Alt 17.01.2017, 12:42
Benutzerbild von DaWeiß
DaWeiß DaWeiß ist offline
Boot: Ranger 188vs
84 Danke in 58 Beiträgen
Standard Batteriekabelgrösse bei nem Mercury 80EFI?
Folgendes Vorhaben:
Batterie muss beim neuen Projekt nach Vorne, geplant ist:
Von der Batterie bis zu nem Verteilerpunkt im Heck 35q (ca. 4m Kabelweg) ab dem Verteiler
Orginal-Kabel des Motors. Reicht das aus?
Motor ist ein 2016er Mercury 80 EFI.
Christopher
P.s.: wann ich schon mal dabei bin, gibt es taugliche Schnellstecksysteme für die Verbindung der Kabel? Schweinenase kenn ich gefällt mir aber eher weniger... Grund der Frage: ist ein Pinnenmotor der evtl. Einmal im Jahr runter muss und nem kleiner Motor weichen, da geplantes Urlaubsgebiet nur 6ps erlaubt. Und gesteckt ist halt einfacher als geschraubt. ;)
Aktuelles Boot:
Ranger 188vs Bassboat mit 150ps Yamaha VMAX 2 Takt
Unterwegs auf der Donau, Lago di Bolsena, Sardinien, Spanien, CZ und wo es mich noch hinverschlägt wird die Zukunft zeigen!
Bassfishing changed my life…🎣
Alt 17.01.2017, 12:54
-the mechanic- -the mechanic- ist gerade online
3.351 Danke in 1.809 Beiträgen
ja.
-the mechanic-
Alt 17.01.2017, 18:14
mit Schweinenasen meist du vermutlich Nato Stecker oder Schweißgerät Anschlüsse oder ?
die sind eigentlich gut dafür und noch recht preiswert
Alt 17.01.2017, 22:10
Boot: Ranger 188vs
Ja ich habe auf Nato-Stecker angespielt.
Aber Schweißgerätestecker sind mir noch gar nicht in den Sinn gekommen...
Wie sieht es mit Anderson Powerconnectors aus?
Weiß jemand wieviel A der Motor beim Anlassen zieht?
Christopher
Aktuelles Boot:
Alt 17.01.2017, 22:14
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
@.....Weiß jemand wieviel A der Motor beim Anlassen zieht?
Ca. 20-60 A
M.f.G.
harry
Alt 17.01.2017, 23:37
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.757 Danke in 739 Beiträgen
Ca. 20-60 A
da staune ich aber...
Handbreit Jens
Alt 17.01.2017, 23:59
kann man nur spekulieren, 800 Watt hat der Anlasser bestimmt, evtl. sogar 1000 Watt
Alt 18.01.2017, 15:55
newmie2205 newmie2205 ist offline
Boot: Prins 475
420 Danke in 200 Beiträgen
1000 Watt entsprechen bei 12V: ca. 80A.
Als Steckverbindung empfehle ich Anderson Power SB175 Stecker. Einfach mal googlen...
Supergau: Was hilft bei Motorausfall auf nem Fluß? sabberlatz Allgemeines zum Boot 132 27.08.2024 10:48
Vergaser Probleme bei nem alten Roller marko2cv Kein Boot 2 19.07.2010 06:44
Frage zu nem Funkgerät SteffenS Technik-Talk 2 17.07.2007 12:45
das währ doch was (anheuern auf nem Windjammer) AndreasR Allgemeines zum Boot 12 17.12.2004 08:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:24 Uhr.
