Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 62
Alt 11.08.2012, 11:24
Pillemann Pillemann ist offline
Boot: SeaRay 230
13 Danke in 11 Beiträgen
Standard Dieselmotor mit Z-Antrieb
Hallo Fachleute!
Ist es grundsätzlich möglich ein Boot auf Dieselmotor umzurüsten? Welche Z-Antriebe und Dieselmotoren eignen sich dazu? Wie passt ein Dieselmotor an das Getriebe bzw. Antrieb. Marinisierung spielt bei unseren Überlegungen keine Rolle.
Also als Beispiel: LT Turbodiesel ohne Steuerelektronik für Einspritzpumpe und Turbolader , passt der an irgendein Antrieb?
Alt 11.08.2012, 11:44
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.753 Danke in 2.063 Beiträgen
Zitat von Pillemann Beitrag anzeigen
Hallo Fachleute!
Klar geht das - ich fahre einen Mercruiser 1.7 DTI an Alpha One Gen II. Allerdings ist der Mercruiser halt auch ein Bootsdiesel (basiert auf dem 1.7 Liter 4 Zyl. von Isuzu, den auch Opel im PKW verbaut). Volvo und Mercruiser bauen eine Reihe von Dieseln, die an ihre jeweiligen Z-Antriebe passen.
Bei der Marinisierung eines PKW-/LKW-Motors bist Du darauf angewiesen, dass jemand einen Adapter für Z-Antriebe konstruiert und produziert hat. Dass in Eigenarbeit zu leisten, stelle ich mir schwer vor, weil ja der Kühlkreislauf auch durch den Antrieb läuft.
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 11.08.2012, 12:04
Boot: SeaRay 230
Also braucht man einen passenden Adapter zwischen Motor und Antrieb!
Bootsdieselmotoren sind ja ganz schön teuer, dass wollten wir umgehen. Das kann ja nicht so schlimm sein einen Dieselmotor im Boot zu betreiben. Im PKW mit Heckmotor gehts ja auch.(Thermische Belastung usw).
Gibt es irgendwo ein Nachschlagewerk, wo man nachschauen kann welcher Motor zu welchem Antrieb passt.
Alt 11.08.2012, 15:52
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist gerade online
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
Hallo Pillemann,
in meinem Boot ist auch eine Eigenbaulösung vom 2ten Eigentümer realisiert worden.
Der Motor stammt aus einem Citroen CX 2.5TD2, Bj. 1990.
Von Vorteil für den Umbauer war, dass er, in der Firma wo er arbeitete, Zugriff auf Dreh.- Fräsbank und diverse andere Gerätschaften hatte.
Laut seiner Aussage dauerte der Umbau ca. 1 Jahr.
Foto 1 zeigt den Motor. Der Lüfter auf der linken Seite dient zur Kühlung des Turbo´s und damit keine Stauhitze über dem Turbo steht.
Die Wärme selbst wird über einen separaten Lüfter aus dem Motorraum befördert.
Zur Zeit denke ich über einen wassergekühlten Turbo nach.
Foto 2 zeigt die vom Umbauer angefertigte Adapterplatte an die das Intermediat Housing (Foto 3) des OMC Stringer angeschraubt wird.
Wie der Adapter bei Volvo, Penta und anderen Kameraden aussehen müßte, kann ich mangels Erfahrung von hier nicht sagen.
Wenn man handwerklich nicht gerade mit dem Klammersack gepudert ist und Leute mit Dreh- und Fräsbank kennt, ist ein Umbau sicherlich möglich.
