Alt 06.01.2020, 00:17
keithcafaro keithcafaro ist offline
Boot: Marathon Sunblazer 2350 5.7 Mercruiser
Standard Mercruiser - was ist das für ein Teil?
Moin, ich habe gestern unten am Motorblock ein Teil ertastet. Zufälläg war es schon mal auf einer Videoaufnahme drauf. Es ist würde ich sagen vorne und hinten identisch aufgebaut, könnten große Kühlwasserschläuche raufpassen, und hat zwei kleine Stutzen, die das Teil seitlich verlassen. Für Schläuche etwa 1/2" oder kleiner. Das Ding auf dem Foto am rechten Bildrand. Es hängt da in einer Schelle, ist aber wie gesagt nicht irgendwie integriert.
Was ist das?
Thx
Calle
Name:	Bildschirmfoto 2020-01-06 um 00.04.51.jpg
Hits:	222
Größe:	39,7 KB
Alt 06.01.2020, 00:36
Benutzerbild von Cedrik270405
Schaut wie der Ölkühler aus.
Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk
Gruß Harald
Alt 06.01.2020, 00:53
Alpsee Alpsee ist offline
Boot: Wiking Komet 2711 BJ 1971 Mercury 50 PS Thunderboalt // Konsole mit F80// Holzkajüteboot 6,5
211 Danke in 158 Beiträgen
Das Foto ist ja echt schlecht.
So richtig kann man nix erkennen
Könnte mir Vorstellen das es eine Heizbirne ist.
ALPSEE/RICHARD der der aus den Bergen kommt
Alt 06.01.2020, 00:54
37.011 Danke in 22.207 Beiträgen
entweder Ölkühler oder Servokühler...
Alt 06.01.2020, 00:55
ich finde es ausreichend...
Heizbirne unter dem Motor..
Alt 06.01.2020, 01:02
https://www.wassersport-kellermann.c...ml/p-4837.html
Alt 06.01.2020, 07:40
Benutzerbild von elba
elba elba ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.008 Danke in 579 Beiträgen
Guten Morgen zusammen,
es handelt sich um den Ölkühler für die Servolenkung. Volker liegt mit seiner Recherche richtig.
Die gibt es aber auch an der Oberseite montiert, in der Nähe der Lenkung.
VieleGrüße
Joachim
Alt 06.01.2020, 10:48
Benutzerbild von turbopapst
4.251 Danke in 2.884 Beiträgen
Hallo Calle,
vielleicht hast Du gar keine Servolenkung, und deshalb ist es auch nicht angeschlossen.?.?
auf jeden Fall wurde da schon mal gebastelt.
Werner
Alt 06.01.2020, 19:55
Danke Leute, das wird tatsächlich dieser ölkühler sein. Ich verstehe das so, dass der in den Kühlwasserzulauf gesetzt wird und an den beiden seitlichen Stutzen dann die Ölzu- und Rückleitung kommt? Tcha hab ich eine Servo? Ich meine bei laufender Maschine gehts deutlich leichter...wie beim Auto halt. Dann ist das Servoöl bei mir nun entweder nicht gekühlt oder ein weiterer Kühler hängt woanders drin, korrekt? Ich werde mal mein Fotoarchiv durchforsten. Manche Teile übersieht man ja vor lauter Schläuchen, Stützen und Kabeln.
Jedenfalls lief er die letzte Saison auch ohne dieses Teil da unten -kann weg.
Danke euch!
Calle
Geändert von keithcafaro (06.01.2020 um 20:04 Uhr)
Alt 06.01.2020, 20:08
Was ist denn das für ein Schlauch ohne Anschluss???
Gruß Harald
Alt 06.01.2020, 20:47
Das ist ein entfernter Kühlwasserschlauch. Der kommt im Frühjahr wieder wo drauf. Wo er drauf war, und das war nicht auf diesem Ölkühler.
Servopumpe hab ich auch, die ist ja mit Keilriemen in Fahrtrichtung "oben links".
Dann werd' ich mal schauen, wo die Ölschläuche so hingehen...
Alt 06.01.2020, 20:59
warum erst im Frühjahr?
wenn ich in der Art winterfest mache, was ich hier vermute, schraube ich anschließend wieder alles zusammen...
du hast vermutlich den Motor geleert um Winterfest zu machen, dann sollte er mit Glysantinmischung gefüllt werden, um Rost zu verhindern.
Alt 06.01.2020, 21:45
Ja das ist korrekt. Das Boot liegt noch im Wasser. Die Kühlwasserschläuche unter der Wasserlinie sind mit Heizkabel belegt, alles andere ist abgelassen. Ich habe noch auf die neue Dichtung für das Thermostatgehäuse gewartet...und werde wohl tatsächlich von oben Frostschutz auffüllen und alles wieder zusammenbauen. Wo du das schreibst ist es mir doch sicherer - wegen der Korrosion.
Was ist das für ein Teil u. was ist hier defekt? sanmarino Motoren und Antriebstechnik 6 09.06.2014 14:59
Mercruiser 4,3L Was ist das für ein Teil? azzon Motoren und Antriebstechnik 17 24.12.2013 13:03
Was ist das für ein Teil und wofür ist es da ? capitano02 Motoren und Antriebstechnik 11 17.07.2007 08:26
OMC! Was ist das für ein Teil ? Horst61 Motoren und Antriebstechnik 5 04.11.2004 13:33
Was ist das für ein Teil? Autoscooter Motoren und Antriebstechnik 11 21.08.2004 20:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:16 Uhr.
