Alt 20.07.2022, 10:47
Sailingunity Sailingunity ist offline
Standard Steigrohre richtig reinigen
Moin Moin,
Ich habe mir dieses Frühjahr eine Feltz Skorpion gekauft und bin nun dabei der alten Dame ein Refit zu verpassen!
Jetzt zu meinem Problem:
Die Boarddurchlässe sind in die Außenhaut eingeschweißt und mit Steigrohren versehen. Wenn man in diese reinguckt, sieht man ziemlich viel abgeblätterte Farbe und Rost. Einfach überstreichen finde ich da wenig hilfreich… hat jemand eine Idee, wie man die Rohre mit Durchmessern von ca. 2,5cm von Innen gut reinigen kann ?
Liebe Grüße
Alt 20.07.2022, 10:53
User: 4755
Einen Rundstab vorne schlitzen und einen Streifen Schleifpapier einklemmen. Den Rundstab in die Bohrmaschine spannen und dann im Rohr auf und ab bewegen.
Mario
Alt 20.07.2022, 11:07
Täuberich Täuberich ist offline
1.627 Danke in 641 Beiträgen
Noch besser: Die Stehrohre dauerhaft verschliesen (soweit möglich) und Aussendurchlässe in die Rumpfseitenwand knapp über der Unterwasserlinie setzen.
Versicherer bezahlen Schäden aufgrund durchgerosteter Stehrohre nicht!
Alt 20.07.2022, 15:28
Libertad Libertad ist offline
13.519 Danke in 6.346 Beiträgen
Als Ablauf gut möglich, als Ansaugleitung nicht optimal
Alt 20.07.2022, 16:51
Rolle1704 Rolle1704 ist offline
Boot: Im Wasser
Rufzeichen oder MMSI: Boah ist das geil!
599 Danke in 347 Beiträgen
Austauschen.
Alt 20.07.2022, 17:07
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.456 Danke in 4.988 Beiträgen
Witzbold!
Gruß Hein
Alt 20.07.2022, 17:09
Zitat von Rolle1704 Beitrag anzeigen
Austauschen.
Schon besser, ist eine Möglichkeit für Leute die mit Schweißgerät, Flex und so Zeugs umkönnen.
Gruß Hein
Alt 20.07.2022, 17:18
Moin Sailinguninty
Der Tipp mit dem geschlitztem Rundeisen und dem Wickel aus grobem Schleifleinen für Metall ist mal nicht schlecht, kann man auch mit dem Akkuschrauber machen dann zerlegt es einem nicht gleich das Handgelenk wenn was hakt. Die Rohre auch immer mit dem kleinen Hammer(300g) rundherum und nicht zu zart abklopfen. Gesunde Rohre machen "bing bang bing" rotte Rohre machen "boff baff"kaputt.
Welche Skorion ist das? Felzcontainer späte 80er und 90er oder älter?
Grundsätzlich sind das alles bewährte Seeboote.
Gruß Hein
Alt 21.07.2022, 07:09
Boot: Ijsselkruiser
614 Danke in 308 Beiträgen
Bei Ansaugleitungen würde ich das Stehrohr ausbohren und durch einen Bronze/Rotguss Durchbruch ersetzen.
Neue Stehrohre einschweißen ist ja meist nicht so einfach möglich, ohne den halben Innenausbau zu entfernen. Zudem ist Schweißen oftmals in Bootshallen verboten.
Alt 21.07.2022, 08:28
Standard Stehrohre
Da wird ja viel gebastelt und geschraubt wenn es um die Borddurchbrüche geht, man kann da vieles machen mit Bronze, Kunststoff, Edelstahl oder verzinktem Stahl. Anständig dimensionierte Rohre, mindestens Rumpfblechstärke als Wandung eher etwas mehr, und verschweißt sind und bleiben nun mal das Optimum bei Stahlbooten. Für Aluminium gilt das analog.
Alle anderen Lösungen wählt man dann wenn es unverhältnismäßig viel Aufwand währe die Erreichbarkeit und Sicherheit(Brandgefahr) herzustellen, Cockpitlenzrohre sind so eine Sache da kommt man bei Segelbooten unter 12m Länge kaum vernünftig ran ohne das ganze Cockpit und/oder die Maschine auszubauen um da gut und Sicher von innen schweißen zu können.
Genau genommen sollten die Rohre bei Stahlbooten aber mindestens 30 Jahre halten, wenn das nicht erreicht wird liegt das auch oft an der Ideenlosigkeit oder Nachlässigkeit der Menschen die versuchen das Boot zu pflegen und zu erhalten.
Gruß Hein
Polster richtig intensiv reinigen Verbraucheranwalt Kein Boot 11 09.07.2021 12:37
Camperverdeck richtig reinigen und lagern? Timebrother Allgemeines zum Boot 10 19.11.2019 17:26
Vergaser richtig reinigen lassen! bootsmann Motoren und Antriebstechnik 1 06.01.2015 20:02
Vergaser Richtig Reinigen?? boddenheld Technik-Talk 11 31.10.2013 15:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:15 Uhr.