Hits:	980
Größe:	120,1 KB
ID:	381653   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1282
Größe:	126,8 KB
ID:	381654   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1112
Größe:	135,7 KB
Bernhard
Alt 11.08.2012, 16:19
faroutfreak faroutfreak ist offline
Boot: Crestitalia -Seneca 2-
109 Danke in 72 Beiträgen
klar umrüsten kann man jeden Automotor. Wie schon geschrieben, ist die Kopplung an den Antrieb nur das eine Problem. Das grössere ist meist die selbstbau-Marinisierung. Der Auspuff muss auf jeden Fall wassergekühlt werden, sonst hast Du glühende Rohre im Motorraum. Die daraus entstehenden thermische Probleme sind nur sehr schwer in den Griff zu bekommen. Auf kleinen Booten ohne Stehhöhe im Maschinenraum fast aussichtslos. Deshalb werden im professionellen Boostbau trockene, gut isolierte, Abgasanlagen auch erst auf Booten ab etwa 15 Meter Länge realisiert. Der wassergekühlte Auspuffsammler im Selbstbau, ist aber schon eine technische Herausforderung für den Eigenbauer. Für viele Motoren gibt es, meist allerdings recht teure, Marinisierungssätze.
Beste Grüße
Manfred
Alt 11.08.2012, 17:45
Boot: SeaRay 230
Zitat von Flieger Beitrag anzeigen
Hallo Pillemann,
Hallo!
Genau so dachte ich mir das auch. Dein Vorgänger hat im Prinzip keine orginale Motorglocke genommen, sondern eine Flansch gebastelt und dann mit dem Getriebe verbunden. Ich hab mal ne ganz doofe Frage, was ist ein Intermediat Housing ? Für den Turbo müsste eigentlich der Ventilator ausreichen, wird ja beim PKW auch nur durch den Fahrtwind und Öl gekühlt.
Gruß Micha
Alt 11.08.2012, 17:51
Boot: SeaRay 230
Beste Grüße
Ja ich denke auch , dass das ein Problem ist. Ich hab mir so gedacht, dass ich einen Doppelwandigen Krümmer zusammenschweiße, mit Wasser durchflute und dann entweder ableite oder auch kühle mit einem Wärmetauscher. Oder man dämmt den Krümmer richtig und leitet die Warme Luft ab.
Alt 12.08.2012, 07:00
5h0rty 5h0rty ist offline
Boot: bayliner 2155
131 Danke in 79 Beiträgen
5h0rty eine Nachricht über ICQ schicken
Wenn du einen gleiter hast, dann investier das geld in einen vernünftigen bootsdiesel. Das läuft dann auch richtig. Ich hatte bei meinem vorletztem boot auch nen diesel marinisiert, es ist nicht sooo schlimm. Aber man muss einen kennen der drehen kann. Krümmer schweißen ist ne herrausforderung aber auch zu schaffen. Und denk an die ganzen kleinteile die du brauchst und umbauen musst. Um nur ein problem davon zu nennen, schmeiße ich mal ölkühlung in den raum! Überleg es dir genau, denn der ganze kleinkram kostet auch ne menge geld.
Wie gesagt wenn du was richtiges willst, nimm nen volvo penta turbodiesel. Ich baue demnächst auch wieder auf vp um. Wenn die augen offen hälst bekommst auch einen zum relativ guten preis. Kleiner tipp, er muss auch nicht so viel leistung haben wie ein benziner. Eine oder auch zwei nummern kleiner tuts auch und läuft genauso schnell, wenn nicht sogar schneller.
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
Alt 12.08.2012, 15:14
Benutzerbild von Hajo
Hajo Hajo ist offline
Boot: Starcraft American 18 + PVC-Luftblase mit Double Armstrong Drive - sonst Buschtaxifahrer
Rufzeichen oder MMSI: ik kuer platt, du ouk??
880 Danke in 311 Beiträgen
ich bin mal vor einiger Zeit mal auf diese Seite gestossen
http://www.boot-caravan-anhaenger.de...arinepower.htm
es grüßt
der Hajo vom 3Ländereck
wo die Politik versagt, wuchert eine völlig bürokratisch überzogene Handlungsorientierung !
Alt 13.08.2012, 18:12
Boot: Doriff 666
...... sondern eine Flansch gebastelt und dann mit dem Getriebe verbunden. Ich hab mal ne ganz doofe Frage, was ist ein Intermediat Housing ? Für den Turbo müsste eigentlich der Ventilator ausreichen, wird ja beim PKW auch nur durch den Fahrtwind und Öl gekühlt.
Gruß Micha
Hallo Micha,
dass der Flansch gebastelt ist, würde ich nicht sagen.
