Alt 31.08.2017, 08:27
Benutzerbild von nawarthmal
nawarthmal nawarthmal ist offline
Boot: 320er Chinadinghi von Juskys
2.013 Danke in 664 Beiträgen
Standard Suche Teilenummern Mariner 2t 5PS Bj1995
Hallo, vielleicht kann mir jemand helfen?
Ich habe einen 1995 Mariner 5PS als Schlachtplatte gekauft. Der Zustand ist aber bis auf das defekte Getriebe passabel - ich würde ihn mir daher gerne als Motor für das Angelboot, was ich im Winter anfangen will zu bauen, wiederherstellen.
Der Motor hat die Nr 09833525
Defekt sind im Getriebe das Kegelrad, das Ritzel für den Vorwärtsgang und das 6004er Lager, das auf dem Vorwärtsgang sitzt. Ich finde leider im Netz nur Teilezeichungen für Tohatsu ab 2003.
Dort sind es:
Bevel gear b: 369-64020-2
Bevel gear a: 369-64010-2
Dem entsprechen wohl die Quicksilverteile 43-16138 und 43-812944
Passen die Teile in meinen Motor? Wenn nein, kann mir jemand die richtigen Teilenummern geben?
Danke im Voraus, Matthias
Hits:	71
Größe:	154,2 KB
Alt 31.08.2017, 10:56
maxo maxo ist offline
214 Danke in 110 Beiträgen
Hallo Matthias,
hier findest du die passenden Artikelnummern:
http://www.marineengine.com/parts/me...ing-components
Im Bild die Nummer 4, 24, 32
http://www.marineengine.com/parts/me...g-gear-housing
Im Bild die Nummern: 25, 26, 27, 28
Die anderen Lager und WeDi (wie oben nummeriert) wären empfehlenswert zu wechseln. Durch den Metallabrieb haben die bestimmt auch was abbekommen.
Im Internet bekommst du die nicht wesentlich günstiger... Würde zu einem lokalen Mercury/Mariner Händler gehen und er soll die Teile bei seiner nä. Teilebestellung mitbestellen (wg. Versandkosten).
Wenn ich mich recht erinnern kann, sollten diese Teile so um die 140 Euro kosten (wenn Vor- und Rückwärts gemeinsam gemacht werden).
Max
......Wer wenig weiß muss eben viel glauben......
Alt 31.08.2017, 10:57
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo !
Vorwärtsgangrad dürfte die Nr.: 812944 sein . Ritzel : 16138 .
Das Lager bekommst Du eigentlich überall . Schau aber selbst noch mal bei www.boats.net unter Mercury und dann weiter zu Mariner .
lg Frank
Alt 31.08.2017, 12:58
Danke für die Infos an beide! Die beiden Gangräder und das Pinion Ritzel bekommt man nämlich mit den von mir erratenen Teilenummern im www als taiwanesischen Nachbau für (incl Porto) um 85$.
Mein lokaler Dealer, dem ich eine Email geschrieben habe, meinte nur, die Teile gäbe es noch und der Preis sei "moderat". Ich habe etwas den Eindruck, er hat auf Kleinteilbestellungen nicht wirklich Lust oder kann sich vor Arbeit nicht retten. Und das pinion Ritzel 16138 ist eigentlich überall original sowieso nicht mehr lieferbar, wie es scheint?
Dichtringe werde ich natürlich mitwechseln, die Lager bestelle ich mir bei kugellagerexpress.
Matthias
Alt 18.10.2017, 21:38
Die Getriebeteile sind inzwischen angekommen. Ich brauche aber noch einen Tipp - wie bekomme ich das Lager "2" von der langen Antriebswelle im Schaft? Der Außenring des Lagers ist im Gehäuse "8" festgefressen. Das bekommt man zwar im Falle des Falles für um 35€ noch neu, aber die Welle wäre mir etwas zu teuer. Ich habe deshalb bisher keine Gewalt angewendet... Ist das Lager eventuell thermisch aufgeschrumpft?
Viele Grüße, Matthias
Hits:	81
Größe:	74,6 KB
Alt 19.10.2017, 18:07
Ah, hab es vorsichtig nach unten runtergetrieben bekommen - auch den Innenring vom Nadellager, das sich total zerlegt hat
Frage zu OMC-Z-Antrieb / Teilenummern für Getriebewellen Rallye Motoren und Antriebstechnik 4 01.05.2017 00:30
Gezielte Kundenverwirrung durch unterschiedliche Teilenummern ? Suzuki SMIS Adapter Acura Technik-Talk 0 03.12.2014 09:51
Teilenummern für OMC Motor Woher? cruiserhh Motoren und Antriebstechnik 4 19.07.2013 09:14
Teilenummern Mercruiser vs. Sierra etc. barrier-riff Technik-Talk 10 19.01.2011 08:17
Teilenummern Bedienungsanleitungen Volvo dieter Motoren und Antriebstechnik 4 19.04.2008 16:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:59 Uhr.
