Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 02.04.2017, 14:46
Benutzerbild von petromat
petromat petromat ist offline
Boot: SeaRay 200, Piranha Espada 115/6
500 Danke in 196 Beiträgen
Standard Trimmanzeige Alpha One Gen 2
Hallo BF
Im Zuge der Überholung des Antrieb habe ich die Trimmsender erneuert. Die Anzeige ist zum Ende der letzten Saison ausgefallen. Jetzt wollte ich beide nach Anleitung einstellen. Beim Trim Limit war es einfach und hat super geklappt.
Anders ist es beim Sender. Ganz egal wie ich den bewege, die Anzeige steht über max. und bewegt sich kein Stück. Einzig als ich an der Anzeige die Leitung S demontiert habe, zuckte sie zwei mal auf min. Jetzt steht die Nadel wieder über max und bewegt sich nicht.
Habt Ihr eine Idee, was das sein kann?
Steffan
Alt 02.04.2017, 15:03
Peppone Peppone ist offline
Boot: Segler und Motor in allen Größen
Rufzeichen oder MMSI: "Hey Du ..."
215 Danke in 140 Beiträgen
Tja, das wird ein Kabelbruch sein. Kommt öfter vor denn die Kabel sind nicht sehr robust.
Tauschen!
Kurzanleitung hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...3&#post2670183
Alt 02.04.2017, 15:12
wie geschrieben - beide Sender sind neu (samt Kabelbaum).
Steffan
Alt 02.04.2017, 15:36
So steht die Anzeige und bewegt sich nicht.
Steffan
Alt 02.04.2017, 15:59
OK, überlesen.
Montiert hast du korrekt, d.h. auf die Markierungspunkte geachtet?
Möglich wäre auch ein Kabelquetscher od. beim Einziehen zu stark gezogen und innen abgerissen.
Alt 02.04.2017, 17:23
Ich kann mir nicht vorstellen das bei der Montage was am Kabel passiert sein soll. Auch ergibt sich für mich keine Gelegenheit, das Kabel irgendwo zu quetschen.
Die Markierung am Sender stimmt. Ich kann in jede Richtung drehen und an der Anzeige passiert nichts.
Steffan
Alt 02.04.2017, 17:33
Vollausschlag bedeutet Unterbrechung.
Entweder am Instrument oder die zwei Steckverbinder.
Gruss Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 02.04.2017, 17:48
Das bringt mich weiter!
Die Steckverbinder können ja vertauscht werden - von dem Trimmsender kommen zwei schwarze Kabel. Wenn das vertauscht wird sollte die Anzeige keinen Schaden nehmen oder?
Steffan
Alt 02.04.2017, 17:58
Ist egal wie rum.
Gruß Mani
Alt 02.04.2017, 18:23
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.259 Danke in 1.556 Beiträgen
Gruss Mani
Mani, ist das nicht genau umgekehrt?
Vollausschlag ist, wenn die Leitung auf Masse gezogen wird, d.h. es liegen 12V am Instrument an
Alt 02.04.2017, 18:25
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Hast Du Originalteile verwendet?
Kannst Du erkennen, wo beim alten Sender der Defekt liegt?
Hast Du die Kabel brav durchs Transom gezogen oder zusammengeflickt?
Analog oder digital?
Gruß Torben
Alt 02.04.2017, 18:45
ja stimmt auch. Bin da Bayliner geschädigt.
Mein Instrument hat die Skalierung senkrecht. UP ist hierbei kein Messstrom also Unterbrechung. Ist also genau anders rum zur horizontalen Skalierung.
Gruß Mani
Hits:	160
Größe:	54,1 KB
Gruß Mani
Alt 02.04.2017, 18:52
Warum seh ich das Bild von Steffan nicht auf meinem PC?
Auf dem Handy kann ichs sehen?
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 02.04.2017, 20:54
Gruß Torben
Ja, alles original und da ich den Antrieb und Bellhouse runter hatte, konnte ich die Kabel problemlos durchziehen.
Den alten Sender habe ich nicht genauer unter die Lupe genommen. Die Kabelisolation war aber recht brüchig. Anzeige ist analog.
