Alt 19.04.2017, 16:35
Geismar79 Geismar79 ist offline
Boot: Bayliner 2655 Mercruiser 5,7 Alpha One gen. 2
Standard Mercruiser Alpha One Gen.2 Antrieb
Hallo, beim wechseln meines Impllers sind mir 2 Dinge aufgefallen.
1. Siehe angehängtes Bild. ( das eine Teil lag zwischen aber und Unterteile des Antriebes, das andere unten andere Welle hinter dem Propeller )
2. Ist es normal, das wenn der Schalthebel im getrennten Zustand auf Mittig steht, das der Vorwärtsgang nach ganz kurzem Weg eingelgt ist und der Rückwärtsgang fast ne 1/4 Umdrehung braucht ?
Vielen Dank für eure Antworten.
Alt 19.04.2017, 16:40
Hier das Bild
Hits:	101
Größe:	36,7 KB
Alt 19.04.2017, 17:25
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Zitat von Geismar79 Beitrag anzeigen
Hier das Bild
Du brauchst ein neues Teil! Das ist die Verbindung zwischen der Wasserleitung von Unter und Oberteil. Da müsste noch so eine Plastehülse da sein, die als Einfädelhilfe genommen wird.
Mit dem Gang das ist normal.
Gruß Sylvio
Alt 19.04.2017, 17:28
Könnte auch die Einfädelhilfe sein. Hast Du noch eine Hülse mit 2 innen liegenden Gummiringen?
Gruß Sylvio
Alt 19.04.2017, 19:36
Ja, ein schwarzes Ruhe ist noch da / sitzt dann zwischen impellee Gehäuse und Oberteil !?
Alt 19.04.2017, 19:41
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Was ist ein schwarzes Ruhe?
Gruß Karsten
Alt 19.04.2017, 19:56
Sorry, schwarzes Rohr und Impeller sollte es natürlich heißen
Alt 19.04.2017, 20:34
Diese Teile brauchst Du neu!
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf img043.pdf (316,5 KB, 111x aufgerufen)
Gruß Karsten
Alt 19.04.2017, 21:48
Hallo Karsten
In deinem PDF steht 96-97.
Bezieht sich das auf den Anschluss Staudruckmesser, oder gibt es zu meinem 95er noch andere Unterschiede?
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 09:42
Mercruiser Alpha One GenII Transom mit Gen I Antrieb dolly.b Motoren und Antriebstechnik 9 12.12.2012 00:08
Alpha One Gen I UND Gen II in einem Antrieb? bizzmarc Motoren und Antriebstechnik 5 05.08.2010 15:14
Mercruiser Pre Alpha / Alpha One Gen I Stephan Motoren und Antriebstechnik 21 22.12.2009 20:17
Mercruiser Z-Antrieb Alpha One Gen 2 Übersetzung reiko Motoren und Antriebstechnik 19 28.10.2009 17:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:13 Uhr.
