Alt 16.10.2017, 22:41
Benutzerbild von Daniel.
Daniel. Daniel. ist offline
Boot: Bonum 800
Standard Wärmetauscher Eberspächer D1L C compact
Hallo BF´ler,
ich habe eine Frage zu meiner Bootsheizung Eberspächer D1 LC compact.
In letzter Zeit rauchte sie stark während der Startphase und teilweise funktionierte sie zwischenzeitlich gar nicht mehr um dann am nächsten Tag wieder zu funktionieren.
Ich würde jetzt die Glühkerze sowie das Kerzensieb ersetzen.
Jetzt habe ich gelesen das bei den Luftheizungen von Eberspächer die Wärmetauscher/Brennkammer alle 10 Jahre gewechselt werden müssen. Manchmal liest man die Brennkammer muss gewechselt, manchmal wird davon gesprochen, dass der Wärmetauscher gewechselt werden muss. Wärmetauscher und Brennkammer sind meines Wissens bei neueren Eberspächer-Modellen zwei separate Bauteile, welche man auch separat bestellen kann. Bei der D1 LC compact kann man jedoch keine Brennkammer ordern, sondern einen Wärmetauscher. Weiß jemand warum man den Wärmetauscher wechseln sollte? Wenn ich meinen Wärmetauscher so betrachte kann ich keine Schäden sehen.
Kann man da irgendetwas testen (testen lassen) um die ordnungsgemäße Funktion festzustellen?
Danke für Eure Mithilfe.
Gruß Daniel
Hits:	132
Größe:	85,7 KB
ID:	772968   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	79,1 KB
ID:	772969   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	211
Größe:	74,0 KB
Hits:	132
Größe:	65,3 KB
ID:	772971   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	106
Größe:	72,0 KB
ID:	772972   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	80,1 KB
Alt 17.10.2017, 00:18
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
Hallo Daniel,
es ist Vorschrift, den Wärmetauscher alle 10 Jahre zu tauschen. Steht in der Bedienungsanleitung Seite 6.
Da der Wärmetauscher ein thermisch sehr hoch belastetes Bauteil ist, besteht die Gefahr, dass sich Risse bilden,
durch die dann Abgase in den Warmluftstrom und dadurch ins Fahrzeuginnere gelangen könnten.
Testen kann man da nichts.
Bernhard
Alt 17.10.2017, 07:41
User 46996
... und wenn du diese Investition dann tätigen möchtest, könnte man sich ebenso gut eine neue Heizung von Planar kaufen
Die aufgerufenen Preise für Ersatzteile dieser "namenhaften" Hersteller sind mitunter eine bodenlose Frechheit.
Ist bloß meine Meinung und soll hier nun mit Sicherheit keine Diskussion auslösen.
Grüße Daniel
Steuergerät D1L Eberspächer Valkyr085 Technik-Talk 17 24.01.2014 12:58
Eberspächer D1L Standheizung - Fragen ... Seestern Technik-Talk 33 28.06.2013 00:18
Hilfe bei Eberspächer D1L Standheizung?? bonobo Technik-Talk 41 12.04.2010 20:29
Tach auch... D1L-Bastelei+Fragen zu EDR und Sliphilfe diggi Technik-Talk 2 26.02.2008 20:59
Eberspächer D1L läuft nur Stufe 3/4 havelmike Technik-Talk 8 23.05.2006 17:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:40 Uhr.
