Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 41 von 41
Alt 27.04.2019, 21:50
Seawo Seawo ist offline
Boot: Waterland 700
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Waterland 700 Sea Wolf Motorproblem
Guten Tag,
Bin neu hier im Forum unterwegs. Habe mir vor kurzem meinen Traum verwirklicht und mir eine Waterland 700 gekauft. Als Motor ist ein Watermoto Seawolf verbaut. Es wurden diverse arbeiten am Motor durchgeführt, wie eine neue Kopfdichtung, neue Kerzen, neues Öl, neues Thermostat, neuer Impeller, alle Öl und Wasserkanäle wurden im Block und Kopf gereinigt.
Jetzt haben wir folgendes Problem wenn der Motor Betriebswarm ist drücken sich Abgase und Öldämpfe durch den Öleinfülldeckel raus. Dieser wurde auch schon neu gemacht. Man kann leider mit dem Boot so nicht geschlossen fahren ohne fast zu ersticken. Die Kurbelgehäuseentlüftung wurde auch gereinigt und neu abgedichtet.
Kann mir jemand weiter helfen ?
Alt 28.04.2019, 10:29
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Ein Motor der verstärkt aus der Motorentlüftung dampft hat's leider hinter sich und ist Reif für eine Motorüberholung, weil entweder alle Kolben/Zylinder Passungen verschlissen sind oder einer der Kolben hatte mal einen "Klemmer" und Riefen auch im Zylinder generiert.
M.f.G.
harry
Alt 28.04.2019, 11:28
Boot: Waterland 700
Danke für die Antwort
Also Riefen hat er keine gehabt. Habe die kopfdichtung ja selber eingebaut. Ich finde für solch einen Schaden läuft der Motor zu gut. Kein klappern keine Aussetzer. Gas Annahme ohne Probleme.
Alt 28.04.2019, 12:18
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.164 Danke in 3.070 Beiträgen
Hi ?
Kompression messen kann zur Ursachenermittlung beitragen.
Befürchte allerdings auch, das der Motor verschlissen ist.
Alt 28.04.2019, 14:02
W.B. W.B. ist offline
Boot: Waterland 750
195 Danke in 169 Beiträgen
ich glaube auch nicht das der Motor defekt ist, sind eigentlich gute Motoren.
Eventuell Steuerzeiten oder doch Motorentlüftung. Krümmer ist dicht?
Bernd
Alt 28.04.2019, 14:29
Boot: Waterland 700
Ja Krümmer ist nach außen leicht undicht. Dieser wurde vom Vorbesitzer nach geschweißt. Kann da etwas passiert sein? Im Krümmer selber ? Dass das Wasser zurückläuft oder der abgasdruck zu hoch ist und er die Abgase über den Öleinfüllstutzen raus drückt
Alt 28.04.2019, 14:31
Boot: Waterland 700
Bernd
Der Motor an sich hat ja nur eine entlüftung vom Block zur ansaugbrücke Gruß
Alt 28.04.2019, 14:50
Boot: Waterland 700
Wollte nochmal eben schreiben warum die kopfdichtung ersetz worden ist es war immer das Problem das wir Wasser im Öl hatten.
Nach dem alle oben beschriebenen Teile verbaut wurden haben wir mehrere Probeläufe gemacht mit einem Wasserschlauch (das hat uns leider der Vorbesitzer gesagt und wir wissen Mittlerweile dass das völlig falsch war)
Wir haben jetzt den zweiten Ölwechsel gemacht. Das Öl ist jedesmal grau wie Beton. Vielleicht weis jemand da auch mehr ob das in Verbindung mit dem Qualm stehen kann ???
Alt 28.04.2019, 14:59
Wasser im Motoröl verstärkt natürlich die die Qualmmenge
Der Motor hat doch bestimmt einen Motorölkühler, nicht das es von dort zum Wassereinlauf ins Motoröl kommt.
M.f.G.
harry
Alt 28.04.2019, 15:17
Boot: Waterland 700
Hallo nein Motorölkühler hat der Motor nicht
Alt 28.04.2019, 15:32
8.040 Danke in 4.848 Beiträgen
Nochmal zum Verstehen. Ihr habt die Kopfdichtung und so weiter getauscht weil Wasser im Öl war. Nach dem Tausch der Kopfdichtung habt ihr zwei mal Öl gewechselt und immer noch Wasser im Öl?
Entweder habt ihr die Kopfdichtung oder eine andere Dichtung die Wasser zum Öl abdichtet nicht richtig montiert oder es ist ein Riss im Motorblock oder im Kopf.
Alt 28.04.2019, 15:36
Benutzerbild von Schattenparcker
Schattenparcker Schattenparcker ist offline
Boot: SpaceShuttel
Rufzeichen oder MMSI: Hilfeeeeeee !!
426 Danke in 321 Beiträgen
Hallo Seawo !!
Das sind Ford 1,3 Kent Motore ,ich wette Du hast die Kopfdichtung falsch rum eingebaut.
wenn er vor dem wechsel nicht so stark aus dem Ventildeckel geblasen hat.
Bilder vom Motor und die Nr. wären schon gut.
