Alt 02.07.2017, 03:18
rackes rackes ist offline
Boot: bayliner liberty
Standard Kühlung
hallo.. ich habe ein problem, mein sohn hat sich in holland mit meinem bayliner im schlamm festgefahren... seit dem wird die temperatur über 1900 umdrehung ( motor ) sehr hoch beim beschleunigen.. wenn ich dann unter 1900 umdrehung geh, geht die temperatur wieder ins normale. ich habe motorseitig alles sauber gemacht und neue wasserpumpe und impeller eingebaut. selbst den wärmetauscher habe ich gewechselt. kann mir eventuell jemand einen rat geben, ich weiss nicht weiter.. für jeden tip bin ich dankbar. gruß rackes
Alt 02.07.2017, 09:05
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Auch in den Borddurchlass der Seewasserpumpe " geschaut?"
Da kann nen Steinchen, nen Stück Plastik, im Delta ne Muschel..... Sich eingeklemmt haben. Ann gibt's ab her bestimmten Umdrehung halt zu wenig Wasser.
Alt 02.07.2017, 18:20
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.605 Danke in 1.113 Beiträgen
...wie alt sind die Krümmer?
Ich hatte mal ein ähnliches Problem nachdem ich in Sand gekommen war. Die Krümmer waren nicht mehr die besten , fürs normale Fahren hat es damals noch gereicht, aber der Sand hat dann die Krümmer zugesetzt und mir ist der Auspuffgummi abgebrannt, nachdem ich nicht schnell genug auf die erhöhte Motortemperatur reagiert hatte.
liebe Grüße
Raimund
Alt 02.07.2017, 19:08
schaef schaef ist offline
Boot: Nidelv18
Hört sich für mich auch so an als sei der Abgassammler durch.
Alt 03.07.2017, 00:54
oder ist nur zuviel Sand drin,
schraube mal am Motor und den Abgassammlern die Entwässerungs Stopfen raus,
evtl. kann man da was ausspülen
Selva 15 Problem Kühlung, oft keine Kühlung Clausi Motoren und Antriebstechnik 2 25.06.2023 14:26
Kühlung an Land (wenn ein sep. Seewasserfilter vorhanden) Olaf Motoren und Antriebstechnik 5 03.11.2016 20:30
Spülung der Kühlung Motoren und Antriebstechnik 2 31.10.2004 23:42
Kühlung vom Tomos??? 1WO Allgemeines zum Boot 10 10.06.2003 09:36
Kühlung AQ170 (B30A) Roger S. Motoren und Antriebstechnik 20 04.02.2003 14:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:08 Uhr.
