Alt 07.11.2017, 21:41
Benutzerbild von Mario HB
Mario HB Mario HB ist offline
Boot: Smokercraft Millentia 192
39 Danke in 21 Beiträgen
Standard Lichtmaschiene 15 PS Aussenborder maximal Leistung ???
Ich habe 2 Boote mit jeweils einen 15 PS Mercury Fourstroke Motor. Beide sind meines Wissens mit einer 50-60 aH Batterie ausgestattet. Eins von beiden Booten soll eine neue Zenit Batterie bekommen, da ein Emotor ueber diese betrieben werden soll.
Wenn ich die alte Batterie in das andere Boot verbaue und dort eine Parallelschaltung mache, habe ich ja doppelte Ampere Stunden.
Jetzt die Frage:
Schafft die Lichtmaschine des 15 PS Motors das laden der ( wir gehen mal vom schlimmsten Fall aus ) 120 aH?
Gibt es da eine Rechnung bzw. Leistung, die die Lichtmaschiene maximal verrichten kann?
Bin ueber jeden Tipp aeusserst dankbar
Alt 07.11.2017, 21:52
Die Leistung der Lima steht im Handbuch.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 07.11.2017, 23:12
Benutzerbild von -Skipper-
-Skipper- -Skipper- ist offline
Boot: Askeladden 505
148 Danke in 84 Beiträgen
Die Lima lädt je nach Drehzahl mit ca. 6-10 Ah.
Bedeutet, dass du mit 120 Ah. Batterien eine ganze Zeit fahren musst, um diese voll zu bekommen.
_____________
Gruss Carsten
Alt 08.11.2017, 08:03
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.131 Danke in 4.885 Beiträgen
Zitat von Mario HB Beitrag anzeigen
... Ich habe 2 Boote mit jeweils einen 15 PS Mercury Fourstroke Motor. ...
Schafft die Lichtmaschine des 15 PS Motors das laden der ( wir gehen mal vom schlimmsten Fall aus ) 120 aH? ...
Der Hersteller gibt bei 15 PS 12A/ 138W Ladestrom/ -leistung an.
Google, Suchbegriff "15 PS Mercury", 657.000 Ergebnisse in 0,39 Sekunden
Dritte Fundstelle Four Stroke 15-20 PS | Mercury Marine
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Geändert von B4-Skipper (08.11.2017 um 08:09 Uhr)
Alt 08.11.2017, 08:44
Jetzt die Frage:
im schlimmsten Fall (Batterien komplett entladen) wird die Benzinmenge im dem Motor beigefügten Tank vielleicht nicht reichen, die wieder auf zu laden...du musst halt sehr lange fahren.
Wofür brauchst du in dem einen Boot ohne E-Motor 120Ah? Ist dir das Gewicht des Bootes zu gering?
Alt 08.11.2017, 10:45
Zitat von tritonnavi Beitrag anzeigen
... Wofür brauchst du in dem einen Boot ohne E-Motor 120Ah? ...
... Eins von beiden Booten soll eine neue Zenit Batterie bekommen, da ein Emotor ueber diese betrieben werden soll. ...
Gruß Lutz
Alt 08.11.2017, 12:33
Gruß Lutz
es ging bei den 2 Batterien aber um das andere Boot, so wie das gelesen habe...
Alt 08.11.2017, 19:37
Jetzt wo Du es sagst
Gruß Lutz
Motortemperatur maximal? Alex N. Motoren und Antriebstechnik 8 12.07.2007 10:41
Welche maximal Batterieleistung möglich bei meinem Boot hardegger Technik-Talk 12 18.08.2006 09:34
maximal zulässige Hochtrimmhöhe im Flachwasser Fischersfritz Allgemeines zum Boot 3 18.09.2005 09:34
Hafenplane für ein 5 m Boot , wie teuer maximal? Fletcher-Andi Allgemeines zum Boot 7 28.02.2005 23:25
Tip: Internet Explorer maximal Seekreuzer Kein Boot 4 19.04.2004 09:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:33 Uhr.
