Alt 20.07.2017, 18:46
dosekoch dosekoch ist offline
Boot: Wellcraft 192 classic
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Starter Relais..
Hallo mein Dad hat das kaputte Relais ausgebaut ( Bild anbei) und nun ist mein neues da...aber auf den kleinen schrauben stehen nun Nummern drauf eine 1 und auf der anderen ein S . Auf mein kaputten originalen steht nichts bis auf der Nummer auf der Rückseite. Jetzt die Frage woher weiss ich jetzt welcher Kabel wohin gehört..Hilfe ist angebracht. Danke...
Hits:	67
Größe:	56,6 KB
ID:	761354   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	66
Größe:	21,0 KB
Alt 20.07.2017, 18:58
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Hallo ebenfalls noch Namenloser.....heute schon der zweite.
Welches Kabel du an welche Schraube bringst, ist ersteinmal egal. Hauptsache die Ringösen passen auf die jeweilige Schraube
M.f.G.
harry
Alt 20.07.2017, 19:04
Danke. Und auch Entschuldigung dachte der Name taucht automatisch auf ..mein Name ist Torsten und bin Küchenchef deshalb die eigentlich blöden Fragen. Es ist komplett Eins zu eins das gleiche bis auf den Nummern an den kleinen Schrauben. Lg
Alt 20.07.2017, 19:09
Hi. Torsten.......ich hoffe das du nicht nur aus der Dose kochst
Jo, auf ein Plus Minus muss nicht geachtet werden, auch wenn ein dünnes Kabel (schwarz) an Masse geht, ist es egal auf welche der beiden dünnen Schrauben das Kabel kommt
M.f.G.
harry
Alt 20.07.2017, 19:21
Ne zum Glück überhaupt nicht...Spitzname aus der Lehre....und behalten auch mit 50 Jahren ..kannst gerne kommen Wirts Bad Füssing ..vielen Dank für die Antwort hast mir sehr geholfen..danke... Grüße Torsten
Alt 20.07.2017, 19:22
Und die zwei dicken Kabel sie dann auch egal oder? Lg
Alt 21.07.2017, 00:54
bei den dicken Anschlüssen ist es auch egal,
das sind ja nur einfache Kontakte die verbunden werden wenn das Relais anzieht
Alt 21.07.2017, 07:29
8.040 Danke in 4.848 Beiträgen
Bei den "Dicken" ist es wie schon geschrieben egal. Bei den "Dünnen" wäre ich ein wenig vorsichtiger. Es könnte sein das der Minus eine Verbindung mit dem Gehäuse hat wo das Relais angeschraubt wird. Das solltest du vorher messen.
Alt 21.07.2017, 07:59
Da beide dünnen Schrauben ebenfalls aus dem isolierten Plastikblock kommen, ist garantiert keine Masseverbindung zur Metallbasis vorhanden
M.f.G.
harry
Alt 21.07.2017, 13:01
Ich meinte auch nicht die Schrauben sondern die Rückwand, da wo die Löcher drin sind um das Relais festzuschrauben. Das sieht mir auf dem Bild aus wie Metal.
Alt 21.07.2017, 13:23
Hallo Uli,
Klaro, die Befestigungsplatte ist aus Metall, steht aber mit den Anschlüssen nicht in Verbindung, so wie ich es voher schon schrieb.
M.f.G.
harry
Alt 21.07.2017, 13:50
Benutzerbild von Glastron2000
Glastron2000 Glastron2000 ist offline
Boot: Glastron 2000 3.0
533 Danke in 273 Beiträgen
Steuerstrom + und - an die kleinen Schrauben. Und die dicken + Kabel für den Arbeitsstrom an die dicken Schrauben, die Richtung ist egal.
Gruß Falko
Alt 21.07.2017, 15:06
....stell dir mal vor Falko, genau das steht schon von Anfang an......also nicht,s neues.
M.f.G.
harry
Alt 21.07.2017, 22:16
Hi danke euch allen....werde es morgen gleich einbauen. Danke noch Mal. Grüße Torsten
Anker- & 3-Farbenlaterne mit Bistabilem Relais schalten hobiell Technik-Talk 10 12.03.2006 17:20
Interessantes Relais für Zweitabtterie flyingpug Technik-Talk 22 14.03.2005 20:50
Relais wechseln Miky Motoren und Antriebstechnik 9 01.09.2003 09:15
Hilfskontakt Magnetschalter per Relais ersetzen Meistereder Motoren und Antriebstechnik 7 03.07.2003 10:43
Welches Relais Tamino Technik-Talk 4 25.03.2002 20:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:36 Uhr.
