Alt 03.03.2017, 22:35
century2000 century2000 ist offline
Boot: Glastron Futura 207 V8 , Bayliner 192 Capri LX V6 EFI
160 Danke in 87 Beiträgen
Standard E-Ring vom Ölreserve Behälter
Hat jemand eine Idee wie ich den E-Ring, Nr 4 im Bilde wieder drauf bekomme ohne den Motor auszubauen??
--V8--
Alt 03.03.2017, 23:38
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...gebogene Arterienklemme,
viel Geduld
und je nach Einbaulage könnten auch genetische Defekte, wie zum Beispiel ein wilgewachsenes Auge an der Hand oder ein dritter Ellenbogen von Vorteil sein
Wie bekommt man das Ding denn so eigentlich ab?
Gruss Konny
Alt 04.03.2017, 07:51
Das sind gute Ideen 😂.
Ich hab sie mit einen Schweissdraht ab bekommen. Den hab ich ca am Ende 5mm gebogen und flach geschliffen. Somit konnte ich von oben einhacken und abziehen. Das ging ganz gut.
Jetzt muss ich ihn aber erstmal suchen, beim Versuch zu montieren ist er runtergefallen und in der Bilge liegt er nicht.
--V8--
Alt 04.03.2017, 22:11
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.032 Danke in 1.521 Beiträgen
Einen ausreichend großen Fettpatzen im Montagebereich verteilen den E-Ring darin günstig platzieren...dann einen großen Schluck Absinth, einen tiefen Zug aus der Wasserpfeife nehmen ...und den glückseligen Moment abwarten bis man vollkommen schmerzbefreit den Ring mit einem langen Schraubendreher in die Rille drücken kann.
LG Michael
Alt 05.03.2017, 00:25
Libertad Libertad ist offline
13.529 Danke in 6.351 Beiträgen
Ich würde vorher aber einige Minuten im Lotossitz meditieren und mehrmals omm, omm, murmeln.
Beruhigt ungemein
Alt 05.03.2017, 09:33
Ich sehe, ihr kennt dieses Problem[emoji3] .
Jetzt muss ich erstmal auf den bestellten Clip warten, den anderen finde​ ich einfach nicht mehr, und er liegt natürlich nicht in ner Bilge[emoji15] [emoji17]
--V8--
Alt 05.03.2017, 09:40
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Zitat von century2000 Beitrag anzeigen
... auf den bestellten Clip warten ...
Du hast hoffentlich mehrer bestellt.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 05.03.2017, 09:41
Vier[emoji23] [emoji23]
--V8--
Alt 05.03.2017, 11:30
LG Michael
Dafür gibt es:
„Einbau Ausbau Werkzeug E-Ringe“
Braucht man eben mehrere je nach Größe des E-ring
Grüße von Herbert
Alt 06.03.2017, 20:31
Zitat von Stingray 558 Beitrag anzeigen
Dafür gibt es:
Ich hätt dann gern ein dutzend...könnt das wirklich gebrauchen! Wo gibt's das?
LG Michael
Alt 06.03.2017, 20:53
Boot: Albin 25 AK
Ich hab dieses Set. Das hat mich aber nicht besonders überzeugt. Ist zu kurz. Wenn man mit diesem Werkzeug ran kommt, dann braucht man es eigentlich nicht, denn dann kommt man mit Spitzzange und Schraubendreher auch ran.
Aber besser als nichts, manchmal. (Absinth ist, glaube ich, besser )
https://www.rs-werkzeuge.de/4-in-1-E...-Werkzeug-Satz
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 10.03.2017, 09:09
Ich hoffe das meine Teile heut kommen, dann mach mal Bilder von meiner Idee. Ich glaube das wird recht einfach werden 😂😂
--V8--
Alt 23.03.2017, 19:07
So, nach längerer Wartezeit hier nun das Ergebnis.
Den E Ring habe ich mit Silikon an einen Schweißdraht geklebt und fest werden lassen.
Somit kann man ihn dort ansetzen wo keine Hand hinkommt.
Ist er angesetzt kann man mit einem längerem Stiel den Ring von oben raufdrücken, problemlos und ohne genetische Defekte.
Der Schweißdraht geht dann locker wieder ab. Die Montage des Rings hat dann ca 5min gedauert.
--V8--
Alt 24.03.2017, 20:03
Bei dem Platzangebot hätt ich ihn zwischen die Zähne genommen und mit der Zunge draufgeschoben!
Spass beiseite, gute Idee!
LG Michael
Behälter vom Zweikreiskühlsystem füllt sich im Leerlauf ... Joe007 Motoren und Antriebstechnik 29 10.08.2016 10:27
ring vs. ring --- boys vs. girls omas gurkenfass Offshore 29 06.05.2009 12:05
Drive OIl Behälter leer atomicfan Motoren und Antriebstechnik 8 02.09.2008 09:54
Behälter im Mercruiser Motor Breezer Motoren und Antriebstechnik 2 12.07.2008 20:28
Oel einfüllen im Mercruiser pre alpha Antrieb mit Behälter audioconcept Motoren und Antriebstechnik 6 29.06.2004 23:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:25 Uhr.
