Alt 11.08.2017, 10:34
Chili Chili ist offline
22.007 Danke in 7.083 Beiträgen
Standard Bauschaum im Boot
Wer den Schaden hat braucht bekanntlich nicht für den Spott zu sorgen.
Vorneweg den beiden "Gute Besserung".
Aber hätten Sie sich vorher im BF schlau gemacht dann wüssten sie, dass Bauschaum nichts im Boot verloren hat:
http://www.focus.de/regional/hildesh...d_7459340.html
Alt 11.08.2017, 14:59
Benutzerbild von Sven1
Sven1 Sven1 ist offline
252 Danke in 73 Beiträgen
Der Hubschrauber stand gestern abend in Sichtweite vor meinem Haus. Wusste nicht das es sich um Wassersportkollegen handelt. Ich dachte da wär ein Verkehrsunfall. Wünsche den beiden jedenfalls schnelle Genesung
Alt 11.08.2017, 15:05
RING18 RING18 ist offline
9.370 Danke in 3.117 Beiträgen
Ja ja, da zeigt sich wieder das Schaum im Boot katastrophale Folgen haben kann
Gute Besserung den beiden Pechvögeln.
Alt 11.08.2017, 17:11
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
924 Danke in 598 Beiträgen
Naja, wenn es mal ausgehärtet ist, erfüllt Bauschaum ja seinen Zweck. Du würdest ja auch nicht behaupten, dass Benzin oder Diesel im Boot nichts verloren hat. Dabei kann es ebenso zu Brand und Explosion kommen, wenn's dumm läuft. Schlimmer sogar als im vorliegenden Fall.
Der Vorfall an sich zeigt, dass man die Gasentwicklung beim Einsprühen von Bauschaum berücksichtigen muss, wenn man schon damit arbeitet. Das heißt, alles muss wegbleiben, was Funken oder Flammen bilden kann. Genauso wie nicht geraucht werden darf, wenn getankt wird. Und für gute Lüftung muss gesorgt werden.
Den beiden Unglücksraben wünsche ich ebenfalls gute Besserung. Ich hoffe auch, ihr Boot hat die Verpuffung ohne Totalschaden überstanden.
LG Werner
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 11.08.2017, 18:01
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Bauschaum ist nicht nur wegen der Dämpfe doof (an dem Punkt auch von mir gute Besserung) er zieht auch Wasser. Besser Brunnenschaum nehmen, der ist wasserfest
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 11.08.2017, 18:59
Werner du hast leider garnichts verstanden
Gebe mal nass und Schaum hier in die Suche ein, dann hast du die nächsten 10 Jahre Lesestoff und verstehst auch das Schaum und grade Bauschaum nix im Boot verloren haben.
Alt 11.08.2017, 19:03
Zitat von RING18 Beitrag anzeigen
Werner du hast leider garnichts verstanden [emoji38]
Mit was werden eigentlich Boote neuerer Bauart zwischen Innen- und Außenwand ausgeschäumt?
LG Werner
Alt 11.08.2017, 19:12
Hab ich übrigens gemacht. Kommt nichts bei rum, woran ich erstens so lange zu lesen hätte und zweitens, was Deine Antwort bestätigt. Nichtsdestotrotz finde ich den Vorschlag mit dem Brunnenschaum ganz interessant. Wenn schon geschäumt werden soll.
LG Werner
Alt 11.08.2017, 20:03
Benutzerbild von Shearline
8.852 Danke in 3.008 Beiträgen
LG Werner
Dafür gibt's LLoyds bzw. DNV zertifizierten 2K Hartschaum.
Cheers, Ingo
Alt 11.08.2017, 21:28
Kriegt man das Zeug auch im Baumarkt oder Internet? Oder ist das so ein Spezialschaum, der nur an die Industrie geliefert wird?
LG Werner
Alt 11.08.2017, 22:03
5.079 Danke in 1.929 Beiträgen
Bauschaum gibt es auch in 2 K , habe ich bei meinen Fenstern genommen.
Vorteil: Der drückt nicht so und zieht kein Wasser.
Nachteil 3x so teuer..
Früher hat man 2K Schaum genommen. Bodenplatte einsetzt und dann
in die gebohrten Löcher den 2 K Schaum ringekippt.
