Alt 15.05.2017, 17:14
743 Danke in 345 Beiträgen
Standard Kühler Servolenkung, brauche Hilfe
Moin, bei meiner Neuanschaffung habe ich heute u.A. dieses hier gesehen, habe etwas gegoogelt und herausgefunden, dass es sich wohl um den Kühler/Wärmetauscher der Servolenkung handelt, leider scheint das Ding defekt zu sein, da der Flansch nur locker draufsteckt, ich denke da fließt wohl Wasser durch, deshalb meine Fragen : Denke ich richtig, fließt da Wasser durch ? Wo kommt das her, bzw. wie wird es angesaugt/transportiert, durch die Impellerpumpe im Antrieb ? Wofür braucht man das Teil, wird das Öl der Servolenkung so heiß (warum) ?. Wie bekomme ich das Teil wieder dicht zusammen (Kleber, Knetmetall) bzw. wo gibt es das in neu ? Scheint wohl aus Alu zu sein, der Motor ist ein 5,7L GM V8. Danke schonmal fürs lesen.
Hits:	242
Größe:	90,2 KB
ID:	751741   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	272
Größe:	94,6 KB
Leinen los,
Holger
Alt 15.05.2017, 18:13
yeki put yeki put ist offline
Boot: Nordan 780
Rufzeichen oder MMSI: Yeki Put
468 Danke in 278 Beiträgen
Hallo Holger
Du vermutest richtig, da fließt Wasser durch. Ist das Wasser des Kühlkreislaufes. Ich würde den Ölkühler ausbauen, löten von kleben halte ich in diesem Zusammenhang nicht viel und dann vor allem auf Dichtheit prüfen. Sieht eigentlich nach Frostschaden aus. Nicht ohne Dichtheitsprüfung einbauen. Auch Öl gegen Wasser prüfen.
Gruß Hermann
Alt 15.05.2017, 19:10
Peppone Peppone ist offline
Boot: Segler und Motor in allen Größen
Rufzeichen oder MMSI: "Hey Du ..."
215 Danke in 140 Beiträgen
Zitat von piranha miura Beitrag anzeigen
..durch die Impellerpumpe im Antrieb ? wird das Öl der Servolenkung so heiß
Ja.
Ja, weils eine Hochdruckpumpe ist.
Mach keine Experimente. Tausche den Kühler gegen einen neuen.
Vielleicht hat ja hier einer einen anzubieten.
Alt 15.05.2017, 19:50
hmm, Frostschaden habe ich auch als erstes gedacht, aber wie soll da oben noch Wasser stehen ? Ist doch kein geschlossenes System oder ? Also wenn dass Boot aus dem Wasser kommt, müsste doch das Teil leer laufen. Denke eher an Altersschwäche, scheint ja nur verpresst zu sein. Gibt es sowas irgendwo neu außer im Amiland ?
Leinen los,
Holger
Alt 15.05.2017, 19:53
Benutzerbild von omis-fan
omis-fan omis-fan ist offline
Boot: Galeon 280 Fly
1.354 Danke in 419 Beiträgen
Hab glaub ich noch so ein Teil. Schau heut oder Morgen mal nach
Josef und Charlotte
Alt 15.05.2017, 19:55
wenn du das Risiko liebst kannst du das versuchen zukleben, ich würde lieber einen neuen Ölkühler kaufen und beim Einwintern dem nächst besser aufpassen
Alt 15.05.2017, 20:25
... beim Einwintern dem nächst besser aufpassen
Im Servolkühler bleibt niemals so viel Wasser stehen, daß ein Frostschaden auftreten könnte. Der läuft immer leer!
Alt 16.05.2017, 11:31
Boot: Nordan 780
Standard Ölkühler
Wieviel Wasser stehen bleibt, hängt vom Schwanenhals mit Belüftung der hoffentlich eingebaut ist ab. Bei mir bleibt z.B. das Kühlwasser bis auf Höhe Impellerpumpe stehen. (Original Volvo) Beim Z sollte dieser eingebaut sein da die wenigsten auf der Innenseite ein Seeventil haben.
