Alt 13.09.2017, 18:09
Benutzerbild von Cruze87
Cruze87 Cruze87 ist offline
Boot: Pilothous / 150 PS Honda
7 Danke in 7 Beiträgen
Standard Schaltzüge wie rum einbauen? Fotos sind dabei. Brauch bitte dringend Rat
Hallo, kann mir jemand anhand der Fotos sagen wie rum die Schaltzüge eingebaut werden Welches Ende kommt in den Motor und welches an die Schaltbox
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar
Hits:	169
Größe:	68,9 KB
ID:	769355   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	148
Größe:	79,8 KB
ID:	769356   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	147
Größe:	87,9 KB
Geändert von Cruze87 (13.09.2017 um 18:31 Uhr)
Alt 13.09.2017, 18:42
8.040 Danke in 4.848 Beiträgen
Wenn der Verstellmichel am Motor ist sollte das rechte Bild zum Motor passen.
Zuminderst ist es bei meinem Innenborder so. Bei AB's ist die Verstellung an der Schaltbox. Kannst du nicht an dem jetzt eingebauten schauen?
Alt 13.09.2017, 19:01
Benutzerbild von bootmichl
bootmichl bootmichl ist offline
Boot: BÜTZFLETH 48 FLYBRIDGE
Rufzeichen oder MMSI: DH 4208
1.860 Danke in 872 Beiträgen
..Mir scheint, dass auf dem rechten Bild eine Staubschutzkappe zu sehen ist. Dieser Zug kommt eigentlich in die Schaltbox...
es gibt aber verschiedene Schaltzüge....Die Abstände der Befestigung solltest Du vergleichen....
LG Michael
Wassersport und NUR DER HSV !
Alt 13.09.2017, 19:32
Kann leider nicht beim anderen nach schauen da der auch ausgebaut ist ��
Ist ein Honda Außenborder
Auf dem rechten Bild ist keine Staubkappe würde eher sagen das es eine arretierung ist.
Jemand der sich relativ sicher ist wie es sich rum gehört ?
Alt 13.09.2017, 20:22
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.451 Danke in 961 Beiträgen
Ich habe Honda in 50 PS das erste Foto gehört auf alle Fälle in die Schaltbox
Aber das andere Ende paßt nicht zum Honda da kommt eigentlich ein Würfel mit Pippel dran und wird mit einem Stift gesichert. Zumindest bei den 50 PS motoren. Was für ein Honda ist das?
Gruß und Ahoi Martin
Alt 13.09.2017, 20:28
So sehen in etwa die Anschlüsse am Motor aus nur bei meinem sind das in Würfelform. Sollten aber auch aufschraubbar sein auf deinen Zügen.
Alt 13.09.2017, 20:35
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.125 Danke in 6.736 Beiträgen
Das Teil links kommt in die Schaltbox und das im rechten Bild an den Motor.
Hier ist eine Metall-Sicherungsklammer an dem schwarzen Kunststoffteil,
die nach dem Aufstecken eingerastet wird. Wenn man alles vor Ort sieht,
ist das ganze selbsterklärend.
Gruß aus Berlin
Alt 13.09.2017, 20:37
Checkmate fanatic
Das ist beim 150er anders, wenn es der rechts oben in der Ecke ist.
Es hilft immer sehr, wenn der TE den genauen Typ nennt.
Gruß aus Berlin
Alt 13.09.2017, 20:42
Ist ein 150 PS
Baujahr 2004
Sind das den die richtigen Enden für den Motor ?
Alt 13.09.2017, 20:46
Deshalb schrieb ich ja bei 50 PS ist das so aber dan passen die ja.
Checkmate fanatic
Zitat von Cruze87 Beitrag anzeigen
Ist ein 150 PS
Baujahr 2004
Laut Deinen Fotos sind das die richtigen.
https://www.justanswer.com/boat/30wb...alignment.htmlNr.15 und 17
Gruß aus Berlin
Gas Schaltzüge im Evinrude E-tec einbauen asdfdffsfe98 Technik-Talk 3 06.06.2017 12:57
Thermostat wie rum einbauen?! Start_Driver Motoren und Antriebstechnik 5 22.03.2013 18:56
Wie rum dreht sich der Verteiler FRAMADI Motoren und Antriebstechnik 21 16.04.2009 09:55
Simmering richtig rum einbauen? ghaffy Technik-Talk 17 27.12.2008 01:37
Papa.....wie rum dreht sich unser Propeller ? Wellenschlag Motoren und Antriebstechnik 30 09.07.2008 10:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:28 Uhr.