Der erhöht durch Schäumen sein Volumen und und fixiert das ganze.
Vorteile sind Steifigkeit und bei ausreichend Material auch Unsinkbarkeit.
Habe mit meinem Vater das so in den 70 durchgeführt.
Problem war, das nach 10 Jahren das Boot vom defekt war.
Der Schaum hat Wasser gezogen und das hat Spanten
+ Spiegel zersetzt.
Erst moderen 2K Schäume ziehen kein Wasser mehr.
Und mir ist es lieber, Warungsklappen zu haben und zu schauen ,
und zu sehen, wie der Rumpf aussieht, ohne Schaum.
Grüße Frank
Alt 12.08.2017, 10:52
LG Werner
Hier z.B.: https://www.lindinger.at/at/zubehoer...rter-1000-850g
Cheers, Ingo
Alt 12.08.2017, 17:49
Alles klar, danke! Wird abgespeichert, falls ich es mal brauche. Normalen Bauschaum hätte ich nach dem Thread hier sowieso nicht mehr verwendet. Leider wussten die beiden verunglückten Pechvögel das nicht. Eigentlich sollte auf den Dosen in großen Lettern drauf stehen: Nicht für Einsatz auf Booten geeignet!
LG Werner
Alt 12.08.2017, 22:43
Uh-Boot Uh-Boot ist offline
Boot: Arendals Snekka mit 15 PS Volvo Penta
287 Danke in 159 Beiträgen
Bauschaum ist ein Baustoff, der oft unterschätzt wird. Vor ein paar Jahren wurde hier im Saarland ein Haus zerstört, weil polnische universal "Handwerker" eine Saunalandschaft in einem Keller mit Bauschaum bauen wollten. Dann gab es wohl eine Zigarette und..... buuuuummmm...
Danke, Kalle
Alt 12.08.2017, 23:40
Sayang Sayang ist offline
2.740 Danke in 1.337 Beiträgen
... hätten Sie sich vorher im BF schlau gemacht dann wüssten sie, dass Bauschaum nichts im Boot verloren hat ...
Was hat die Verpuffung mit "Bauschaum" zu tun?
Auch Brunnenschaum oder anderer Schaum nutzt Propan/Butan als Treibgas.
Auch die Gasentwicklung ist bei geschlossenporigem Schaum nicht anders.
Geändert von Sayang (12.08.2017 um 23:52 Uhr)
Alt 12.08.2017, 23:58
Wie kann man hochentzündliche Gase als Treibgase für Sprühschäume verwenden? Bei uns in D herrscht doch eine Sicherheitsparanoia bei allen möglichen Verarbeitungsmitteln. Sogar beim Dorffest mit Grill steht die Feuerwehr daneben, um sofort einzugreifen, wenn mal ein Flämmchen über den Rost geht. Und dann steht im Baumarkt-Regal der Bauschaum oder was auch immer mit Propan/Butan als Treibmittel? Wahnsinn!
LG Werner
Alt 13.08.2017, 00:24
Wie kann man hochentzündliche Gase als Treibgase für Sprühschäume verwenden? ...
Und fuer Deodorants, Spruehsahne, Haarspray, ...
Alt 13.08.2017, 00:58
Na klar, es liegt nicht an den chemischen Substanzen, aus denen die Inhalte bestehen, sondern an den Treibmitteln, dass man eine Sprühdose auf kurze Distanz auch als Flammenwerfer verwenden kann. Und dass die Dosen explodieren, wenn man sie in offenes Feuer schmeißt. Logisch! Was frag ich Depp eigentlich, ist doch völlig normal!
LG Werner
Bauschaum bei OBI chrisma Kein Boot 32 28.10.2011 14:14
Bauschaum an Püttingen -!?!?!- KaiB Restaurationen 0 30.08.2011 08:59
wie bekomme ich Bauschaum in einen Schlauch? mue Allgemeines zum Boot 18 26.05.2010 23:17
Komplette Boden ern..Bauschaum?? Driver 560 Restaurationen 26 10.12.2009 20:23
Angelboot restaurieren, irgendein Material mit Bauschaum darin Eugen Eichmann Restaurationen 12 05.04.2009 08:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:22 Uhr.