Steffan
Alt 02.04.2017, 20:57
Ich hatte kurz zuvor das gesamte Armaturenbrett zerlegt aber bilde mir ein, alles wieder korrekt angeschlossen zu haben. Ansonsten wäre dort vermutlich als erstes der Fehler zu suchen....
Hat vielleicht einer von euch den Schaltplan wo zu erkennen ist welche Kabelfarbe wohin gehört?
Steffan
Alt 02.04.2017, 21:11
Boot: SeaRay 290DA
das ist der Schaltplan der Instrumente, der Braun/Orange ist für die Trimmanzeige
Hits:	1437
Größe:	89,7 KB
Alt 02.04.2017, 21:27
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Was is das?
es gehört braun/weiß an S, lila an I und schwarz an G!
LG Michael
Geändert von mibo (02.04.2017 um 21:49 Uhr) Grund: irreführend geschrieben
Alt 02.04.2017, 21:38
Sense
Ignition
Ground
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 02.04.2017, 21:44
Mod a.D.
https://www.boote-forum.de/showthrea...57&#post578257
Sense
Ignition
Ground
Danke!
die Frage bezog sich auf das Bild von Sigi!
LG Michael
Alt 04.04.2017, 08:53
Benutzerbild von KL-Manni
KL-Manni KL-Manni ist offline
Boot: Sea Ray 230 DA - BIRD TWO, Mercr. 260 PS MPI /Bravo I
Rufzeichen oder MMSI: DD 9863/ MSI 211 175 960
586 Danke in 258 Beiträgen
Geh doch mal mit einem Ohmmeter an die Kabel und messe den Widerstand.
Dann dreh mal am Geber und schau auf das Instrument, ob sich was bewegt.
Wenn du Veränderung hast ist der Geber OK.
Manni
Alt 04.04.2017, 09:54
Manni
Genauso..
Braun-weiß am Instrument abmachen; und am Kabelanschluss gegen Masse messen:
https://www.boote-forum.de/showthrea...er+Trim&page=2
Grüße von Herbert
Alt 04.04.2017, 10:58
Chili Chili ist offline
22.132 Danke in 7.146 Beiträgen
Eine ähnliche Diskussion hatten wir hier gerade wegen Tankanzeigen.
Die Drehspulinstrumente sind eigentlich fast alle baugleich, nur der Skalenaufdruck ist anders.
Falls also das Instrument als Defekt ausgeschlossen werden soll, einfach mal den Trimmsender - also das braun/weisse - an den Sense-Anschluss der Tankanzeige oder des Öldrucks etc. anschließen.
Reagieren die genauso? Dann liegt es nicht am Instrument.
In der Annahme, dass es sich um Faria Instrumente nach Ami-Norm handelt (Widerstandsbereich 240 Ohm am unteren Ende und 33 Ohm am oberen Ende), würde der Vollausschlag eher auf einen niedrigen Widerstand hindeuten - also Masseschluss!!
Messen hilft hier aber weiter.
Alt 04.04.2017, 16:41
Vielen Dank schon einmal für die zahlreichen Tipps!
Den letzten Rat konnte ich eben umsetzen. Braun/weiß an die Öldruckanzeige und siehe da, wenn ich den Sender drehe dann schlägt der Zeiger aus.
Scheint die Anzeige defekt. Das Ding bekomme ich nicht auf .....
Steffan
Alt 04.04.2017, 17:49
Prüf mal ob am Instrument auch Masse anliegt.
Gruß Mani
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 08:42
Alpha one gen 1 oder gen 2 ??? adriaaa Motoren und Antriebstechnik 3 04.10.2011 23:23
Alpha One Gen I UND Gen II in einem Antrieb? bizzmarc Motoren und Antriebstechnik 5 05.08.2010 14:14
Alpha one Gen. I MR austauschen gegen Gen. II Balou Motoren und Antriebstechnik 8 29.04.2010 06:29
Passt der alpha one Gen.2 auch in Gen.1 GSXR Motoren und Antriebstechnik 6 21.08.2008 12:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:58 Uhr.
