Alt 06.05.2017, 15:08
franz2136 franz2136 ist offline
Boot: Quicksilver Captur 555 Pilothouse
452 Danke in 192 Beiträgen
Standard Geschwindigkeitsmesser Yamaha
ich habe meinen Merkury 2 T gegen einen Yamaha f70 getauscht. Mein alter hat die Geschwindigkeit mit Staudruckmessung festgestellt. Ich weiß aber nicht ob das der neue auch kann oder ob da ohne GPS nix mehr geht. Der Tacho hat jedenfalls auch einen Anschluss für eine GPS Antenne. Die Antenne ist aber nicht im Lieferumfang enthalten. Die Frage ist, brauche ich die überhaupt? Soll ich eine separate nehmen (die gibt's im Zubehör Katalog) oder soll ichs zur GPS Antenne die ich für mein ICOM Funkgerät montiert habe dazuschließen?
Vielen Dank für eure Info
Franz
Alt 07.05.2017, 00:06
Benutzerbild von EMUGurke
EMUGurke EMUGurke ist offline
Boot: Nordic 79
1.499 Danke in 552 Beiträgen
ich hab einen F40 und den Original-Tacho rausgeschmissen. Der sollte auch per Staudruck funktionieren. Hat er aber nicht - zudem war die Einteilung des Tacho´s völliger Blödsinn (so schnell konnte das Boot garnicht, bis da was angezeigt werden könnte).
Also - den alten Schlauch abgeschnitten und den Staudrucktacho gegen einen GPS-Tacho getauscht - fertig.
Klausi
Alt 07.05.2017, 11:40
3.341 Danke in 1.803 Beiträgen
Zitat von franz2136 Beitrag anzeigen
[...] brauche ich die überhaupt? Soll ich eine separate nehmen (die gibt's im Zubehör Katalog) oder soll ichs zur GPS Antenne die ich für mein ICOM Funkgerät montiert habe dazuschließen?
Franz
du kannst zum einen das alte NMEA-0183 Signal eines evtl. vorhandenen GPS-Gerätes in das Instrument einspeisen, oder den evtl. schon vorhandenen Speed-Sensor deines F70 nutzen.
Sollte dieser Sensor noch nicht im Motor verbaut sein (die ersten Modelle hatten den nur Optional....) kannst Du hier einen kaufen:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...84604-211-2430
-the mechanic-
Alt 07.05.2017, 12:04
-the mechanic-
Vielen herzlichen Dank, sollte die Geschwindigkeit nicht vom Motor kommen werde ich wirklich am Besten dieses Teil kaufen. Vielen Dank euch allen
Franz
Anschluß für Geschwindigkeitsmesser GrunAIR Motoren und Antriebstechnik 11 10.11.2007 11:24
Positionslatenen Hella ? Seafarer Geschwindigkeitsmesser ?? bikerherby Technik-Talk 33 06.02.2006 15:18
Geschwindigkeitsmesser - gibt's sowas? El.Almirante Technik-Talk 26 17.10.2005 11:05
GPS Geschwindigkeitsmesser checkmate Allgemeines zum Boot 6 16.08.2005 08:39
Tiefenmesser/Geschwindigkeitsmesser easy-boot Technik-Talk 3 06.04.2004 20:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:07 Uhr.
