Alt 09.05.2017, 18:10
indux indux ist offline
Boot: Sealine 240
112 Danke in 74 Beiträgen
Standard Überführung von Haskerdijken
Moin, habe ne Überführungsfahrt von Haskerdijken nach Rees zu machen.
Boot ist 9,5 Meter, Tippe mal 2,5 Meter hoch, Tiefgang 1,0 Meter.
Ab Ketelmeer biss Rees, die Strecke kenne ich.
Tipps bräuchte ich von Haskerdijken biss Ketelmeer.
Karten bekomme ich erst nächste Tage.
Die Fahrt scheint ja über unterschiedliche Kanäle möglich zusein.
Kennt jemand die Ecke ? Tipps ? Beste Route....., Wo mann besser nicht lanfährt....usw.
Habe 4 Tage + 1 Tag Reserve eingeplant (für die Gesammtdistanz).
Achso, habe irgendwo gelesen, das in Holländischen Yachthäfen nur 4 oder 8 Ampere Stromanschlüsse haben. Stimmt das ?
Freu mich über jede Info.
Gruß Andreas
Alt 09.05.2017, 22:04
Benutzerbild von revival
revival revival ist offline
Boot: Hunzingokruiser 1000
617 Danke in 327 Beiträgen
Hallo Andreas,
eine Lange Text
Ich schätze das Boot lieg jetzt bei Erwin (Heeresloot)
Die erste Frage ist, wie hoch ist denn das Boot.
Wenn du aus seine Hafen raus fährst, biegst du recht ab, und kurz danach ca. 200 m und wenn dein Boot höchsten 2,40 m hoch ist, kannst du links abbiegen unten ein kleine feste Eisenbahnbrücke. Sonst muss du weiter geradeaus fahren bis zum große Eisenbahnbrücke fahren. Dort dich melden und manchmal sehr lange warten bis der Brücke hoch geht.
Danach fährst du links ab der Nieuw Heerenveennse Kanal (3 Bewegliche Brücke, werden von Kamera überwacht und nur durch eine Brückenwächter bedient) Dieser Strecke ist leider nicht die schönste, aber die einzige bis Ossenzijl. Ab Ossenzijl fährst du im Kalenbergergracht (für mich eine der schönste route überhaupt ) und fährst bis zum Zwolse Diep dann Richtung Ketelmeer.
Auf diese Strecken sind 2 schleuse, 1 mit ca. 10 cm. und 1 x ca. 50 cm. Hub
Oder du fährst über Lemmer in der Noordoost Polder, über Emmeloord bis zum Ketelmeer
Auf diese Strecke hast du 4 schleuse 1 x 10 cm. und 3 x ca. 6 Meter Hub
Gruß Albert
Geändert von revival (09.05.2017 um 22:18 Uhr)
Alt 09.05.2017, 22:34
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
4.687 Danke in 2.104 Beiträgen
4 oder 8 habe ich noch nie gesehen, kenne nur 6, 10 und 16
Die meisten sind 10, die neueren 16, die alteren 6
Aber 4 sollte doch reichen?
4A (880W) für eine Nacht (18-08 = 14 std) macht 12 Kw .....
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 10.05.2017, 08:40
Benutzerbild von HOMEOFFICE
HOMEOFFICE HOMEOFFICE ist offline
Boot: Altena 48
1.081 Danke in 430 Beiträgen
880 Watt mögen für eine Nacht reichen ... aber nicht für den Morgen! Meine Nespresso zieht 1260 Watt - und ohne fängt der Tag nicht an!!
Beste Grüße, Peter (der für solche Fälle einen Sinus-Wechselrichter an Bord hat )
Mast- und Schotbruch!
Alt 10.05.2017, 08:52
Boot: Sealine 240
Hi Albert,
jep, Boot ist von Heeresloot. Danke für die Tipps. Die genaue höhe weiß ich noch nicht. Könnte knapp werden.
Das ist das teil : http://www.heeresloot.nl/de/aanbod/1...tengro-950-ak/
Verstehe ich das richtig, das ich bei deinem Routenvorschlag über Kanäle direkt in das Ketelmeer komme ? Also ohne Ijselmmer.
Wird bestimmt ne schöne Tour........halt gemütlich
Gruß Andreas
Alt 10.05.2017, 08:53
Boot: Sealine 240
Standard Strom
Geht um Heizlüfter
Gruß Andreas
Alt 10.05.2017, 10:35
Gruß Andreas
Hallo Andreas,
ja beide, von mir genannte Route, sind nur über Kanäle, kein Ijsselmeer.