Der Umbauer ist/war Maschinenbauingenieur und hatte, wie schon gesagt, Zugriff auf CNC gesteuerte Dreh- und Fräsbank, ohne die ein solcher Umbau m.M. nach nicht zu machen ist.
Das Intermediat Housing ist salop gesagt, die Verbindungsglocke zwischen meinem OMC-Z und dem Motor, durch das im Original die Abgase in den Z-Antrieb geführt wurden.
Über diese Glocke wird auch die Kraft des Antriebes auf den Motor und dessen Fundament übertragen.
Das ist bei den heutigen VP und Merc-Antrieben natürlich anders. Dort wird die Kraft gleich auf den Spiegel übertragen.
Auch werden bei mir die Abgase am Antrieb vorbei nach aussen geführt. Wie auf dem Bild 1 und 2 auch zu erkennen ist, ist der Auspuff mit einem Kühwassermantel umschlossen.
Nur die Bogen sind frei, diese sind jetzt aber mit Hitzeschutzband umwickelt, was einiges bringt.
Was der Umbau damals (1991) gekostet hat kann ich nicht sagen.
Für so eine Adapterplatte legt man sicher einiges hin wenn man sie anfertigen lassen muss.
Und dann kommen, wie auch schon geschrieben, noch die 1000 Kleinteile dazu, die in der Summe auch einiges kosten.
Eine Herausforderung für einen technisch Versierten ist es auf jeden Fall.
Bernhard
Geändert von Flieger (13.08.2012 um 18:20 Uhr)
Alt 13.08.2012, 18:36
Rechne Dir das mal selbstehrlich durch.
Und berücksichtige:
- Dein Boot wird ein Exot. Beim Wiederverkauf, bei Reparaturen fernab der Heimat etc.
- PKW-Diesel sind für andere Lastprofile gebaut als Bootsdiesel - schwankende Drehzahlen oder aber stundenlang 70% Gas bei niedrigen Drehzahlen (Autobahn 5. Gang) -, nicht für lange Volllasteinsätze
- Thermik: Boot fährt man bei schönem Wetter, dann hockt Dein Motor im geschlossenen Motorraum, saugt 30° warme Luft an und muss Höchstleistungen vollbringen
- Gewicht: was wiegt der LT-Diesel und Deine Auspuffkonstruktion?
hier:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=31935
gab's mal vor langer Zeit einen 220 PS starken 4.2 Liter Mercruiser Diesel für 8.500 EUR. Bist Du Dir sicher, dass Du unter Vollkostenbetrachtung da weit von wegbleibst? Unter Berücksichtigung der qualitativen Faktoren (s.o.)?
Oder reden wir über einen Verdränger (LT-Motor klingt nicht gerade nach Gleiter-Performance)? Dann ist es sicherlich einfacher, auf Wellenantrieb und Wendegetriebe umzusteigen, und ein Wendegetriebe für LT-Motoren gibts bestimmt. Dann ist das Lastprofil auch ein untergeordnetes Problem.
Hier mal der 1.7er DTI in einer 21 Fuß Chaparral:
http://www.youtube.com/watch?v=3nIz7NOua08
Das ist lange nicht Vollgas, und die Chaparrals haben sehr rauwassertaugliche (eher langsame) Rümpfe.
Gehen tut alles - hier haben schon Leute die topmodernen Audi-Diesel marinisiert, mit Wegfahrsperre und allem. Ob sich's lohnt? Ich bin nicht überzeugt.