Gruß Hermann
Alt 16.05.2017, 19:22
Benutzerbild von lotos 1
lotos 1 lotos 1 ist offline
Boot: Rinker Captiva 232
27 Danke in 19 Beiträgen
Bei Interesse , habe ich noch 2 liegen.
Gruß Frank
Alt 16.05.2017, 21:27
Hi, klar habe ich Interesse, ich schicke dir ne PN
Leinen los,
Holger
Alt 17.05.2017, 13:36
hast du mal nachgesehen ?
Leinen los,
Holger
Alt 18.05.2017, 10:37
Hat denn jemand so ein Teil in neu oder gut gebraucht für mich ?
Leinen los,
Holger
Alt 20.05.2017, 15:07
wer soll das denn glauben
Alt 11.07.2018, 14:49
ich wollte nur mal Feedback geben : also ich habe ein gebrauchtes Teil bekommen, das hatte aber kein Innenleben, war also nur ein Rohr, bei meinem ist noch eine Art durchlöcherter Messingkern drin, ich denke um die Oberfläche zu vergrößern, also wohl der eigentliche Wärmetauscher, daher habe ich mich letztes Jahr entschlossen, meinen Wärmetauscher drin zu lassen und habe die Teile gründlich gereinigt und satt mit 2K Epoxykleber verklebt, dass hält bisher top, alles dicht und gut.
Leinen los,
Holger
Alt 11.07.2018, 15:03
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.458 Danke in 4.988 Beiträgen
Moin wenn es hält ist es doch schön,nur ursprünglich war das bestimmt verlötet,den Bildern nach zu urteilen.Das hätte ein Kühlerreparaturdienst auch wieder verlöten können,oder Schlosser,Klempner usw die es gewohnt sind auch Reparaturteile sauber zu bearbeiten.
gruss hein
Alt 12.07.2018, 14:31
Benutzerbild von herzbube
herzbube herzbube ist offline
Boot: Bayliner 2655
72 Danke in 47 Beiträgen
selbst schon gehabt. Der friert locker kaputt im Winter.
Gruß Micha
Alt 12.07.2018, 14:46
Benutzerbild von Arriba3
Arriba3 Arriba3 ist offline
Boot: Sea ray SRV200,Bayliner 2155, Mariah Talari Z211 jetzt ohne Boot
245 Danke in 163 Beiträgen
Schau mal genau nach...es gibt diese Ölkühler simpel Rohr im Rohr leicht versetzt und als Rohrbündelkühler (viele Röhrchen)
Evtl. ist dein gebrauchtes Teil solch ein Kühler....kannst du davon nicht ein Bild einstellen?
Gruß, Georg
Alt 15.07.2018, 02:12
Gruß Micha
sehe ich auch so,
ich habe selber schon mehrere mit Frostschaden getauscht
Alt 15.07.2018, 18:13
45meilen 45meilen ist offline
33.973 Danke in 12.622 Beiträgen
Ausbauen löten fertig
Ohne Innenleben kannst das Ding nicht gebrauchen.
i.d.R. sind die Dinger aus MS oder CU und meist sind sie weichgelötet.
Für jeden Klempner nach dem 1. Lehrjahr ne Minutensache
volvo penta,läuft mit termostat kühler als ohne? pearse Motoren und Antriebstechnik 10 02.01.2019 21:45
Vito Servoleitung/Kühler KaiB Kein Boot 4 15.04.2011 07:57
Servo-Kühler defekt Fichel Allgemeines zum Boot 17 26.06.2010 23:15
Einbauhöhe Kühler lollipop Motoren und Antriebstechnik 5 21.06.2010 10:02
Einwintern MB Diesel + Bowmann Kühler Friese Motoren und Antriebstechnik 8 24.01.2007 20:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:05 Uhr.
