Alt 16.09.2017, 21:31
Sascha195 Sascha195 ist offline
Boot: Greifswald
Standard Mercury 9,9 PS 2 takter Baujahr 1991 standgas probleme
Hallo leute,wir haben an unserem boot diesen motor dran...der vorbesitzer hatte uns gesagt er tankte immer 1:100....der motor stockte immer und ging aus im standgas...jetzt war er in der durchsicht und der werkstatt meister meinte wir sollen 1:75 tanken...nun stockt er aber nach einger strecke wieder und qualmt auch extrem im standgas...hat jemand diesen motor und hat genug erfahrung um uns zu sagen was man am besten tankt oder woran es sonst liegen könnte?
Alt 16.09.2017, 22:06
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
Schlechter Leerlauf liegt meistens an verdreckten und/oder falsch eingestellten Vergasern.
Das hätte aber in einer Werkstatt selbst der Azubi im ersten Lehrjahr wissen sollen.
Gruß Jürgen
Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt.
Alt 16.09.2017, 22:09
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Richtiges Öl? TCW-3 für Außenbordmotoren, korrekt abgemischt? Wenn er 1:100 darf, ist das ok, mit mehr Öl -1:75- geht das auch, aber dann muss man auch mehr Qualm akzeptieren. Extrem sollte es aber nicht sein, vielleicht kurzzeitig nach langer Standzeit, sonst aber nicht.
Ein Absterben im Leerlauf wie beschrieben, deutet auf eine falsche Einstellung hin, Anschlagschraube zu weit herausgedreht und/oder Gemischschraube zu weit eingedreht. Letztere auf Standardeinstellung (vielleicht postet die hier jemand) bringen und dann mit der Anschlagschraube einen normalen Leerlauf einjustieren. Ggf muss das Gemisch noch variiert werden.
BoN
Alt 16.09.2017, 22:10
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Mische das Benzin nur mit TCW3-Mischöl im Verhältnis von 1:75-1:100, erneure notfalls die Zündkerzen und gönne dem Motor nach reichlich Kurzstrecke auch mal eine längere Strecke ( ab 1h bei höherer Drehzahl als nur Halbgas), denn das braucht ein Zweitakter ab und an, um sich wohl zu fühlen, auch hast du dann länger was von Ihm.
M.f.G.
harry
Alt 16.09.2017, 22:30
Boot: Greifswald
Ja wir haben auch zum ausprobieren ein billiges mischöl genommen,das könnte natürlich auch ein grund sein...danke auf jedenfall für die vielen antworten��
Aussenborder Honda BF 40 B - Baujahr ??? Baujahr ??? Baujahr ??? Jaki Motoren und Antriebstechnik 4 24.01.2014 10:32
zündkerzen,einstellung schwimmerniveau für johnsen 40 ps baujahr 1991 2takt maxi14 Motoren und Antriebstechnik 10 21.11.2012 14:23
OMC King Cobra 7,4 Liter Baujahr 1991 370 PS life0815 Motoren und Antriebstechnik 11 04.11.2006 08:35
Einstellung Mercury 70 PS 2 Takter Standgas/Gestänge ??????? msurmel Motoren und Antriebstechnik 1 11.07.2004 12:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:15 Uhr.
