Alt 19.06.2017, 08:17
hannesp hannesp ist offline
Boot: keines
97 Danke in 42 Beiträgen
Standard Honda BF5 geht aus
Hi
habe nen Honda Aussenboarder vermutlich BF5, älteres Modell
nach ner kleinen Runde am Gardasee ging der Motor aus. Mit Choke lies er sich wieder starten und ging nach 30-60 Sekunden wieder aus
1) hat so ein Ding eine Benzinpumpe?
2) ich habe den minibenzinfilter durch einen von der Tanke für Mofa getauscht. Dieser bleibt sozusagen weitestgehend leer- beim Pumpen fällt auf das die Tankadapter Dichtung nicht mehr dichtet. Spritzt raus
3) von diesen Tankadaptern gibt's da unterschiede - optisch ist es das https://www.amazon.de/Motoranschluss...f=cts_sp_1_vtp (PaidLink)
4) ist es normal das der Gashebel innen sich nur wenige mm bewegt? so 5-7
per Hand kann man den Gashebel wesentlich weiter schieben
Danke für Hilfe
Alt 19.06.2017, 14:41
manerba manerba ist offline
Boot: ZAR 57
76 Danke in 50 Beiträgen
Wenn der Benzinfilter leer bleibt, dann prüfe zuerst die Verbindung zum Tank. Wird der Pumpball hart?
Ich hatte mal einen Honda BF 4,5 und da konnte man tatsächlich den Benzinschlauch falschrum auflklipsen...
Hab ich auch erst zuhause gemerkt. Um 180 grad gedreht und das Ding lief wieder..
ggf. Solltest Du noch die Allseitsbeliebte Tankbelüftung prüfen- je mehr es zischt beim offnen des benzindeckels desto mehr unterdruck- da gibt es eine belüftungsschraube am Verschluss.
Viel Glück!!
Alt 19.06.2017, 16:51
Boot: keines
Benzin reinpumpen klappt, Tankbelüftung natürlilch auf
Alt 19.06.2017, 19:55
Boot: keines
so ein paar Learnings
1) es gibt ne Benzinpumpe, die direkt an der Kurbelwelle per Stössel und Membran arbeitet (interesannt)
2) der Gashebel bewegt sich nur mehr als 5 mm wenn der Gang drin ist.
Alt 19.06.2017, 23:11
Benutzerbild von chrhartz
chrhartz chrhartz ist offline
232 Danke in 108 Beiträgen
30-60 Sekunden klingt tatsächlich nach der Reserve in der Schwimmerkammer
des Vergasers. Das kannst Du leicht nachprüfen, indem Du mit dem Pump-
ball stetig nachförderst. Bleibt er dann an, hat er vorher Luft gezogen.
Dass der Sprit beim Pumpen herausspritzt ist nicht OK. Ich weiß nicht, ob
die Stecker alle gleich sind aber den Honda-Stecker findest Du auch günstig
bei Amazon. Den habe ich auch letztes Jahr dort gekauft und nun spritzt bei
mir auch kein Sprit mehr heraus.
An der Achse des Ganghebels ist ein kleines Blech angeschweißt, welches
den Gaszug bei Rückwärts und Neutral blockiert. Der Choke macht nichts
anderes, als den Hebel am Vergaser dennoch weiterzudrücken.
Wenn Du also mal kräftig aufstoppen musst, kannst Du den Choke etwas
ziehen. Aber vorsichtig, sonst säuft er ab.
Viele Grüße,
Alt 20.06.2017, 07:47
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Wenn Benzin am Adapter rausläuft, ist der O-Ring im Adapter defekt. Den kann man(n) wechseln.
Alt 20.06.2017, 08:37
Boot: keines
wo gibt's denn Oring zu kaufen?
Alt 20.06.2017, 11:13
Ich habe den alten O-Ring rausgefummelt und im Kfz- Zubehör neue besorgt. Wenn mich meine grauen Zellen nicht verlassen haben, müsste ich noch Ersatz liegen haben. Mess mal nach und sende mir die Maße, dann schau ich mal.
Alt 20.06.2017, 13:43
User 46996
Vielleicht ist auch die Membrane beschädigt, jedoch geht er da eigentlich schon beim Gasgeben aus ...
Grüße Daniel
Alt 21.06.2017, 08:42
Boot: keines
hab das mit dem O-Ring probiert. Da ist eine Art "Beilagscheibe" vorne eingepresst aus Alu- Aussen 11mm innen ~8mm, die bekomme ich nicht zerstörungsfrei raus.
neuen Adapter bestellt 15e + 5€ Porto....
Alt 27.06.2017, 07:41
Boot: keines
nun den neuen Adapter drauf gemacht, dichtet nun, Motor geht nicht mehr aus (in der Regentonne), allerdings bleibt der Benzinfilter nahezu leer. Da mir der Vergleich fehlt habe ich noch die Pumpenmembran im Auge.
Alt 27.06.2017, 08:21
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
wenn der Benzinfilter in einer ansteigenden Leitung ist, kann das normal sein!
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 27.06.2017, 12:13
Boot: keines
Bezinfilter liegt horizontal, Kanister rund 70cm tiefer
Hits:	433
Größe:	63,5 KB
Alt 10.07.2017, 12:45
Boot: keines
nur so als Auflösung, bin gestern ne Stunde am Inn rumpetümpelt. Motor läuft, allerdings bleibt der Benzinfilter fast leer. Relevante Änderung ist der neue Adapter für den Benzinschlauch. Der muss dann die Ursache gewesen sein.
Honda BF5, Vergaser läuft ständig über ! Andreas BF5 Motoren und Antriebstechnik 9 21.06.2015 14:55
Honda BF5 Leistungssteigerung... De Vrijheid Motoren und Antriebstechnik 7 26.05.2015 19:40
Honda BF5 BA auf deutsch neverhope Motoren und Antriebstechnik 9 22.07.2010 00:08
Handbuch für Honda BF5? matz33 Motoren und Antriebstechnik 1 28.04.2008 22:17
Honda BF5 Außenborder - Gang geht nicht rein. maneulm Motoren und Antriebstechnik 1 19.07.2007 12:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:41 Uhr.