www.bootstechnik.de
Alt 13.08.2012, 22:07
Boot: Doriff 666
Und berücksichtige:
manche lieben Exoten
Ersatzteile für meinen Citroen bekomme ich in jedem Autozubehör und muß nicht in die VP - Apotheke
diesen Haip um "Bootsmotoren" verstehe ich nicht
der Grundstock jedes Bootsmotors ist die Basis eines Kolbenmotors nach Otto- oder Dieselprinzip, der Rest ist Sache der Kühlung
sonst würden auf unseren Autobahnen reihenweise Motoren verrecken weil ihre Fahrer nur digital fahren können
wie warm ist denn an einem heissen Sommertag die Ansaugluft über der Asphaltdecke einer Autobahn
da werden 30° auch locker erreicht und die Motoren bringen Höchstleistung
mein 2.5TD2 wiegt mit OMC-Z 352kg(gewogen)
der 140PS VP-SX wiegt 358kg, macht den Kohl also auch nicht fett
alles andere ist eine Rechenaufgabe die jeder für sich selbst beantworten muss,
für mancher Einen ist so ein Projekt sportlicher Ehrgeiz um sich selbst zu beweisen war er kann
P.S. an meine Adapterplatte passt auch der 2.5ltr vom A6, hab´s schon ausgemessen
wenn ich mal die Kohle dafür hätte würde ich mir sowas einbauen
http://www2.best-boats24.net/de/boot...&oa_langcode=0
Bernhard
Alt 13.08.2012, 23:14
Exot sein drückt aber immer auf den Preis - kleinerer Markt macht i.d.R. geringere Nachfrage macht kleineren Preis.
Ersatzteile: klar, das ist die Habenseite. Aber find mal in Kroatien in einer Marina spontan ein vielleicht seltener benötigtes Autoersatzteil.
Beispiel: Der 2.0 TDI von Volkswagen ist nach Aussage eines Skoda-Werkstattmitarbeiters bekannt dafür, dass er nicht vollgasfest ist. Wenn der mit Motorschaden in die Werkstatt kommt, ist das typischerweise ein äußerst zügig bewegtes Auto. 98% der Golf und Touran da draußen pendeln aber zwischen Aldi und Kindergarten oder stehen auf der A40 im Stau - motortechnisch keine Herausforderung.
Beispiel 2: mein Motor basiert zwar auf dem Isuzu-PKW-Motor, ist aber aus einer abweichenden Legierung mit geringerem Kupferanteil gegossen, weil er in Salzwasserumgebung überleben können soll.
Ich sage nicht, dass das nicht geht oder eine schlechte Idee ist - für mich persönlich wäre ein marinisierter PKW-Motor im Gleiter aber immer ein Nachteil, kein Vorteil.
Der Automotor wohnt aber nicht in einer schalldichten Kiste, mit der heißen Ölwanne weit weg von jeder Strömungsluft. Ich habe spielend 55-60° im Motorraum - nach 3h tuckern auf der Ruhr.
1.7 DTI mit Alpha One II 297kg und damit knapp unter dem 3l-Benziner. Damit ist Dein Motor leichter als erwartet. Eine selbstgebaute Abgaskonstruktion etc. musst Du aber fairerweise mit einkalkulieren.
Und nur genau das will ich sagen: wer es macht, um Geld zu sparen, trifft am Ende des Tages vielleicht eine Fehlentscheidung. Spätestens, wenn sich bei der nächsten Vergrößerung ums Verrecken kein Käufer für den Eigenumbau findet und das Boot verschleudert wird, ist der kommerzielle Vorteil schnell dahin.
Der technische Reiz und der Nachweis des "ich kann das!" ist unbestritten. Ich habe bei Pillemann aber nicht den Eindruck, dass das im Fokus stand. Deswegen zitierte ich ja auch den Audi-TDI: da ging's mehr um Proof of Concept als um die tatsächliche Ersparnis.
Ich kenne das Boot nicht, um das es geht, und finde keine belastbare Quelle für z.B. einen gebrauchten 1.7 DTI. Aber der ist mit Zweikreiskühlung, wassergekühltem Ladeluftkühler, spezieller Legierung, speziellem Lack etc. optimal auf Bootsverhältnisse angepasst, sehr sparsam, bringt 120 Diesel-PS bei 300kg Gewicht mit - das legt die Messlatte hinsichtlich Zuverlässigkeit und Performance schon ziemlich hoch, finde ich. Aber ich habe keine Ahnung, was der kostet.
www.bootstechnik.de
Alt 14.08.2012, 18:56
Boot: SeaRay 230
Ich danke euch allen für eure Beiträge. Der Link von Hajo ist sehr hilfreich und scheint mir eine kostengünstige Variante zu sein. Ich staune auch, dass viele Sachen verkompliziert werden. Da wo ich fahre, dürfte ich nur 25 km/h fahren, gut macht keiner. Also spielt es für mich keine Rolle, ob ich 70 mit einem Benziner oder 50 km/h mit einem Diesel fahre, aber Gleiten will ich schon.
