Alt 06.09.2017, 13:33
Benutzerbild von Bootsport Kroatien
Bootsport Kroatien Bootsport Kroatien ist offline
7 Danke in 7 Beiträgen
Standard Zuverlässiger Anker für Kroatien
da ich auf meinem Boot eine elektrische Ankerwinde nachrüsten werde, stehe ich nun vor der Auswahl des Ankers und der Bugrolle. Ich habe alle zu diesem Thema relevanten Themen schon gelesen, daher weiß ich dass viele hier auf den Jambo-Anker schwören. Dieser Anker passt bei meinem Boot leider wahrscheinlich nicht an an den Bug da die rechte Flanke am Boot kratzen würde. Plattenanker scheiden somit insgesamt aus.[emoji53]
Nun suche ich eine Alternative. Einsatzgebiet ist hauptsächlich Kroatien. Das Boot ist 9m lang und wiegt ca. 3t.
Freue mich über Eure Erfahrungen.
Maritime Grüße aus dem Norden,
Paul
Geändert von Bootsport Kroatien (06.09.2017 um 15:25 Uhr)
Alt 06.09.2017, 13:58
DeepPearl DeepPearl ist offline
Boot: Jeanneau Tonic 23
131 Danke in 62 Beiträgen
Hallo Paul,
ich plane für 2018 auch einen Törn nach Kroatien. Ich selber habe mein ganzes Leben lang nur Plattenanker benutzt und war bisher immer sehr zufrieden damit. Was ich vom Untergrund bisher so gesehen habe werde ich auch wieder den Plattenanker verwenden.
Baue dir doch ein Bugspriet vorne dran, dann kannst du jeden Anker verwenden. Meiner persönlichen Meinung nach verwende ich lieber den richtigen Anker und achte auf Sicherheit als ein paar "Kratzer" zu vermeiden. Ich persönlich würde immer einen Anker nach Revier und Sicherheit aussuchen. Wenn dieser dann so nicht an mein Boot passt, bastelt man sich etwas passendes damit es passt.
Grüße aus Köln,
Timo
Alt 06.09.2017, 14:10
Zitat von DeepPearl Beitrag anzeigen
Hallo Paul,
Hallo Timo,
Plattenanker fallen leider grundsätzlich aus. Bei meinem Boot ist vorne bereits von der Werft ein Platz vorgesehen, wo die Ankerrolle verbaut wird. Dort ist das GFK zum Ankerkasten hin abfallend, sodass ich meine Winde im Ankerkasten verbaue und nicht darauf. Dieser Platz ist leider nicht genau mittig, sondern eher rechts, wodurch Plattenanker an der Bugmitte kratzen würden und eventuell auch nicht weiter hochgezogen werden können. Basteln möchte ich ehrlichgesagt nicht, da es ein Neuboot ist und die andere Stelle ja bereits dafür vorgesehen ist
Paul
Alt 06.09.2017, 14:23
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.364 Danke in 8.835 Beiträgen
Stell doch mal Fotos vom Vorschiff ein oder gib den Bootstyp an.
So wird da ein Rätzelraten bleiben
Gruß - Georg
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.499 Danke in 830 Beiträgen
Evtl. ein M- oder ein Kobraanker.
Willst Du vor Anker auch übernachten oder nur baden?
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
Alt 06.09.2017, 14:24
Hallo Paul, ok bei einem Neuboot kann ich das verstehen. Mein Segelboot ist von 1990... da darf auch mal ein Kratzer dran kommen
Welchen Anker empfiehlt denn die Werft bei der Konstruktion? Die haben sich ja hoffentlich etwas dabei gedacht? Bzw. sollte nur ein Ankermodell passen, dann erübrigt sich die Frage nach dem "richtigen" Anker
Grüße aus Köln,
Timo
Alt 06.09.2017, 14:28
Sorry, mein Fehler.. Handelt sich um ein Axopar 28. Die Werft verbaut eine Standard-Bugrolle wenn man die elektrische Ankerwinde mitbestellt. Habe ich nicht, somit ist bei mir eine leere Fläche. Anker sollten alle passen bis auf Plattenanker[emoji6] Möchte ab und an darauf übernachten, hauptsächlich aber zum Baden.
Paul
Alt 06.09.2017, 14:37
würde ich so pauschal nicht sehen, da ja bisher nichts da ist, was da stören könnte.
Entsprechend lange Bugrolle mit Formaufnahme für 11 KG-Jambo und Du kannst ruhig schlafen....
