Alt 28.05.2017, 18:10
DSB 350 DSB 350 ist offline
Boot: Fletcher
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Velvet Drive
Moin habe in meinem wasserskiboot ein 350 mpi mag mit velvet drive!
Jetzt meine frage 1. Welches Getriebeöl wird eingefüllt?
2. Ca Wieviel?
3. Könnte mir einer erklären wie genau das getriebe funktioniert?
Gruß tim
Alt 28.05.2017, 22:01
Benutzerbild von Magellan
Magellan Magellan ist offline
1.701 Danke in 924 Beiträgen
Die Füllmenge weiß ich jetzt nicht, an der Einfüllschraube, das kann eine dicke Schraube mit 4 Kant sein oder auch ein Knebel. Schraube diese mal raus, da sollte ein Messstab dran hängen.
Das Getriebe funktioniert ähnlich wie ein Automatikgetriebe.
Ohne oder mit zuwenig Öl funktioniert es nicht richtig, das sich kein Öldruck aufbaut.
Aufgefüllt wird mit normalen ATF Automatiköl!
Mit Wassersportlichen Grüßen
Zitat: Wer alles glaubt was er liest, sollte besser aufhören zu lesen!
Meine Vereinewww.yc-stgoar.de+www.bcl-lahn.de
Alt 29.05.2017, 22:36
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.458 Danke in 4.988 Beiträgen
2. Ca Wieviel?
Gruß tim
Wenn du den Getriebetyp herausgefunden hast kannst du meist schon auf dem Typenschild Ölart(sollte aber ATF sein)und Menge ersehen.
Grob gesagt operieren alle velvet drive Wendegetriebe mit hydraulisch geschalteten Kupplungen und benötigen immer ausreichenden Ölstand um zu funktionieren.Wenn alles ok ist sollte das Öl sich nicht verbrauchen.
gruss hein
Alt 29.05.2017, 22:52
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Eine dauernd schlechte (weil verbraucht) Ölqualität kann aber sehr schnell das "Garaus" für,s Getriebe bedeuten, weil dann der Kupplungsbelag der Scheiben verbrennt
und das Getriebe dann das Drehmoment nicht mehr an den Prop. abgeben kann.
M.f.G.
harry
Alt 30.05.2017, 11:20
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.654 Danke in 1.310 Beiträgen
Zu 1) Dexron ll E oder Dexron lll. Gemäß Handbuch
Zu 2) siehst du am Peilstab ( schon w.o. genannt)
Zu 3) via Tante Guggel ..... Velvet Getriebe .....
dein Getriebe raussuchen ..... Schnittbilder u.a. downloaden.
Anbei ein Beispiel.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Knoepfli AG Velvet V7172 V-Drive Specifications.pdf (345,1 KB, 161x aufgerufen)
Es grüßt GINA ,
Geändert von hermann.l (30.05.2017 um 11:26 Uhr)
Probleme mit Velvet Drive Wakebox Motoren und Antriebstechnik 2 18.07.2009 15:39
Velvet Drive ????? derausdemnorden Motoren und Antriebstechnik 21 26.10.2008 11:30
Kupplungsscheiben für Velvet Drive 10-17 Wakebox Motoren und Antriebstechnik 0 19.10.2008 11:14
Drehrichtung velvet drive Boesch560 Motoren und Antriebstechnik 2 27.09.2008 12:10
Borg Warner Velvet Drive...für welchen Motor? Henning Motoren und Antriebstechnik 7 13.07.2008 15:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:46 Uhr.
