Alt 14.08.2017, 17:58
loeti loeti ist offline
Standard Vergasertausch - was tun mit Unterdruckanschluß
Hallo Forum.
Ich habe hier im Forum einen 15 PS Vergaser zum upgraden meines Yamaha 9.9D erstanden. Es ist der Vergaser eines 15C - mir wurde zugesichert das der passt, allerdings hat der 15PS Unterdruckanschlüsse - was der originale nicht hat. Angeblich kann bei einfachem Tausch und bei offenen Unterdruckanschlüssen der Motor beschädigt werden.
Von Aussen sieht der Vergaser Baugleich aber an den beiden Fotos ist zu erkennen, das nicht nur die Unterdruckanschlüsse sondern auch das Innenleben ein wenig anders ist.
Wir hatten den neuen Vergaser kurz montiert und der Motor ist auch gelaufen, aber aus Angst vor Schäden haben wir ihn wieder abmontiert.
Kann ich den Vergaser verwenden? Was soll ich mit den Unterdruckanschlüssen machen?
Bitte um Tips - Danke!
Wolfgang
Hits:	94
Größe:	68,5 KB
ID:	765085   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	86
Größe:	72,9 KB
Alt 14.08.2017, 19:35
Mach die Unterdruckanschlüsse einfach zu - also passende Gummistopfen oder z.B. Schläuche mit Verschlüssen.
Der Motor saugt sonst Falschluft an,was das Gemisch abmagern lässt.
Dadurch steigt die Temperatur im Verbrennungsraum an und es könnten Motorschäden entstehen.
Alt 14.08.2017, 21:07
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
799 Danke in 503 Beiträgen
oder sind das Anschlüsse für die getrennt Schmierung?
Wenn du die nicht gebrauchst, einen Schlauch ran und beide Enden auf die Stöpsel und zu sind die.
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Alt 15.08.2017, 02:38
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
924 Danke in 598 Beiträgen
Es gibt noch eine Möglichkeit, den Unterdruck-Anschluß zu nutzen. Und zwar, indem man ein Instrument dranhängt, das den aktuellen Spritverbrauch über Unterdruck misst und anzeigt. In älteren KFZ, etwa BMW E30 oder E34, aber auch ältere Daimler, sind solche Anzeigen im Kombiinstrument verbaut. Und diese Anzeigen sind erstaunlich genau! Habe mir selber solche Instrumente für mein Boot geholt, allerdings noch nicht angeschlossen.
LG Werner
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 15.08.2017, 08:32
Benutzerbild von Gernhart_Reinholzen
Gernhart_Reinholzen Gernhart_Reinholzen ist offline
Boot: Fiberline G10 & Eurovinil Schlauchi
288 Danke in 123 Beiträgen
Unterdruckanschlüsse dichtmachen und gut, wie ich dir gestern schon schrieb.
Getrenntschmierung hatte er nicht.
Alt 15.08.2017, 10:34
Hi!
Also wenn alle so einheitlich der selben Meinung sind, dann werden wir die anschlüsse zu machen und nochmal testen.
Danke für eiren Input!
Wolfgang
Alt 15.08.2017, 10:36
Ja hast du, aber für mich hat es so geklungen als ob du nicht ganz sicher wärest.
Wolfgang
Alt 15.08.2017, 14:16
AG31 AG31 ist offline
1.075 Danke in 530 Beiträgen
Ich würde in den Unterlagen schauen für was die Anschlüsse sind und dann dementsprechend entscheiden was ich damit mache.
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 15.08.2017, 20:11
Leider hab ich keine Unterlagen und weiß auch nicht wo ich welche her bekommen soll. Es handelt sich um einen ca. 35 Jahre alten, gebrauchten vergaser
Alt 16.08.2017, 08:10
8.038 Danke in 4.847 Beiträgen
Mach die Anschlüsse dicht und gut ist.
anderes boot,jetzt mit funk,was ist zu tun? derdepp Allgemeines zum Boot 8 26.06.2008 11:20
Was tun mit 600 Milliarden Dollar? xtw Kein Boot 27 29.05.2008 00:00
GFK Boot mit altem unbekannten antifouling-was tun xcaf1 Restaurationen 6 27.03.2008 08:18
mit trailer an den gardasee? hilfe!!! was muß man alles tun roberteberle Woanders 9 30.03.2007 17:19
Hat nichts mit "Boot" zu tun, oder vielleicht doch Gerry Kein Boot 1 13.05.2006 07:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:38 Uhr.
