Alt 29.09.2017, 17:03
Benutzerbild von Jollensegler
Jollensegler Jollensegler ist offline
Boot: Noordsvaarder
171 Danke in 77 Beiträgen
Standard Was ist das für ne Lenkung?
nachdem sich nun garnix mehr bewegen lässt muss Ersatz her. Aber was ist das für ein Fabrikat?
Ich hab das Booten vor vielen Jahren gebraucht gekauft. Ein Gugel 380 mit einem 35er Johnson.
Sollte ich eine komplett neue Lenkung kaufen müssen, ich hab da garkeine Ahnung, sind die Anschlüsse bzw das Gewinde und die Maße des Rohres am Motor genormt also bei allen gleich.
Danke erstmal :o)
Hits:	129
Größe:	61,9 KB
ID:	771108   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	54,0 KB
Meine Baustelle:
http://waterpeople.de/Patrick%B4s%20Odyssee.html
Alt 29.09.2017, 17:35
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Das Lenkgetriebe scheint nicht das Problem zu sein, das mit neiem Fett zusammengebaut wird bestimmt auch wieder leicht drehen, schlimmer ist,s wohl mit dem lenkseil, das wird meißt hinten Festgegammelt sein, nehme es vom Boot spanne die Außenhülle in den Schraubstock und versuche bei lang und gerade hängendem Lenkseil/Lenkkabel die innensele vor und zurück zu bewegen, anfangs wird,s schwer gehen, denke ich, gebe dann mal etwas Öl in,s innere de Hülle evtl. wird,s dann nach ne Weile wieder leicht gehen, falls nicht, gibt,s kmpl. neue Lenkungen von verschiedenen Anbietern, einzelne Lenkseile/Lenkkabel ebenfalls, die Verzahnung ist größtenteils gleich, achte aber auf die passende Länge.
M.f.G.
harry
Alt 29.09.2017, 23:17
Boot: Noordsvaarder
Hallo Harry, das Lenkkabel ist definitiv hinüber und es muss Ersatz her aber welcher?
Meine Baustelle:
Alt 30.09.2017, 08:02
Moin moin,
das Motorseitige Ende ist genormt, vorn gibt es, denke ich, Abweichungen bei der Halterung der Außenhülle im Getriebe, oft aber könnte man es selbst abändern.
Leistungsmäßig gibt es wohl zwei Ausführungen, die einen wohl bis ca.50 PS und die andere für stärkere Motoren
Wichtig ist die genaue Länge
Als Beispiel. mal hier: http://marineparts-24.de/Steuer-und-...SABEgIWSfD_BwE
Nehme mit denen mal Kontakt auf.....die können bestimmt helfen.
Auch Allpa.nl hat da ein breites Sortiment und helfen ebenfalls telefonisch.
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (30.09.2017 um 08:09 Uhr)
Alt 30.09.2017, 16:56
Shetland640 Shetland640 ist offline
Boot: Shetland 640 Bj. 1975
288 Danke in 229 Beiträgen
Hallo Jollensegler,
in Hamburg gibt es noch die Fa. Marx Marine. Die Anschlüße vom Lenkkabel würde ich messen und dann dort anrufen.
Gruß Bernd
Alt 01.10.2017, 08:41
infiniti infiniti ist offline
Boot: Aqualine 640
397 Danke in 221 Beiträgen
Schau mal hier, vielleicht hilft es Dir weiter.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=262018
Es gibt zwei verschiedene Spiraldurchmesser und Anschlußenden.
Gruß Jörg
Statt-wo ist das- Ratespiel an die Autonarren was ist das für ein Vehicel Lupi Kein Boot 5109 18.03.2023 17:19
Was für eine Lenkung ist das? oskar-lima Technik-Talk 0 25.05.2015 15:37
Ankerkasten ohne Lenzöffnung? Ist das normal? Oder ist das nicht für den Anker? pingupingu Restaurationen 19 17.03.2012 20:38
Welche Lenkung ist das? Schwergängige Lenkung HugoStieglitz Technik-Talk 20 01.02.2011 12:18
was ist das für eine Lenkung und wie baue ich sie aus ? Grauer Bär Allgemeines zum Boot 5 30.11.2010 16:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:10 Uhr.
