Alt 09.07.2021, 22:35
Benutzerbild von Segelmatt
3.528 Danke in 1.506 Beiträgen
Standard Volvo Penta D6 Hydraulikflüssigkeit
Guten Abend zusammen,
wir haben ein Boot mit einem VP D6 (Z-Antrieb, keine Welle) aus 2019. Der Motor wurde bislang nach VP-Vorgaben gewartet und läuft wie am Schnürchen. Jedoch haben wir seit ein paar Tagen tropfenweise rötliche Hydraulikflüssigkeit in der ansonsten klinisch reinen Bilge. Eindeutig eine ölige Substanz, definitiv kein Motoröl.
Ebenfalls meine ich seit ein paar Tagen bei Lenkbewegungen ein leises Zischen zu hören.
Mein Verdacht: irgendwo ist die Lenkung undicht und"schwitzt" geringe Mengen Hydrauliköl aus. Wenn das stimmt: wo kann das herkommen, und vor allem, ist das wirklich ein Problem? Oder reicht es zunächst einmal, das Hydrauliköl nach VP-Spezifikation am Lenkrad nachzufüllen und scih anch dem Urlaub um eine Reparatur zu kümmern?
Danke&Grüße
Matthias.
Alt 09.07.2021, 22:50
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.671 Danke in 3.610 Beiträgen
Danke&Grüße
Matthias.
Nö alles kein Problem, solange die Automatik der Bilgepumpe nicht einschaltet.
Nö alles kein Problem, solange die Lenkung noch geht.
Aber ein RIESEN PROBLEM, wenn die Lenkung schlagartig ausfällt und du Schiffe versenken spielst.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (09.07.2021 um 23:01 Uhr)
Alt 12.07.2021, 19:31
elbsailor elbsailor ist offline
Boot: Minor Offshore 25
67 Danke in 34 Beiträgen
Das ist ATF Öl. Entweder aus Deiner Steuerung, Deinem Trimm oder Deinen Trimmtabs. Was hat Du für einen Z-Antrieb?
Alt 12.07.2021, 19:55
Benutzerbild von turbopapst
4.238 Danke in 2.875 Beiträgen
Hallo Matthias,
Bilge reinigen, und schauen wo das Öl herkommt...
Rotes Öl ist ATF kann eigentlich nur von der Lenkung kommen.
Werner
Alt 12.07.2021, 22:55
Danke für die konstruktiven Antworten. Ich habe den Tank, aus dem das Öl ausläuft, identifiziert. Es kann eigentlich nur Trimm oder Lenkung sein. Ich mache morgen früh ein Foto.
Matthias.
Alt 13.07.2021, 10:04
Guten Morgen,
hier wie versprochen die Bilder. Der kleine Tank bzw. Behälter befindet sich an der achterlichen Schottwand, auf der Bbd-Seite des Antriebs. Das Bild der Bilge zeigt Euch, um wie viel (wenig) Flüssigkeit es tatsächlich geht, ich habe die Bilge das letzte Mal auf dem Festland gereinigt, das ist sicher zehn Betreibestunden bzw. 150sm her.
Matthias.
Hits:	84
Größe:	29,5 KB
ID:	927962   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	81
Größe:	44,7 KB
ID:	927963   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	69
Größe:	59,1 KB
Alt 13.07.2021, 10:38
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist gerade online
1.604 Danke in 1.112 Beiträgen
Sehen, wo die 2 Schläuche hingehen, dann weiß man, welche Flüssigkeit es ist, zu 99% ist das Lenkungsservoflüssigkeit. https://www.volvopentashop.com/epc/d...FM-D6-B_AQ_347 das wär die Zeichnung dazu..
...wird ja unterhalb des Behälters an der Rückwand schon etwas rot oder täuscht das? Wenn ja, ist der Behälter offenbar an der Schweißnaht nicht ganz dicht oder geschludert beim Kontrollieren oder Nachfüllen des Ölstandes oder Deckel undicht oder überfüllt.
liebe Grüße
Raimund
Geändert von Raili (13.07.2021 um 10:56 Uhr)
Alt 13.07.2021, 22:15
Es war tatsächlich die Lenkung, aber nicht der in sich geschlossene Kreis der Servolenkung, sondern der Hilfsantrieb, der die Ventile der Servolenkung steuert.
Bei Totalausfaĺl würden diese Ventile nicht mehr angesteuert, und die Lenkung ginge so schwer wie ohne Servo. Der Unfug aus #2 ist also genau das, nämlich Unfug.
ATF-Öl nachgefüllt, das war's erstmal. Ursachenforschung nach dem Urlaub.
Danke nochmal für die echten Tips und Grüße
Matthias.
Kühlprobleme Volvo Penta 5.7 GS an Volvo Penta SX Antrieb Amtrack Motoren und Antriebstechnik 14 13.01.2020 19:38
Volvo Penta 3.0 GS (MD) + Z-Antrieb Volvo Penta SX marcOpolo33 Motoren und Antriebstechnik 10 26.10.2016 10:32
Kaufberatung / Volvo Penta AQ 151 B Motor 150ps. und Z-Antrieb Volvo Penta 290 eppge Motoren und Antriebstechnik 1 23.09.2010 18:46
Füllstand Hydraulikflüssigkeit Seastar-Teleflex-Lenkung Flipper705 Motoren und Antriebstechnik 13 06.06.2009 16:45
Hydraulikflüssigkeit für Trimm und Powertrimm michi 23 Technik-Talk 5 09.01.2006 23:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:18 Uhr.
