Alt 05.11.2017, 11:49
Benutzerbild von Wolle56
Wolle56 Wolle56 ist offline
Boot: Bavaria 27 Sport
1.077 Danke in 478 Beiträgen
Standard Doppelmotorisierung - Drehzahl geht zurück
Hallo Motoren Freunde,
ich fahre zwei Mercruiser D Tronic 4.2l 6 Zylinder Diesel mit je 250PS.
Im letzten Jahr wurde wegen einer Modernisierung des Spiegels die Motoren ausgebaut. Dabei wurden wahrscheinlich auch die Bautenzüge abgebaut.
Die Schaltung ist mechanisch.
Gefühlt seit dem habe ich bei der BB Maschine 100-150rpm weniger.
Die Gashebel sind auch nicht synchron. Bei gleicher Drehzahl ist das Gashebel der BB Maschine leicht weiter vorne.
Kann das sein, das die Bautenzüge nicht exakt wieder eingesetzt wurden? Ist es überhaupt möglich durch eine "falsche Einstellung" der Bautenzüge weniger Drehzahl möglich ist?
Grüße,
Alt 05.11.2017, 12:04
AG31 AG31 ist offline
1.075 Danke in 530 Beiträgen
Ich habe zwar keine Ahnung, würde aber mal sagen:
Wenn der Gashebl bei gleicher Drehzahl weiter vorn steht, dann hat der Zug mehr Spiel als der andere. Die fehlende Drehzahl deutet ja auch darauf hin. Würde den Zug mal nachstellen.
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 05.11.2017, 13:40
Benutzerbild von Dayskipper
Boot: Fairline Corniche
11.582 Danke in 2.454 Beiträgen
Genauso ist es: Züge nicht ganz perfekt eingestellt.
Wobei das sehr schwer ist, über den ganzen Drehzahlbereich perfekt synchron einzustellen.
Grüße aus dem wilden Süden
Pedro
Alt 05.11.2017, 14:11
klausim klausim ist offline
2.559 Danke in 1.209 Beiträgen
das war bei mir auch so...hab es dann einstellen lassen,aber trotzdem lauft ein Motor immer ein wenig hinterher und nimmt etwas schlechter Gas an. Aber dann ist die Drehzahl fast gleich
Klaus
OMC 5,7l nimmt Drehzahl zurück KessiJones Motoren und Antriebstechnik 16 13.09.2012 18:53
Motor Drehzahl geht bei Vollgas zurück hebs Motoren und Antriebstechnik 19 02.06.2011 10:37
Boot mit Doppelmotorisierung ! Ist das sinnvoll ? Müritzer Motoren und Antriebstechnik 26 26.04.2010 22:16
Niedrige Drehzahl oder höhe Drehzahl bei Pol.Maschine Parsa Technik-Talk 4 07.04.2008 23:28
Drehzahldifferenz bei Doppelmotorisierung Sigi S. Motoren und Antriebstechnik 16 06.11.2003 17:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:37 Uhr.
