Hallo meine Maxum mit Mercruiser 4,3 LX verliert sehr viel Oel in der Bilge.
Gibt es da ein Tipp bzw. eine Schwachstelle, wo es her kommen kann? Das kam im Urlaub letztes Jahr , so das man alle paar Tage 1 Liter Oel nachkippen musste.
Gruß aus Dortmund Michael
Bei einem so hohen Ölverbrauch wirst du doch wohl sehen können wo das Öl herkommt. Alle Dichtungen und Simmerringe an einem Motor sind Schwachstellen.
Ich dachte es gibt eine Schwachstelle die bekannt ist. Gesehen habe ich nichts. Laueft auch nur wenn der Motor laueft.
bei meinen Motoren hat es bei den Verpressungen bei den Remoteölfilterleitungen herausgedrückt, das waren aber nur Tropfen
Du meinst in der Naehe des Oelfilters? Ok schau ich mal.
Ja, die Leitung vom Ölfilter zum Block
Hier ein Bild von den alten Leitungen und dem Öl darunter
Das ist meistens so, wenn dir nicht gerade die Ölwanne durchgerostst ist
Aber mal im Ernst, bei der Menge muss man doch ungefähr sehen können aus welcher Ecke das kommt... Mal ordentlich sauber machen und dann mal starten und schauen Die Dichtmasse vorne und hinten an der Ansaugbrücke reißt auch gerne schon mal... Gruß, Markus |
Boot ist eingewintert. Klar schaue ich noch genau, aber auf die schnelle hab ich nichts gefunden im Urlaub. Demnaechst suche ich ja das Leck. Wollte nur wissen, ob der Fehler bekannt war. Aber das hilft mir schon erst mal weiter .
Ist das auch sicher Motoröl und nicht Getriebeöl❓
Den bei Modellen mit Ölmonitor kommt es gelegentlich auch vor das da irgendwo Getriebeöl in die Bilge gelangt
„nimm dir Zeit und nicht das Leben“ |
Gesendet von meinem EVR-L29 mit Tapatalk
Hatte ich auch mal, da ist der Ölfilter beim Einbau vermutlich mit ner Zange festgezogen worden.
Gruß FriLu ![]() Wir leben nur einmal, aber diesmal machen wir alles richtig.
Danke euch . Das hilft schon mal bei der Suche.
Dass, was Markus scherzhaft schrieb ("durchgerostete Ölwanne") ist gar nicht so verkehrt - muss ja nicht zwingend durchgerostet sein, reicht schon, wenn die Ölwannendichtung durch ist...
Am besten mal von unten alles "spiegeln"...
![]() Gruß Berni
Wenn die Ölwannendichtung durch ist läuft es da bei stehendem Motor auch nicht raus, es sei denn der Ölstand im Motor ist höher als die Wanne und dann hast du ein ganz anderes Problem
![]() Trotzdem war das mit dem Durchrosten kein Scherz, mein eigener 4,3LX (aus 1992) den ich letzten Winter draussen und zerlegt hatte, da war die Ölwanne an 1 Stelle von außen so stark angerostet, die konnte ich mit einem kleinen Schraubendreher leicht durchstoßen... Ich denke der TE weiß jetzt, das es da jetzt nicht "die 1 Stelle" gibt, die immer undicht wird, sondern etliche Möglichkeiten, Beispiele wurden genug genannt, jetzt ist er am Zug... Gruß, Markus |
Meine Motoren (Bj. 96) hatten eine Aluguss Ölwanne mit umlaufender Gummidichtung, da ist ein durchrosten kaum möglich. |
Hi Bj vom Boot ist 1998 aber der Motor ist komplett neu in 2000 reingekommen .
Hallo Michael, wenn der Motor 2000 eingebaut wurde, ist er aber auch schon 20 Jahre alt...
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Hi macht aber nichts . ist gut gewartet und hat erst 500 Std gelaufen
Das heißt nichts.
Ich werde den Fehler im Februar hier mitteilen.
Wenn der Motor aus ist, kommt kein Öl...., und deshalb ist es auch mit der Ölwannendichtung (oder Durchrostung) gar nicht so abwägig (spreche da aus Erfahrung)...
![]() Gruß Berni
| Oel im Fahrwasser ! Glastron 2,5 od. 3 Liter Oel im Fahrwasser | JHolzm | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 14.01.2017 09:04 |
| AQ130 Oel im Wasser Wasser im Oel | harley70 | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 15.05.2013 09:02 |
| Powertrim verliert Oel. | bentabe | Technik-Talk | 1 | 13.08.2009 16:46 |
| HILFE!!Johnson 9.9 verliert oel am propeller | Yeti | Motoren und Antriebstechnik | 17 | 11.03.2006 20:18 |