Ich würde die Route über Ossenzijl nehmen, ist viel schöner als über die Noord Oost Polder
Gruß Albert
Alt 10.05.2017, 16:19
Benutzerbild von Steephaan
Steephaan Steephaan ist offline
78 Danke in 49 Beiträgen
Oh, Heizlüfter ziehen gerne mal an die 2000 Watt.
Da braucht man mind. 10 Ampere.
Stimmt, manche Marinas bieten nur 6 Ampere an...auch schon erlebt.
Alt 10.05.2017, 16:20
Ist Dein Ziel dann der WSC in Rees? Da waren wir vor ca. 2 Wochen und schauten uns die Marina an.
Danach waren wir in Emmerich - Emmerich sagte uns mehr zu. Zudem gibt es in Emmerich ein tolles Restaurant...Schute Marina heißt es.
Alt 10.05.2017, 16:39
AnNiMe AnNiMe ist offline
140 Danke in 100 Beiträgen
Durchfahrtshöhe 2,35. Damit solltest du die Eisenbahnbrücke in Heerenveen locker schaffen. Dann weiter nach Zwolle und die IJssel rauf.
Gruß H1
Alt 10.05.2017, 18:28
Boot: Sealine 240
Jep, bsw. RYC, gibt ja drei Clubs im Mahnensee.
Wie ist das Essen in "Schute Marina".... eher Pommesbude oder wirklich Restaurant ?
Gruß Andreas
Alt 10.05.2017, 22:40
Das Essen in der Schute Marina in Emmerich ist vorzüglich und, sehr zu unserer Verwunderung, preiswert...und reichhaltig!
Ein Grillteller mit Rindersteak, Schnitzel, Putenspieß und Schweinefleisch kostet mit Pommes (oder anderen Beilagen) und ordentlichen Salatteller nur 16 Euro.
Freundliche Bedienung, sauberes Restaurant, tolles Ambiente.
Die Schute Marina in Emmerich ist auch auf der Webseite des Hafens zu finden.
Alt 11.05.2017, 10:49
Benutzerbild von Oceandrive
Oceandrive Oceandrive ist offline
Boot: Fairline Phantom 40
1.599 Danke in 482 Beiträgen
Hallo Andreas,
wir liegen mit unserm Boot auch beim RYC in Rees - ist ein guter Platz. Bin gespannt auf eure Sealine.
Zu Emmerich - ja da kann man erstaunlich gut essen - auch der Werftservice dort ist erstklassig - der Hafen ist nett - hat aber einen kleinen Nachteil - durch die tiefe Lage staut sich dort im Sommer die Hitze - das gibt es im Mahnensee in Rees nicht. An welchem Steg liegt ihr - 1,2 oder 3
Gruß Ralf
Schlechte Laune ist keine Option
Alt 11.05.2017, 12:22
Boot: Sealine 240
Zitat von Oceandrive Beitrag anzeigen
Hallo Andreas,
Hi Ralf,
ich bin am Steeg 3. Das Boot was abgeholt wird, ist für meinen Bruder. Der will auch zum RYC.
Gruß Andreas
Alt 28.05.2017, 21:53
Boot: Sealine 240
Zitat von revival Beitrag anzeigen
Hallo Andreas,
eine Lange Text
Am Sammstag in Rees angekommen. Kalenbergergracht bin ich gefahren, super Schöne Route. Sind aber nicht zum Ketelmeer, sonder weiter über Kanäle bis Zwolle. War ne echt schöne Tour.
(mit Panne in Rehderlaag)
Gruß Andreas
Jachtbemiddelung Heereslot in Haskerdijken Holland Tara1 Allgemeines zum Boot 10 01.11.2019 23:34
Überführung 37" Motorjacht von Mallorca nach Holland Ralf Saal Allgemeines zum Boot 60 10.11.2017 16:30
Überführung von Mali Losinj nach Rogosnica bootsrentner Mittelmeer und seine Reviere 8 27.02.2006 21:17
Überführung Mobo von Hamburg nach Travemünde incl. Vatertag mr-friend Törnberichte 0 24.05.2004 11:44
Überführung von Hamburg ins Mittelmeer Didi Kein Boot 53 02.04.2004 19:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:08 Uhr.
