Alt 31.08.2017, 21:29
Benutzerbild von seaspray
seaspray seaspray ist offline
Boot: ab 2019 nur noch chartern
1.427 Danke in 591 Beiträgen
Standard Aussenborder Schaftverlaengerung
Was kostet ungefaehr eine Schaftverlaengerung an einem 40PS AB (ca. 20 Jahre alt aber top in Schuss)
Ist das Sinnvoll oder nicht.
Roland
Alt 01.09.2017, 14:42
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Was hast Du denn für einen Motor ?
Motornummer !!
Günter
Alt 01.09.2017, 16:14
talon18 talon18 ist offline
Boot: Talon 18 mit Mercury 200 XRI, Talon 25 Carrier 2x200 Mercury
405 Danke in 207 Beiträgen
wenn du die Antriebswelle tauschen musst und kein Verlängerungsstück hast, würde ich es lassen. Die Getriebeglocke und Haltemutter (Aussengewinde), wodurch die Propellerwelle geführt wird ist wahrscheinlich festgegammelt und kaum heile zu demontieren. Zum Lösen der Antriebswelle brauchst du Spezialwerkzeug usw. Gruß Boris
Alt 01.09.2017, 19:27
Ja was fuer ein Motor weiss ich leider auch nicht. Frag das hier im Auftrag meines Sohnes der bei der Werksfeuerwehr mit so einem Boot faehrt. Er meinte dass der Motor am Boot mit dem momentanen Kurzschaft immer zu tief hinten drin haengt.
Die Firma will es natuerlich von einem Fachbetrieb machen lassen, daher meine Frage ob das schon mal jemand gemacht hat und wie etwa die Preise fuer so ein Umbau sind oder einfach eintauschen gegen einen mit Langschaft sinnvoller ist.
Roland
Alt 01.09.2017, 19:52
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Moin moin,
ob ein Außenborder zu tief oder zu hoch hängt, sieht man an der Antikavitationsplatte, diese soll mit der Kiellinie eine Flucht bilden, die Toleranz sind +2,5 cm die der Motor tiefer hängen kann
M.f.G.
harry
Alt 01.09.2017, 20:56
whaler whaler ist offline
Boot: Boston Whaler
389 Danke in 257 Beiträgen
Zitat von Lombardini Beitrag anzeigen
Moin moin,
Oder auch z.b. - 2,5 cm.
Alt 01.09.2017, 21:21
Stimmt !
M.f.G.
harry
Aussenborder Mercury 40 PS, 2 Takt, 2-Zylinder Urs Motoren und Antriebstechnik 18 14.03.2021 17:02
2 Aussenborder (50) = 1 Aussenborder (100) Seebert Motoren und Antriebstechnik 3 16.05.2014 16:46
Zweit-Aussenborder am 6,50Meter Boot mit Aussenborder tommyc Allgemeines zum Boot 7 12.03.2006 18:55
Morgen kommt mein neuer Aussenborder. Cyrus Motoren und Antriebstechnik 52 19.03.2003 14:23
Problem mit altem Johnson-Aussenborder Eneas Motoren und Antriebstechnik 4 07.06.2002 14:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:27 Uhr.
