Alt 04.04.2017, 19:55
Holger 15 Holger 15 ist offline
Standard Boot kaufen
Hallo zusammen
Habe ein bayliner Baujahr 93 angeboten bekommen mit einem 4.3 Liter Mercuriser der seit 2008 nicht mehr gelaufen ist.
Was ist eure Meinung.
Finger weg oder Kaufen
Holger
Alt 04.04.2017, 20:00
Benutzerbild von Frank_63
Frank_63 Frank_63 ist offline
Boot: Sealine S28
2.344 Danke in 1.387 Beiträgen
Moin Holger,
mit ganzen 3 Fakten alleine lässt sich aus der Ferne nicht beurteilen ob das Boot es wert ist gekauft zu werden.
Baujahr 93 muss kein Ausschluss Kriterium sein wenn es gut gepflegt und gelagert wurde....warum nicht..
Für den Motor gilt das selbe ....wenn ordentlich eingemottet und konserviert kann das auch gehen....natürlich ist dann vor Inbetriebnahme eine Umfangreiche Wartung notwendig....
Es gibt ganz viele wenn und aber...ein paar mehr Informationen sind einfach notwendig wenn Du von den Profis hier im BF eine halbwegs verbindliche Auskunft haben möchtest...
Alt 04.04.2017, 20:18
Hi Frank
Ob der Motor fachgerecht stillgelegt wurde kann mir die Besitzerin leider nicht sagen.
Was versteht man von einer großen Wartung.
Motorenöl Getriebe öl zündkerze.
Was Probleme geben kann ist der Vergaser denke ich mal.
Alt 04.04.2017, 20:27
Boot: Sealine S28
Zitat von Holger 15 Beitrag anzeigen
Hi Frank
Moin Holger,
na ja da sind die Voraussetzungen schon mal nicht die besten....da gilt es zuerst einmal zu prüfen ob der Motor überhaupt noch frei ist oder ob er schon fest gegammelt ist....wenn frei ,und Du hast den Mut und bist unsterblich verliebt in den Dampfer....dann Tank leerpumpen und spülen alle Filter und Öle...natürlich auch die Kerzen usw.dann den Vergaser zerlegen und im Ultraschallbad reinigen....der ist nach der Standzeit mit Sicherheit total verklebt...alleine am Motor bist Du mit Sicherheit richtig beschäftigt .....
Geändert von Frank_63 (04.04.2017 um 21:28 Uhr)
Alt 04.04.2017, 20:31
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.234 Danke in 783 Beiträgen
Erste Frage ist doch, ob der Motor sich überhaupt noch durchdrehen lässt oder schon längst festgerostet ist. Das kann man z.B. prüfen, wenn man (Zündung aus!!!) versucht, die Kurbelwelle mit einer Knarre zu drehen. In richtiger Laufrichtung drehen bitte. Vorher Kerzen raus und etwas Öl in die Zylinder kann nicht schaden. Wenn festgerostet - steht zumindest viel Arbeit an.
Alt 04.04.2017, 20:32
Frank 63 war schneller ...
Alt 04.04.2017, 20:34
Boot: Sealine S28
:bf :
Alt 04.04.2017, 20:42
Benutzerbild von ChrAK78
ChrAK78 ChrAK78 ist offline
Boot: Trainer III
1.947 Danke in 787 Beiträgen
Hi Frank
DIE BesitzerIN ist es, die keine Ahnung von dem Boot hat?
Das klingt ja fast nach einer Witwe, die jetzt endlich das Boot ihres verstorbenen Mannes verkaufen möchte.
Hoffentlich kannst Du ihr das Boot eben wegen des unbekannten Zustand nach dieser langen Standzeit für weeeeenig Geld abschwatzen.
Dann hält sich zumindest der finanzielle Schaden in Grenzen, falls sich später ein materieller (und damit auch finanzieller Schaden) am Motor herausstellen sollte.
Alt 04.04.2017, 20:45
Bootsfun Bootsfun ist offline
177 Danke in 112 Beiträgen
Du solltest auf jeden Fall schauen ob irgendwo Risse im Motor zu sehen sind
Wenn da noch Wasser drin war ist er vermutlich hin.
Alt 04.04.2017, 20:46
solari solari ist offline
Boot: sea ray 230 ov Flipper 700HT
321 Danke in 189 Beiträgen
Das wird eine Frage des Kaufpreises! Am besten anschauen und nimm jemanden mit,der sich auskennt! Du kannst nur gewinnen.
Gruss Chris
Alt 04.04.2017, 20:50
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
2.361 Danke in 1.266 Beiträgen
... für wenig Geld abschwatzen; das ist ja wohl nicht die feine Art in einer solchen Situation. Es gibt doch die Möglichkeit auf ehrliche Art und Weise ( ohne abschwatzen ) das Boot incl. Motor von einem Neutralen durchchecken zu lassen. Ich würde das so machen, um dann für beiden Seiten eine Lösung zu finden.
Gruß Hans-H.
Alt 04.04.2017, 21:18
Hehehe Hehehe ist offline
Boot: Groß und alt, klein und neu
793 Danke in 487 Beiträgen
Ich nicht. Für mich läuft sowas unter "Ojeoje" und "Risiko", also nur für ganz wenig Geld. Und ich finde das nicht unehrlich.
Alt 04.04.2017, 21:25
Hallo zusammen
Werde mir jemanden suchen der fit ist und sich die Sache anschaut.dann werde ich entscheiden.
Aber
Ihr habt recht. am besten finger weg.
Vielen Dank an alle die so schnell geschrieben haben.
Holger
Alt 04.04.2017, 22:41
Boot: Trainer III
Und die Besitzerin hat die Möglichkeit, eine fachkundige Person mit dem Verkauf des Bootes zu beauftragen, um es sich eben nicht für wenig Geld abschwatzen zu lassen. Das sollte sie sich gerade aufgrund ihrer mangelnden Sachkenntnis bewusst sein und von allein darauf kommen.
Ich selber habe hier von meinem Opa sehr viele Münzen aus dem späten Mittelalter, die ich gerne verkaufen würde, habe aber auch keine Ahnung von deren Wert. Da würde ich doch auch fachmännischen Rat hinzuziehen, oder nicht?
Alt 04.04.2017, 22:54
Benutzerbild von Heliklaus
Hallo zusammen
Holger
Du willst Antwort und gibst fast keine Infos.
Meine Antwort auf deine spärlichen Infos wären
"Sofort zuschlagen, so ein Boot fast geschenkt zu bekommen, gibts nie wieder".
Das der Motor vielleicht nicht läuft, ist doch egal. Kannst ja durch das gesparte Geld einen gebrauchten kaufen.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Selco Sportboot kaufen oder kaufen Alex. Allgemeines zum Boot 10 14.02.2016 23:39
Kaufen oder nicht kaufen? Wer kennt Lemmer in den Niederlanden BeagleOne Kein Boot 19 10.05.2012 10:04
Motorboot kaufen mit stärkeren AB kaufen als vom Hersteller empfohlen! Howa Allgemeines zum Boot 7 18.10.2010 17:48
Würdet Ihr dieses Boot kaufen Uwe Allgemeines zum Boot 23 30.09.2002 23:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:11 Uhr.