Hier mal Lesen , da sind Bilder , und Link´s drin.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=256753
Hier mal durchforsten :
https://www.google.de/search?source=....0.3wuavef-OPg
PS. Es sind KEINE PKW Motoren , sondern Marinierte Industrie Motoren , einiges passt , aber nicht alles.
MFG Uli
Geändert von Schattenparcker (28.04.2019 um 15:48 Uhr)
Alt 28.04.2019, 15:44
Dein Motor hat bestimmt die Impellerpumpe vorn am Stirnraddeckel, evtl. kommt da Wasser durch die Lagerung und somit in die Ölwanne.
M.f.G.
harry
Alt 28.04.2019, 15:50
Boot: Waterland 700
Habe hier mal eine Hand voll Fotos hochgeladen wie wir den Kopf runter gemacht haben. Also die kopfdichtung denke ich nicht das sie falsch rum ist weil sie anders herum eigentlich nicht passt allein schon von den Kanälen nicht.
Hits:	152
Größe:	110,2 KB
ID:	837827   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	120
Größe:	102,6 KB
ID:	837828   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	80,0 KB
Hits:	135
Größe:	69,6 KB
Alt 28.04.2019, 16:02
Boot: SpaceShuttel
Hallo !!
Das ist ein Ford Kent 1,3 Cross Flow , der Kopf sieht übel aus.
Frage: metrisch oder Zoll schrauben ?? heisst England oder Köln ??
Mit Falschrum meine ich , das vordere ende der Dichtung , nach hinten , dann hast Du die aufsteigende Öl Bohrung , im Wasserkanal.
Einfach zu erkennen , Hast Du Öldruck an der Kipphebel-welle ??
Hits:	89
Größe:	33,1 KB
Alt 28.04.2019, 16:07
Boot: Waterland 700
Sind Zoll Schrauben
Aber müsste dann nicht bei laufendem Motor der Ölstand stark ansteigen?? Wenn das ganze Wasser in das Ölsystem kommt ?
Boot: Waterland 700
Ja das ist richtig Aber dadrüber zieht er kein Wasser
Alt 28.04.2019, 16:17
Boot: Waterland 700
Zitat von Schattenparcker Beitrag anzeigen
Hallo !!
Hier mal die kopfdichtung wie sie drauf war wo ich den Kopf runter genommen habe (siehe Bild da sind die von dir beschriebenen Löcher)
Habe noch Hersteller und motornummer als Bild hochgeladen
Hits:	83
Größe:	63,9 KB
ID:	837833   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	86
Größe:	72,7 KB
ID:	837834   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	86
Größe:	71,7 KB
Alt 28.04.2019, 17:15
Boot: SpaceShuttel
Hallo Seawo !!
Du schreibst ,wenn der Motor WARM ist drückt er aus dem Öleinfülldeckel raus ,also kalt nicht ??
Zieh mal den Schlauch der Motorentlüftung ab , und gucke ob er noch oben raus bläst.
Kompression messen ,wäre der nächste Schritt
MFG Uli
Alt 28.04.2019, 17:17
Boot: SpaceShuttel
Hey !!
Diesen Schlauch mal abziehen
MFG
Alt 28.04.2019, 17:24
Boot: Waterland 700
Okay werde ich mal testen
Alt 28.04.2019, 17:25
Boot: Waterland 700
Hallo Seawo !!
MFG Uli
Hi Uli
Ja nur wenn er warm ist
Alt 28.04.2019, 18:30
Boot: Waterland 700
Hallo Seawo !!
MFG Uli
Hi Uli
Alt 28.04.2019, 19:10
Boot: Waterland 750
Hallo Seawo,
ich denke schon das du alles richtig gemacht hast. Kopfdichtung kann nicht verkehrt montiert werden, da du sonst die Zylinderkopfschrauben nicht in die Löcher bringst.
Ich vermute das dein gekühlter Abgaskrümmer undicht ist, und somit Seewasser in den Brennraum kommt und somit Qualm und Geruch verursacht. Bei stehenden Motor läuft dann Wasser vom Wasserkasten am Krümmer in den Brennraum und weiter in die Ölwanne, dadurch dein verschmutztes Öl.
Meine Empfehlung Wasserkasten am Krümmer öffnen und Krümmer auf Löcher, Zustand und Dichtheit prüfen.
Bernd
Alt 28.04.2019, 19:22
Boot: Waterland 750
Standard Bilder vom Krümmer mit Wasserkasten
[attach]Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	90
Größe:	73,5 KB
Hits:	81
Größe:	92,6 KB
Hits:	74
Größe:	79,7 KB
Hits:	81
Größe:	51,6 KB
Waterland 700/ 750, Kilkruiser 700, Polaris Beta/ 770 Erdbär Allgemeines zum Boot 22 26.12.2020 22:34
Waterland 700 Sea Tiger Ölwechsel Neptun0 Motoren und Antriebstechnik 5 19.04.2016 09:58
Waterland 700 / Kaufabsichten Landratte01 Motoren und Antriebstechnik 9 24.05.2006 10:30
Persenning für eine Waterland 700 Ostseeaal Allgemeines zum Boot 2 16.05.2004 20:14
Waterland 700 Segelwilly Allgemeines zum Boot 6 24.01.2003 20:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:00 Uhr.
