Alt 23.03.2017, 22:20
Pepper Pepper ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Pepper II
4.936 Danke in 1.981 Beiträgen
Standard Wie misst man zur Überprüfung das Kabel vom Motor zu den Instrumenten?
von meinem AB (Mercury F 50 ELPT EFI) kommt unter dem Armaturenbrett ein Kabelstrang mit 4 einzelnen Leitungen an, eine geht an den Drehzahlmesser, die anderen sind nicht angeschlossen und mit Öl- und Wassertemperatur sowie Trim beschriftet.
Wie schließe ich ein Prüfgerät an und auf was stelle ich dieses, um zu überprüfen, ob diese Leitungen "Daten" liefern?
Kann ich dort universelle Herstellerinstrumente anschliessen oder nur Mercury-Instrumente?
Alt 23.03.2017, 22:42
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
sollte so schon ungefähr stimmen,
auch haben die Kabel Farben, die dazu dienen, die Identifizierung zu vereinfachen,
Leitungen prüft man auf "Durchgang" ,
(Pieper oder DMM im Ohmbereich falls kein Durchgangstester vorhanden)
was die dann aber noch mit den Daten machen, weil es da Kontaktprobleme gibt.
ist nochmal ne' gaaanz andere Nummer
Gruss Konny
Alt 24.03.2017, 09:05
Chili Chili ist offline
21.909 Danke in 7.052 Beiträgen
Ich denke, er will nicht die Leitung an sich testen.
Er will wissen, ob und was da raus kommt.
Ich habe von dem Motor keine Ahnung, aber ich würde NICHT glauben, dass da digitale Technik dran hängt.
Wenn analog (wovon ich ausgehe), dann den Widerstandswert gegen Masse messen.
Alt 24.03.2017, 17:00
Benutzerbild von A. Lardy
A. Lardy A. Lardy ist offline
Boot: Sea Ray 360 Aft Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DG2624
525 Danke in 311 Beiträgen
Mit einem Oszilloskop.... ich weiss, hat kaum jemand zu Hause. Wobei Öl und Wasser eher einen sich ändernden Widerstand als Wert haben werden.
Also könnte eine Messung mit einem Ohmmeter zwischen + oder - und dem Kabel für Öl bzw. Wassertemperatur ein Ergebnis zeigen müsste.
Gruss Andre
Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
Alt 24.03.2017, 22:30
Einfache Geber liefern einen Widerstandswert den kann man messen, umgekehrt kann man eine Widerstandsdekade statt des Gebers anschließen und dann verschiedene Werte zur Anzeige schicken um dann zu sehen wie die Anzeige darauf reagiert
am Drehzahlmesser liegt eine Wechselspannung an, die Impulse kann man mit einem Meßgerät anzeigen lassen, man kann auch mit einer einfachen Schaltung 50 Herz Impulse erzeugen die der Drehzahlmesser dann als Drehzahlwert anzeigt
wie misst man kompression? MOSSI Motoren und Antriebstechnik 98 13.11.2020 17:43
Stehwellenmessgerät zur Überprüfung der Funkanlage an Bord Paul Petersik Technik-Talk 25 06.04.2017 16:04
Mercury 115 EFI: wer misst für mich etwas aus? Durian Motoren und Antriebstechnik 0 09.08.2014 18:53
So ein misst.... Michel1991 Allgemeines zum Boot 17 01.09.2013 12:29
Wie misst man die Steigung eines Props moskito Technik-Talk 11 20.06.2008 17:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:24 Uhr.