Mein Sohn hat sich vor ein paar Tagen ein Boot mit einem defekten BMW B220 Motor gekauft. Ich werde es mir mal überlegen und im Winter eventuell eine BMW TD umrüsten.
Übrigens ist mein Sohn KFZ-Meister beim ADAC und muß auch über einige Sachen schmunzeln zb ist die Temperatur im Motorraum eines PKW der im Stau steht auch höllisch hoch und sinkt dann beim fahren. Ich brauch auch keinen Wassergekühlten Ladeluftkühler, den platziere ich lieber in der Nähe der Lufthutze oder Lüfter und verzichte auf das 1PS. Den Krümmer kann ich alleine schweißen, hab ich schon gemacht. Ölkühler hol ich mir vom Verwerter. Wärmetauscher ist schon verbaut. Könnte noch einen schönen großen Lüfter einbauen, mit einem Temperaturschalter, wenn der beim Auto anspringt geht der Motor ja auch nicht aus. Na mal sehen.
Alt 14.08.2012, 19:38
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.074 Danke in 2.401 Beiträgen
Hallo Hajo,stell dir das trotzdem nicht zu leicht vor. Auch wenn Dein Sohn beim ADAC ist ! Der kann ja nicht kommen und Dir helfen wenn Du auf dem Wasser bist (Scherz am Rande)
Such doch mal hier nach den ganzen angefangenen Diesel Umrüstprojekten !! Von 10 angefangenen ist vielleicht mal einer zum Ende gebracht worden.
Auf jeden Fall halt uns auf dem Laufenden
Gruß Thomas S
Alt 14.08.2012, 20:23
Wenn die alten Marine-BMW mechanisch mit den BMW-TD halbwegs kompatibel sind, hast Du insgesamt schon ganz gute Voraussetzungen. Viel Arbeit und eine Reihe Rückschläge werden es schon werden, denke ich ...
www.bootstechnik.de
Alt 14.08.2012, 21:01
"Hajo" das bin ich und ich habe keinen Sohn !!!! (jedenfalls keine Kenntnis davon)
aber ich habe mal vor Jahren jemanden kennengelernt, der der hat tatsächlich in
Eigenregie einen 524TD eingebaut
hier die Bilder
und das Teil sitzt in einer 16 füssigen Glastron drin
Und dieser Tüftler wohnt irgendwo in der Nähe von Hamm (Westf.)
ich selbst bin auch noch an solch einer Konstruktion interessiert.
es grüßt
Geändert von Hajo (14.08.2012 um 21:13 Uhr)
Alt 15.08.2012, 08:47
was ich noch ergänzend zum CX Diesel beitragen möchte:
Vor guten 20 Jahren hatte ich auch, entgegen allen Unkenrufen, einen CX TRD I. Eine absolut zuverlässige Kiste war dieser Kombi. Mit dem Teil habe ich fast 400000 km abgespult.
Der Motor selber ist eine gute Entwicklung des PSA Konzerns gewesen.
Leider hat der Motor die gleiche Krankheit wie die ersten VW Kleindiesel (1,6 ltr).
Zwischen den Ventilsitzen reissen die Zylinderköpfe wegen thermischer Überbelastung. Ebenso kann es durch kurzzeitige Überhöhung der Kühlwassertemperatur zu Rissen auf dem Kolbenboden kommen.
Es gibt in Holland eine Firma, die hat sich darauf spezialisiert, Zylinderköpfe zu revidieren. Die sitzen in Hilvarenbeek irgendwo bei Eindhoven. Bols & Koyman oder so ähnlich.