Hits:	189
Größe:	95,1 KB
ID:	768308   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	176
Größe:	112,9 KB
Gruß - Georg
Alt 06.09.2017, 14:38
Durch den negativ stehenden Bug in Verbindung mit der Ankerrolle rechts statt zentriert könnte das ziemlich eng werden mit Plattenanker.
Paul
Geändert von Bootsport Kroatien (06.09.2017 um 20:57 Uhr)
Alt 06.09.2017, 14:44
Die Ausladung ist doch beim M- oder Pflugscharankern auch nicht wirklich anders, als z.B. bei Jambo.
Die Bugrolle muss für jeden Ankertyp eh weit genug raus stehen, damit der Ankerstock noch eine Auflage findet.
Das würd ich mir erst mal genau ausmessen, was da machbar ist, denn die Reihenfolge "Anker aussuchen nach Platzangebot" finde ich nicht zielführend.
Zumindest nicht, wenn man mehr als nur mal baden gehen will.
Gruß - Georg
Alt 06.09.2017, 14:46
Werde das nochmal genau ausmessen wenn ich wieder am Boot bin[emoji1360]
Aber zurück zum Thema: Welcher Ankertyp empfiehlt sich für Kroatien, vorerst ausgenommen Plattenanker?
Paul
Geändert von Bootsport Kroatien (06.09.2017 um 14:54 Uhr)
Alt 06.09.2017, 14:58
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 536 Beiträgen
20 Jahre mit Pflugschar geankert, niemals Probleme. Kommt eben auf den Ankerplatz, den Grund und die Kettenlänge an. (3-5x WT ist sowieso alter Schmus)
Alt 06.09.2017, 14:59
Benutzerbild von MichaelH
MichaelH MichaelH ist offline
Boot: Bayliner 642
383 Danke in 211 Beiträgen
Was ich so mitbekommen habe Pfluganker (Delta, Kobra, ..) vor M/Bruce
LG Michael
Alt 06.09.2017, 17:12
Sandman Sandman ist offline
1.019 Danke in 480 Beiträgen
In meinem Umfeld schwören alle auf den Jambo und ich bin jetzt auch umgestiegen (11kg Jambo bei 26ft/3,2t), nachdem ich mit dem Bruce Anker mehrere Probleme hatte.
Zum Bugschutz: Oft schon habe ich gesehen, dass der Bug durch Edelstahlbleche geschützt wird, das ist bei manchen teureren Booten oft sogar serienmäßig. Dadurch könnte der Jambo auch bei Rumpfberührung keine Kratzer ins Gelcoat machen.
Soll nicht wirklich viel kosten, sieht gut aus (in meinen Augen) und schützt recht gut.
Sandman
Alt 06.09.2017, 17:17
Benutzerbild von Totto99
Totto99 Totto99 ist offline
Boot: Edership 39
Rufzeichen oder MMSI: 211442350
742 Danke in 217 Beiträgen
Ich nehme einen Bügelanker. Der gräbt sich gut ein und das bei nahezu allen Gründen. Die Haltekraft ist ebenfalls hoch. Wenn der Anker mit einer langen Kette verbunden wird, diese auch hier gesteckt wird, dann kannst du mit fast allen Ankern ruhig schlafen
Gesendet von meinem HUAWEI NXT-L29 mit Tapatalk
Thorsten
... und immer dran denken:
... das Leben ist ... ähhh ... kein Ponyschlecken!
Alt 06.09.2017, 17:20
Sandman
Der Jambo soll ja wirklich gut sein. Hoffe dass er bei mir auch passt, werde das ausmessen sobald ich wieder am Boot bin.
Welche Bugrolle verwendet ihr für diesen Anker? Habe in einem anderen Thread gesehen, dass sich einige Besitzer passende Winkel an die vorhande Bugrolle gebaut haben. Da ich mir sowieso eine Bugrolle bestellen muss würde mich interessieren ob es da auch eine schon passende zu kaufen gibt. Im Internet hab ich leider nichts passendes gefunden. Hat da jemand Informationen zu?
Danke für die vielen Beiträge[emoji1360]
Paul
Geändert von Bootsport Kroatien (06.09.2017 um 20:56 Uhr)
Alt 06.09.2017, 19:54
Benutzerbild von Capitaneus
Capitaneus Capitaneus ist offline
Ort: Hauzenberg Revier: Donau von Jochenstein-Aschach
Boot: Quicksilver 645 Cruiser mit Mercury F 150 XL EFI
Rufzeichen oder MMSI: DH3334
364 Danke in 192 Beiträgen
Pflugschar, Lewmar Delta, in den Buchten im Kiessand immer gut und ohne Probleme zurecht gekommen.
