Alt 06.08.2017, 15:18
Benutzerbild von milton
milton milton ist offline
Boot: Aicon 56
2.293 Danke in 859 Beiträgen
Standard VP DPH-A macht Geräusche
Hallo zusammen ich bin grad mitten in den Kornaten und bräuchte eine sachverständige Einschätzung meines Problems, bzw. des meines Antriebs.
Es sind D6 mit DPH verbaut.
Gestern auf der Überfahrt habe ich nach ca. 2h bemerkt, das die Antriebe ein bischen Leistung verloren haben. Um auf der üblichen Cruise-Speed zu bleiben benötigten die Motoren ca. 150 Umdrehungen mehr.
Weil es am Anfang der Fahrt ein wenig geschüttelt hatte und ich sowas schonmal hatte war ich der Ansicht, das wohl einer der Dieselvorfilter zugesetzt sein muss und hab mir keine großen Gedanken gemacht.
Heue morgen hab ich dann den Filter getauscht. Der sah aber noch sehr gut aus. Ich hab dann ein bischen intensiver geschaut. Als einziges Problem habe ich einen Antrieb ausmachen können. Im ausgekuppelten Zustand drehen die beidem Ropeller merklich schwerer als am anderen Antrieb und beim Drehen hört man Mahlgeräusche.
Kann das die Ursache für den Leistungsverlust sein.
Wie dringend ist die Reparatur. Ich würde die Tour gern zu Ende fahren. Sind aber noch gut 500 km.
Viel Grüße,
Milton
_____________________________
Velebit is nix für Mimimi
Geändert von winetouu (06.08.2017 um 16:33 Uhr)
Alt 06.08.2017, 18:46
Benutzerbild von Geesthachter
Geesthachter Geesthachter ist offline
Boot: Flybridge, Gummiboote und Jetski
Rufzeichen oder MMSI: Devil Inside 1 & 2 & 3....
554 Danke in 298 Beiträgen
Ich denke das der Z in sehr kurzer Zeit stirbt.....zumindest wenn du noch weiter machst....
Disce pati non querens
Alt 06.08.2017, 19:25
Boot: Aicon 56
Definer mal sehr kurz. Seit dem Leistungsverlust war ich gestern immerhin noch 150 km unterwegs, ohne das sich was geändert hätte.
Viel Grüße,
Milton
Alt 07.08.2017, 10:29
Boot: Aicon 56
S ich hab mir jetzt nochmal alles in Ruhe angesehen. Das Mahlgeräusch kommt von den Propellern, der hinter ist ca. 4-5mm nach vorn gerutscht und schabt nun am vorderen. Das Geräusch überträgt sich zwar über den ganzen Antrieb, die Ursache ist aber Eindeutig das Schaben.
Hab den Antrieb nach oben getrimmt und könnte die Propeller mal abnehmen. Da ich aber absolut nichts dabeihabe, daß man als Abstandsscheibe nutzen könnte wird das wohl nur wenig bringen.
Viel Grüße,
Milton
Alt 07.08.2017, 11:17
Benutzerbild von Arriba3
Arriba3 Arriba3 ist offline
Boot: Sea ray SRV200,Bayliner 2155, Mariah Talari Z211 jetzt ohne Boot
245 Danke in 163 Beiträgen
@ Milton
Ich könnte mir vorstellen das an diesem (im)Propeller die Gummi-Rutschkupplung defekt ist und er dadurch verschoben und letztendlich auch verdreht ist!
Da wirst du nichts mit Unterlagen oder sowas ändern können und wenn nur für kurze Zeit.
Also bau die Propeller mal ab...achte ob sie richtig angezogen waren.......denke aber du musst in die Tasche greifen und Neue kaufen oder mit viel Glück jemanden finden der Rep. kann.
ist aber nur eine Vermutung!
Gruß,Georg
Alt 07.08.2017, 14:15
Benutzerbild von winetouu
winetouu winetouu ist offline
Du könntest bei Igor von Yachtservice Polaris +385 (98) 266 343 in Vodice nachfragen
ob er noch Props da hat, mein Stegnachbarn hatte bei seiner Cranchi das selbe Problem, mußten 2Neue dran.
Beste Grüße Andy
Alt 07.08.2017, 15:09
Boot: Aicon 56
Liege grad in Biograd und warte auf Propeller. :-( JEDES JAHR DER GLEICHE SCH.... IM AUGUST.
Viel Grüße,
Milton
Alt 08.08.2017, 21:49
Hallo Milton,
Ist das schon öfter passiert?
Gruß, Georg
Alt 08.08.2017, 22:06
Ambros Ambros ist offline
6 Danke in 6 Beiträgen
Mahlgeräusche entstehen dadurch weil die Gummikupplung sich verschoben hat und der Abstand zwischen den beiden Props nicht mehr vorhanden ist. Beide Propeller liegen unten aneinander und reiben sich gegenseitig ab. Habe gestern meine Props demontiert, selbiges Problem. Kurzfristig nicht lösbar. Neuer Satz ist unterwegs und die alten zum vermessen zu Göver senden und wenn es geht neue Buchsen einpressen lassen.
Alt 10.08.2017, 15:55
Boot: Aicon 56
Trefferqoute Ambros 100%.
Der 3-Blatt-Propeller hat sich von der Nabe gelöst. Bei Vorwärtsfahrt schabte er am Antriebsgehäuse, bein Rückwärtsfahrt am 4-Blatt-Propeller.
Bei wirtschaftlicher Gleitfahrt (normalerweise so 27 kn) fehlten zuletzt ca. 3 kn. Das trotzdem noch etwas Schub ins Wasser gebracht worden ist, liegt lt. VP-Schrauber daran, daß der Prop teilweise wieder durch die entstehende Reibungshize an die Nabe aufgeschmolzen wird.
Btw. Wir waren nach ziemlich genau 20h mit einem neuen Satz Propeller wieder on tour. Danke nochmal an Hr. Schwung vom Adria Nautic Service in Biograd für die geleistrte Arbeit.
Viel Grüße,
Milton
Alt 10.08.2017, 15:56
Boot: Aicon 56
Zitat von Arriba3 Beitrag anzeigen
Hallo Milton,
Gruß, Georg
Nö, letztes Jahr war es das Lager des Schwungscheibengehäuses. 5 Tage Werft.
Viel Grüße,
Milton
Alt 10.08.2017, 18:24
Hallo Milton,
Schön das es sich so schnell aufgeklärt hat....Trefferquote 100%
An der Schwungscheibe meinst du den Motor-Coupler
Und jetzt ohne weitere Defekte die Tage genießen
Gruß, Georg
Geändert von Arriba3 (10.08.2017 um 18:36 Uhr)
Powertrim macht Geräusche brmpfl Motoren und Antriebstechnik 5 10.06.2008 21:31
Antriebsmotor vom Volvo DP-S macht komische Geräusche Larsinka Motoren und Antriebstechnik 7 01.06.2008 11:58
Mercruiser V8 5,0l Anlasser macht merkwürdige Geräusche Paber Motoren und Antriebstechnik 15 15.11.2006 08:25
Keilriemen macht Geräusche juergenbb Motoren und Antriebstechnik 4 15.10.2006 17:58
Alpha One Z-Antrieb macht rassel’ Geräusche! redbull Motoren und Antriebstechnik 6 22.08.2006 17:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:32 Uhr.