Es grüßt
Geändert von Hajo (15.08.2012 um 08:51 Uhr) Grund: Tippfehler
Alt 15.08.2012, 15:16
forsty-uwe forsty-uwe ist offline
258 Danke in 139 Beiträgen
mich würde interessiern ob es sich bei dem Turbodiesel um einen " echten " BMW Motor handelt wie er meines Wissens auch im Opel eingebaut war, oder ein italienischer VM-Motori ist. Der Turbo hat ja auch einen Kühlmantel bekommen. Es gibt ja mittlerweile auch wassergekühlte Türbos im Fahrzeugbereich. Das würde ich eher verwenden. Vor vielen Jahren habe ich
mit meinem Vater zusammen Dieselmotoren in Geländewägen adaptiert. Es ist
vieles machbar auch in Booten. Bei manchen Selbstbaulösungen muß man echt den Hut ziehen. Bei manchen " Lösungen " habe ich schon das pure Entsetzen gehabt. Stell dir das Marinisieren nicht zu einfach vor.
Lies dich mal in die Materie ein. Stichworte Luftführung, Kühlung, Betriebstemperatur ....
Viel Spass Uwe
Alt 15.08.2012, 15:32
Viel Spass Uwe
das ist ein echter BMW Diesel , kein Opel. Der wurde noch bei Steyr hergestellt.
und bei mir im Keller steht noch ein 525 TDS-Motor 143 PS
Geändert von Hajo (15.08.2012 um 21:00 Uhr)
Alt 16.08.2012, 18:12
nach langen Wühlen in den Kisten habe ich die Tel. Nummer des Umbauers wieder gefunden.
Alt 18.08.2012, 22:39
Benutzerbild von gastoo
gastoo gastoo ist offline
Boot: Glastron 164 BMW 2,5 TDS
46 Danke in 22 Beiträgen
Hallo Hajo TD ist einfach TDS etwas anspruchsvoller , dafür hat der TDS spürbar mehr Leistung. Gegenüber einem 3 Liter Mercruiser vom Spritpreis her ein Schnäppchen.
Beim 1.Mal habe ich den Abgaskrümmer komplett geschweißt, hat ca. 5 Jahre gehalten. Trotz VA ist dieser durchgerostet, weil das Salzwasser bei höheren Temparaturen sehr agressiv ist.
Die Lösung:Man nehme den Original-Krümmer\Turbolader,hause diesen ein in Aluminium mit ca 1-2 cm Abstand (Sieht man auf der Linken seite unter dem Luftfilter) und stopfe diesen dann mit der Isolierwolle von einem Tonbrennofen aus dann hat sich das Problem mit der Temparatur erledigt.Doppelwandig gekühlt wird dann erst nach dem Turbolader.Kleiner Tipp am Rande: Original ÖL-Leitung zum Turbolader (Gummi) durch Metall-Leitungen ersetzen (Wenn nicht gibt es ein schönes Feuer,und man sieht das Boot vom Weiten im Dunklen;Ich weiß wo von ich rede). Das bisschen Elektrik anschließen ist auch noch ein kleiner Akt.
Verbaut sind 4 Wärmetauscher;1. für Seewasser-Motorkühlung mit Pumpe, 2. Für Seewasser-Motorkühlung mit Staudruck, 3. Seewasser-Motoröl mit Pumpe 4. Für Seewasser-Ansaugluft. Mit Pumpe heißt Original Pumpe vom Z-Antrieb.
Tüftler wohnt in Ense in der Nähe von Hamm (Westf.)
Alt 19.08.2012, 08:18
Udo !!!
da hat er sich gemeldet und das ganze mit eindruckvollen Bildern !!!
die Krümmerbohrungen sind doch beim 524 und 525 gleich , oder???
Alt 19.08.2012, 13:20
Hallo Hajo
Motorseitig gleich aber !
524 TD M21 Abgaskrümmer Turbo oben Turbobefestigung 4 Schrauben.
525 TDS M51 Abgaskrümmer Turbo unten Turbobefestigung 3 Schrauben.
Der Zylinderkopfdec​kel Ventildeckel beim M51 ist höher könnte verdamt knap werden. Habe ich nicht probiert habe in der höhe zu wenig platz.
Turbo verdrehen ?
Turbo-Unterdruckdose Gestänge?
Alt 19.08.2012, 14:39
@ Udo
irgendwo in Mainz oder Wiesbaden, da existiert so ein "Umgebauter".
Geändert von Hajo (19.08.2012 um 17:26 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:18 Uhr.
