unterfordert
Gruß Ralf
Alt 09.11.2017, 11:02
Gruß Uwe
Sag mal, das Ding wird doch in der Box bei längerer Belastung viel zu warm. Oder hab ich da was übersehen?
Lasse
Alt 09.11.2017, 11:43
Boot: Elan Power
Keine Ahnung, habe die Box nicht. Aber im Shop sieht man an der Box eine Aussparung unten.
Gruß Uwe
Alt 10.11.2017, 16:14
turbolix turbolix ist offline
Boot: MY Inguyrid | Tukker Vlet 1499
653 Danke in 178 Beiträgen
Den habe ich mit der Haube und dem Schalldämpfer schon in so manchem Hafen vorne auf dem Bug laufen lassen und es hat keinen gestört. Mann sollte aber ein oder zwei Matten ( welche unter die Waschmaschine kommen) darunter legen damit es im Innern des Bootes nicht zu laut wird.
Der wird nicht zu warm, da er eine ausparung hat zum Luft ziehen.
Mittlerweile gibt es das Gehäuse auch zum zerlegen, dass spart dann Platz beim verstauen.
VG Peter
Skipper mach langsam wir haben es eilig.
Endress Stromerzeuger ESE 1200 ralfschmidt Technik-Talk 21 16.08.2024 21:12
Günstige Stromerzeuger - was taugen die? Dirk_S Technik-Talk 33 20.02.2008 00:40
Stromerzeuger juergenbb Technik-Talk 6 12.04.2005 17:43
luftgekühlten Stromerzeuger einbauen? charlyvoss Technik-Talk 72 07.10.2004 23:29
Anschluss Honda stromerzeuger ! mr-friend Motoren und Antriebstechnik 10 01.06.2003 16:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:55 Uhr.
