Alt 06.09.2016, 19:56
Benutzerbild von ulbrahe
ulbrahe ulbrahe ist offline
Boot: Surfbrett mit Tümmler SB75
145 Danke in 86 Beiträgen
Standard Gewinde abdichten Wassereinlass Wasserkühlung
Hallo zusammen, habe kurz mal eine Frage:
An dem Wassereinlass muss ich ein Winkelstück montieren.
Alle Teile incl. dem Schlauchanschluss sind aus Edelstahl.
Wie soll ich das Gewinde jetzt abdichten?
Ich würde mal sagen: Teflonband oder das gute alte Dichtungshanf.
Natürlich kann ich jetzt auch total danebenliegen!
Was würdet ihr benutzen?
Vielen Dank im Voraus
viele Grüße Ulrich Brandt
https://www.facebook.com/extremeboat/
http://extremeboat.de
Experiment. Surfbrett mit Gleitflächen
Alt 06.09.2016, 20:33
Elektromeister Elektromeister ist offline
990 Danke in 452 Beiträgen
loctite 277 oder wenn Du´s nicht mehr demontieren willst, dann mit Stabelit einkleben.
Gerd
Ich klagte, dass ich keine Schuhe hätte, bis ich
einen Mann traf, der keine Füße hatte.
Alt 06.09.2016, 20:43
Benutzerbild von Michael.holland
Michael.holland Michael.holland ist offline
Boot: Thompson Santa Cruz 3400
677 Danke in 412 Beiträgen
Oder loctite 55
wenn du denkst es geht nicht mehr,kommt irgendwo doch scheisse her gruss michael
Alt 06.09.2016, 21:05
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Loctite 577 kommt bei mir auf die Gewinde mit Wasser- und Ölkontakt.
Das verhindert u.a. ein Fressen von Edelstahlgewinden, da es auch schmiert.
Gruß Alex
Alt 06.09.2016, 21:09
Gerd
Sorry, sollte 577 heißen.
Alt 06.09.2016, 21:23
Danke in die Runde. Ich glaube das alle Tipps sehr gut sind!
Wünsche eine gute Nacht.
Alt 07.09.2016, 08:45
Danke für die Tipps: Habe mir den Gewindedichtfaden gekauft.
http://www.ebay.de/itm/Loctite-55-Ge...yARQ8PBpwyiyeA (PaidLink)
Viele Grüße Ulrich
Alt 08.09.2016, 12:29
Boot: Momentan Bootlos :-(
Stabilit ist NICHT wirklich dauerhaft Wasserbeständig!!!
Auch wenns so dargestellt wird, ich hab da schlechte erfahrungen damit!!!
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 08.09.2016, 19:24
OK, ich habe bis jetzt damit keine schlechte Erfahrungen gemacht, wird bei uns aber hauptsächlich für Vacuumverbindungen benutzt, wobei ich auch schon Verbindungen am Kühlkreislauf eingeklebt habe.
Werde in Zukunft mal darauf achten.
Viele Dank für den Hinweis
Gerd
Alt 09.09.2016, 14:39
Ich werde die nächsten Wochen sehen ob die Verbindung hält. Auf dem Video sieht man wo das Wasser für die Kühlung entnommen wird: https://www.youtube.com/watch?v=dakuApN5eYs
Nochmals danke für eure Mühe.
Alt 11.09.2016, 10:32
Standard Endlich fest
Danke für eure Hilfe
Alle guten Dinge sind 3:
Mutter an Bordeinlass: Liqui Moly Schraubensicherung mittelfest
Winkelstück an den Bordeinlass geschraubt mit Loctite 55 sehr viel
Schlauchanschluss an Winkelstück ging nur Gewindedichtband. (sehr eng)
Das ist erstmal fertig.
Die Motorhalterung wird noch ausgewechselt. Ist nicht in Ordnung
Alt 17.09.2016, 23:08
Benutzerbild von EMUGurke
EMUGurke EMUGurke ist offline
Boot: Nordic 79
1.500 Danke in 552 Beiträgen
Nur nochmal abschließend: Ich bin halbwegs aus der Branche und würde Dir auch Loctide 55 empfehlen. Das Teflon-Band von der Rolle wirf am besten gleich in den nächsten Mülleiner.
Das Loctide 55 verwendet man u.a. auch bei Gas und Druckluft - das ist easy zu verarbeiten und funktioniert einwandfrei. Man kann es auch ohne Probleme zurückdrehen und es ist trotzdem dicht (im Gegensatz zum Teflon-Dichtungsband)
Klausi
Alt 18.09.2016, 08:35
Ist Loctite 55 auch gut für Abwasser bzw. Fäkaltank ? Oder sollte man hier etwas anderes nehmen
Alt 18.09.2016, 08:44
Auf der Anleitung steht nur:
DVGW/KTW-Freigabe für Gas und Trinkwasser
achim1 achim1 ist offline
Boot: Grand Banks 42 classic
1.095 Danke in 521 Beiträgen
Hallu Ulrich,
stell mal ein Video von der ersten Probefahrt rein. Das Teil was du da gebaut hast ist ja mega cool.
Gruß Achim
Alt 18.09.2016, 08:47
deswegen frage ich ja !!
Alt 18.09.2016, 10:08
Hallu Ulrich,
Gruß Achim
Alt 29.12.2016, 13:23
Standard Abgasfreies Zugfahrzeug mit kleinem Hafentrailer
Jetzt kann ich mit dem Klapprad (das motorisierten Surfbrett) auch an Uferstellen fahren wo ein Auto niemals hin kommt. Der Anhänger ist wirklich stabil. Fahrrad mit einer 50mm Kugelkopfkupplung.
So bald es wärmer wird mache ich die erste Fahrt. Die langen Alu Profile sind innen verstärkt.
Geändert von ulbrahe (29.12.2016 um 16:17 Uhr)
Alt 29.12.2016, 14:01
Skypold Skypold ist offline
Boot: Rinker 242 2001
77 Danke in 39 Beiträgen
Servus
Super Sache, bin auch auf das Video gespannt.
Gr Richy
Alt 29.12.2016, 21:54
Hermasol Hermasol ist offline
Boot: Sealine 215 Familie mit V8
105 Danke in 77 Beiträgen
Standard So bald es wärmer wird mache ich die erste Fahrt. Die langen Alu Profile sind innen v
Hält der Kugelkopf denn auch im Winkel zwischen Tal und Bergfahrt?
Alt 30.12.2016, 10:39
Von der Stabilität müßte es halten. Werde ich aber erst im Frühling austesten.
Metallplatte auf dem Wassereinlass Willoughby Offshore 7 11.02.2015 08:04
Wassereinlass (verbindungsstück Kühlwasserschlauch) am Alpha one gen2 Transom undicht SealineConti19 Motoren und Antriebstechnik 8 28.07.2014 21:58
Ölaustritt Wassereinlass nach Antriebsüberholung u.kein Rückwärtsgang - Alpha OneII sanmarino Technik-Talk 23 08.08.2013 19:02
Welchen Wassereinlass? coronet Technik-Talk 10 19.01.2011 22:52
Abdichtung Wassereinlass Alpha one Dalmeny Motoren und Antriebstechnik 4 08.07.2006 18:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:09 Uhr.
