Alt 13.03.2017, 20:38
Benutzerbild von Mio69
Mio69 Mio69 ist offline
Boot: Eigenbau Unicat "Tatihou 2" & Morbic 12 im Bau
Rufzeichen oder MMSI: Unser Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
4.437 Danke in 1.238 Beiträgen
Standard Doofer Fehler beim Testen im Fass
ich wollte hier nur mal kurz einen doofen Fehler beschreiben, der mir beim Testen meines Motors im Fass passiert ist.
Bitte nicht nachmachen, sonst geht gleich das Kopfkino los, was alles an dem Motor kaputt sein könnte:
Ich hatte mir vor 2 Wochen ja den alten Johnson Seahorse 6 PS Motor gekauft. Testlauf beim Verkäufer war O.K., nach 2 mal ziehen lief er.
Zuhause wollte ich dann gleich mal einen ausgiebigen Test im Fass machen, und siehe da, er sprang an, ging aber nach kurzer Zeit und immer mehr gestottere wieder aus.
Also habe ich alles mögliche überprüft und war jetzt kurz davor den Vergaser auseinander zu nehmen. Heute lief er aber ohne Haube super .
Ich also wieder die Haube drauf (Sicherheit!), und wollte den Sohnemann das Ding mal anreißen lassen.
Und siehe da, wieder nix .
Wodran lag es?
Der Motor zog mit Haube drauf die Verbrennungsgase von unten aus dem Fass, bekam nicht mehr genug Sauerstoff und ging aus. Wenn ich kurz vor dem Absterben die Haube abgenommen habe, zog er wieder frische Luft von oben und lief problemlos weiter. Haube drauf, absterben, Haube ab, läuft wieder. Konnte ich beliebig wiederholen.
Ich hatte schon gedacht, ich hätte einen Haufen Schrott gekauft, aber alles gut .
Lieben Gruß
Mio
If you want to build a boat, don't think about it, just start it.
If you think about it, you won't do it.
- Luke Powell
Baubericht Morbic 12 von Francois Vivier
Alt 13.03.2017, 20:45
seagrim seagrim ist offline
Boot: Marco 860 mit Schlauchi
5 Danke in 5 Beiträgen
Ja da können einen ein menge dinge im Kopf kommen. Aber ende gut und hoffentlich läuft er am Boot auch ohne Haube .
Mfg Markus
Alt 13.03.2017, 21:55
Benutzerbild von Blitzeblau
3.873 Danke in 708 Beiträgen
Mfg Markus
Du meinst "mit Haube" Ja, ist schon verwirrend...
LG, Holger
YachtClub Warnow e.V.
Alt 13.03.2017, 22:27
Benutzerbild von GunKraus
GunKraus GunKraus ist offline
Boot: Yamarin 5800 bc
Na zumindest hast Du einen prima Notfallplan, wenn der Methusalem auf dem Wasser streikt....
Haube ab! 😂😂😂
Gunter
Alt 13.03.2017, 22:37
Haube ab! ������
Gunter
Nach dem Fass und dem Bau des noch ausstehenden Bootes werde ich den Motor erstmal auf sicherem Gewässer testen, damit ich auch ganz sicher sein kann, soweit man bei einem Oldtimer von sicher sprechen kann ...
Lieben Gruß
Mio, der hofft, dass der Motor auch nach 40 Jahren noch ein bisschen weiter läuft
PS: Vielleicht ist das mit der Haube aber auch Voodoo, und der Motor denkt sich, der will mich gleich kaputtreparieren
- Luke Powell
Geändert von Mio69 (13.03.2017 um 23:05 Uhr) Grund: Das PS:
Alt 13.03.2017, 23:00
Lerne ihn vorsichtig kennen und vertrauen.
Vor eine paar Jahren haben ein Freund und ich einen RICHTIG doofen Fehler mit so einem kleinen alten Johnson Scheißerchen an einem geliehenen Boot.gemacht.
Angelgierig wie wir waren haben wir den Angelfeierabend zu weit rausgezögert und waren dann alleine viel zu weit draußen und dann wollte er nicht.
Irgendwie haben wir ihn irgendwann stotternd zum Laufen gebracht.... Haube ab(?) ... nein Spaß, er sprang doch noch an, da war es schon dunkel. Da fängst Du echt an zu schwitzen.
Alt 13.03.2017, 23:03
Den Platz für ein paar Ruder habe ich schon eingeplant und zu weit raus gehe ich damit erstmal nicht.
- Luke Powell
DANKE ML-Fahrer aus OHE EN LAAK - nen echt doofer Tag!!! Kami Kleinkreuzer und Trailerboote 28 30.08.2014 16:48
PC Fehler oder bin ich der Fehler ? Peter. Kein Boot 10 19.06.2014 17:39
evc-fehler "fehler stellglied ..." PassatoProssimo Motoren und Antriebstechnik 4 30.01.2013 10:22
Wer arbeitet macht Fehler. Aber BF-Freunde müßen nicht jeden Fehler wiederholen. Christo Cologne Selbstbauer 53 26.03.2008 18:10
Anne Will-Talkshow und die Zensur- ich fass es nicht ! aquacan Kein Boot 17 25.09.2007 09:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:35 Uhr.
