Alt 07.09.2017, 17:37
Harry27 Harry27 ist offline
Boot: Silver Hawk BR 570 mit Mercury F100
125 Danke in 61 Beiträgen
Standard Sich verändernde Lenkradstellung bei Hydrauliklenkung
Hallo Zusammen
...Und gleich nochmal eine Frage...
Es fällt mir auf, dass die Lenkradstellung bei Geradeausfahrt nicht konstant bleibt bzw. sich im Laufe einer Fahrt bis zu ca. einer viertel Umdrehung verändert.
Die Hydrauliklenkung ist neu und wurde meiner Meinung nach sachgerecht, sprich blasenfrei befüllt.
Ich kann mir allerdings keine andere Ursache für die unterschiedliche Lenkradstellung vorstellen, als Luft im System.
Oder gibt es hierfür eine andere Erklärung? Klar hängt die Lenkradposition bei Geradeausfahrt auch immer von Strömungen, Beladung etc. ab. Aber ich konnte bisher keine Gesetzmäßigkeit erkennen.
Die Lenkung funktioniert ansonsten einwandfrei und hat auch kein Spiel o.ä. Vielleicht läuft sie ab und zu etwas ruckartig aber das halte ich noch für normal.
Vielen Dank und Grüße von Harry
Alt 07.09.2017, 18:11
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Das ist ganz normal bei einer Hydrauliklenkung! Das Lenkrad wird sich immer wieder verstellen.Darum nimmt man dort auch am besten ein symetrisches mit 3 Speichen oder so!
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 07.09.2017, 19:01
Hallo Michael
Das wusste ich nicht und ist natürlich beruhigend zu wissen. Ich war schon kurz davor das System neu zu befüllen bzw. zu entlüften.
Alt 07.09.2017, 19:52
Hubert W Hubert W ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 Motor Yamaha F150 DETL
532 Danke in 182 Beiträgen
Mfg Michael
Da kann ich nur zustimmen. Ist vollkommen Richtig. Ich habe mir auch ein 3 Speichen Lenkrad einbauen lassen.
Hubert
Alt 08.09.2017, 19:48
Benutzerbild von xenix
xenix xenix ist offline
Boot: Ja
1.787 Danke in 775 Beiträgen
Mfg Michael
Guten Abend Michael und
Was soll denn das symetrische 3 Speichenlenkrad für einen Vorteil bringen ???
Vielleicht stehe ich gerade auf dem Schlauch, aber ich kann nicht verstehen was ein drei- vier- fünf- x-Speichen Lenkrad für einen Unterschied machen soll...
Die Lenkung, sprich der Punkt auf dem Lenkrad der Geradeausfahrt anzeigt verändert sich immer....
Beste Grüsse aus der Schweiz
Tom
Alt 08.09.2017, 20:20
Boot: Keins mehr
Hallo Tom
Schau dir mal das Bild an und stell dir das vor! Mfg Michael
Hits:	116
Größe:	97,5 KB
Alt 08.09.2017, 23:55
....und der Antrieb auf Volleinschlag
Gruß,Matze
Alt 09.09.2017, 00:19
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
4.687 Danke in 2.104 Beiträgen
Stimmt, insb. wenn mann ein 2. Steuerstand oder (wie ich) Autopilot hatt.
Deshalb hat man im Vergangenheit schon den Ruderstandanzeiger entwickelt.
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 09.09.2017, 17:18
Benutzerbild von pabec
pabec pabec ist offline
Boot: Immer mit Toilette :-)
19 Danke in 11 Beiträgen
Hallo Harry27.
leider kann ich es nur bestätigen, dass sich die Lenkung wie von Zauberhand verstellt. Ich besitze einen Gleiter ( https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=265931 ), der bei Kanalfahrt immer ein wenig links und rechts ausbricht. Somit muss ich immer gegenlenken, wobei mir auffiel, dass ich immer ein bisschen mehr Backbord, als Steuerbord nachlenken muss. Ich dachte erst, ich spinne und habe mir dann einen Kleber an das 6-Speichenrad ! geklebt und tatsächlich. So nach nem ganzen Tag Kanalfahrt bin ich eine Umdrehung links mehr rum.
Ich habe gerade mal die Hydralikflüssigkeit aufgefüllt und muss dir leider sagen, dass es nichts genützt hat.
Also willkommen im Klub der ungleichen Lenker
Alt 11.09.2017, 07:15
Boot: Ja
Hallo Tom
Guten Morgen Michael
Angeschaut habe ich es mir, nur es macht mich keinen Deut schlauer .
Wir sind uns ja alle einig, dass sich eine hydraulische Lenkung immer wieder verstellt.
Annahme: Deine Lenkung hat sich so verstellt, dass die Speichen Deines Steuerrades um 90 Grad aus der auf dem Foto gezeigten Position abweicht, auf welche Seite auch immer. Was soll ein 3 Speichenlenkrad bringen?
Bei meinem Boot ist die Abweichung relativ gross. Der Ölstand stimmt und entlüftet ist die Leitung auch.
Tom
Alt 11.09.2017, 07:18
Boot: Ja
Guten Morgen Rob
und hat dann nur noch den Radeffekt einzurechnen.... Ist also, bei einem Boot mit nur einer Welle, nichts halbes und auch nichts ganzes..
Just my 2 cents
Tom
Alt 11.09.2017, 07:53
Boot: Ja
Ach ja, bevor ich es vergesse.... Die Stellung des Steuerrades für Geradeausfahrt verändert sich auch in Abhängigkeit der Anzahl Umdrehungen die der Motor macht...
Tom
Alt 11.09.2017, 10:52
Boot: Keins mehr
Es geht doch darum das so ein Lenkrad wie meines,unsymetrisch und abgeflacht,dann schnell mal so steht das die flache Seite oben oder sonst wo steht!
Daher ein symetrisches Lenkrand mit wieviel Speichen auch immer!!Da fällt die sich verändernde lenkradstellung ja nicht mehr auf!
Alt 11.09.2017, 13:27
Boot: Ja
Hallo Michael
Danke!
jetzt habe sogar ich es begriffen.... Nur richtig hilfreich ist das ja nu auch wieder nicht.
Aber Du hast recht, bei einem symetrischen Lenkrad fällt die Veränderung eben nur auf, wenn es nicht mehr geradeaus geht und es geradeaus gehen sollte; z.B. beim bei engen Platzverhältnissen in die Box in der Halle fahren....
Ich behelfe mir so, dass ich kurz vor der Einfahrt in den Hafen die Geschwindigkeit auf "Hafengeschwindigkeit" reduziere. Wenn dann das Boot tatsächlich gerade aus fährt, markiere ich die Lenkradstellung mit einem Velcroband.
Mit dieser Methode ist gewährleistet, dass der Radeffekt kompensiert ist; allerdings nur im Vorwärtsgang. Rückwärts sieht es dann wieder ganz anders aus .
Tom
Hydrauliklenkung bei Quicksilver ölt.... iixii Technik-Talk 3 18.07.2013 08:31
Lenkradstellung / Hydraulische Steuerung Tim2502 Technik-Talk 6 21.02.2011 17:51
HydraulikLenkung bei Nußschalen?!?! Matrosenbändiger Technik-Talk 4 19.08.2010 07:25
Umrüstung auf Hydrauliklenkung bei einen Bayliner arw Motoren und Antriebstechnik 8 21.03.2010 22:17
Lenkradstellung Rauti Technik-Talk 20 20.06.2004 21:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:49 Uhr.