Guido
Alt 06.09.2017, 19:59
Boot: Sense 43
2.610 Danke in 1.057 Beiträgen
Sandman
Die einen Jambo haben schwören drauf....wenns ums schnelle Einziehen geht ist er unschlagbar...der rutscht einfach nicht.....ist auch logisch..zwei Mörderspitzen und er kann nicht seitlich kippen....Fotos googeln und logisch denken...es erklärt sich von selbst...und alle die noch keinen Jambo an der Kette hatten dürfen weiter über uns Jamboverwender Lächeln .....wir wissen warum wir einen Jambo draufhaben......lg. Bernhard.....
Ps.:...solange mir niemand in mein Boot reinknallt ist es mir egal welchen Anker er draufhat
Alt 06.09.2017, 20:16
Benutzerbild von Shearline
8.852 Danke in 3.008 Beiträgen
~~~~~j~~~~~
~~~jjjjjjjj~~~
~~~~~j~~~~~
~~~~~j~~~~~
~~a~~~~~a~~
~~~m~~m~~~
~~~~b~o~~~~
...und...
...ja, mir is g'rad langweilig
Cheers, Ingo
Alt 06.09.2017, 20:17
Benutzerbild von dragoskipper
dragoskipper dragoskipper ist offline
Boot: Cytra Courier 31 DS
1.594 Danke in 615 Beiträgen
jetzt muss ich auch mal meinen Senf dazu geben.
Seit 12 Jahren fahre ich in HR mit einem M-Anker, zuerst mit einem 7m Boot und seit 2012 mit einem 9m Boot. Meine Anker haben immer nur dann nicht gehalten, wenn ich zu wenig Kette gesteckt hatte. Seit dieser Erkenntnis habe ich immer genügend Kette spendiert und ankere seither völlig unaufgeregt und absolut sicher - auch beim Übernachten auf dem Anker.
Beste Grüße,
Roland
Alt 06.09.2017, 20:18
~~~~~j~~~~~
~~~jjjjjjjj~~~
~~~~~j~~~~~
~~~~~j~~~~~
~~a~~~~~a~~
~~~m~~m~~~
~~~~b~o~~~~
...und...
Man merkt Du hast Dir viel Mühe gegeben
Paul
Alt 06.09.2017, 20:26
Klaro...
...wenn's um mein Jambo Eisen geht, is mir kein Aufwand zu hoch. Noch dazu, wo der ja von einem Landsmann ausgetüftelt wurde
Aber...Schmäh ohne... hatte vorher Plattenanker (Fjord 21) und Bruce (Bayliner 28) in Kroatien. Beides taugt nichts, wenn's mal wirklich haarig wird. Der Jambo hält. Kurzum.
Cheers, Ingo
Alt 06.09.2017, 20:35
Somit wäre der perfekte Anker gefunden... Muss wie gesagt noch am Boot ausmessen und das beste hoffen
Bleibt noch das Problem mit der Fixierung: Welche Bugrolle habt ihr verbaut und wie modifiziert?
Paul
Alt 06.09.2017, 21:04
Benutzerbild von onkelrocco
3.590 Danke in 2.087 Beiträgen
Zwei kleine Probleme dabei. Der verzinkte ist der Recherche nach von sehr schwankender Qualität und der aus Edelstahl im Grunde unbezahlbar; für das Geld was dafür aufgerufen wird kann man sich den praktisch auch aus einem Stück feilen.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 06.09.2017, 21:06
Ob nun verzinkt oder aus Edelstahl werde ich mich erst entscheiden wenn ich weiß welche Bugrolle verwendet werden kann. Gibt es eigentlich Unterschiede in den Maßen der beiden Varianten? Unter Maße auf der Website steht Stahlguss darüber, deshalb die Frage.
Paul
Lou Gramm auch nach Gehirntumor bester Rocksänger ( für mich ) Der Frosch Kein Boot 1 03.01.2015 09:04
Bester Knoten für's Vorsegel! de_robbert Segel Technik 49 30.05.2014 11:49
Delta-Anker VS M-Anker in Kroatien Steve202 Mittelmeer und seine Reviere 11 26.02.2011 00:54
Bester Einbauort für Lautsprecher gesucht bernd_nrw Technik-Talk 10 13.05.2009 23:08
Bester Prop für 70 PS Akki Technik-Talk 6 19.04.2007 19:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:44 Uhr.
