Alt 10.06.2022, 07:56
Benutzerbild von Havelflitzer
Boot: Bavaria S30 Open 2021
Standard Silikon / Sikaflex reinigen
Moinsens,
kurze Frage, hab nicht so richtig was im BF gefunden.
Mein Böötchen ist an Übergangsstellen der Bauteile (z. B. am Übergang der Badeplattform zum Heck, an den Scheibenrahmen etc.) werksseitig mit so weißer oder auch schwarzer Dichtmasse verfugt. Ich weiß nicht ob das Silikon oder Sikaflex oder so ist.
Darauf klebt immer wunderbar der Staub oder auch Blütenpollen/-staub usw.
Womit bekommt man das am besten sauber? Im Internet findet man dazu Antworten mit Essiglösung - aber da traue ich mich nicht mit ran…
Alt 10.06.2022, 08:44
kleineismann kleineismann ist offline
Boot: Cap Camarat 635 WA & Hellwig Marathon V470
23 Danke in 10 Beiträgen
Silikonentferner würde es lösen. Ich nehme meist folgenden Reiniger:
https://lyx-production.de/The-Cleaner-Spruehflasche
Nicht günstig, aber für sehr viele Stellen super.
Snnige Grüße,
Maurice
Alt 10.06.2022, 08:51
horstj horstj ist offline
2.686 Danke in 1.644 Beiträgen
zuerst versuchen zu 99% mechanisch zu entfernen: Plastikschaber, Nylonbürsten auf dem Akkuschrauber, Fingernägel usw.
Dann Silikonentferner aus dem Autolackbedarf (gleich Literweise kaufen). Es gibt auch speziellere Mischungen wie Kleberentferner, Dichtungsentferner usw. von 3m, Würth usw. Kann, muss aber nicht besser sein.
Alt 10.06.2022, 09:05
Benutzerbild von höchste eisenbahn
höchste eisenbahn höchste eisenbahn ist offline
Boot: Texas Pilothaus 540
Rufzeichen oder MMSI: DF3476 / 211840270
826 Danke in 315 Beiträgen
du kannst ja mal Sika Remover-208 probieren. Falls das nichts bring wirst du wahrscheinlich die Übereste nur mechanisch entfernen können.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Werft an deinem Boot Silikon eingesetzt hat. Eher Zeuchs von Sika:
https://deu.sika.com/de/industrie/marine/kleben-und-dichtenimboots-undschiffbau/kleben-und-dichtenimaussenbereich.html
Alt 10.06.2022, 13:14
zooom zooom ist offline
Wenn Sika, dann Spiritus und Geduld.
(Übrigens das schnellste Mittel um frisches Sika von den Händen zu bekommen, und wer kennt das nicht?)
Alt 10.06.2022, 13:44
Benutzerbild von Miniskipper
3.969 Danke in 1.145 Beiträgen
Wollt ihr das Sika entfernen oder nur den Schmutz von der Oberfläche der Fuge ???
Frag nur, weil ich was von Sika-Remover oder Silikonentferner gelesen habe...
PS: "The Cleaner" nehme ich auch dafür.
Alt 10.06.2022, 16:19
Genau, ich glaube das ist ein Missverständnis. Ich will nicht das Silikon entfernen sondern nur den Staub und Schmutz, der von allen möglichen Quellen darauf festklebt.
Alt 10.06.2022, 16:24
Danke, ist bestellt und wird getestet...hab' ich schon öfter hier im BF von gelesen.
Alt 10.06.2022, 18:01
heiger heiger ist offline
Boot: Doral 170 BR
642 Danke in 430 Beiträgen
Es ist klar geschrieben
Essiglösung nützt Dir nur bei anorganischen Verunreinigungen z.B. Kalk oder Urinstein. Du hast sicherlich organische Verunreinigungen z.B. Blätter, Kot, etc. und empfehle Dir daher ein leicht alkalisches Reinigungsmittel (pH = höchstens 8-9) z.B. Schmierseife verdünnt mit einer kleinen Handbürste zu reinigen und in den Ecken eine Zahnbürste.
Wenn doch ein abrasives Reinigungsprodukt benötigt wird dann reicht auch ein Putzstein. Sei jedoch vorsichtig, Putzstein reinigt nicht nur chemisch sondern auch mechanisch (feinste Partikel).
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
Alt 10.06.2022, 18:50
Ok, dann hab ich das missverstanden. Ich dachte, du willst an den Fugen überstehende Sikareste entfernen, an / auf denen sich immer der Dreck sammelt.
Alt 12.06.2022, 10:04
Ich verdrehˋ den Tröt hier mal kurz:
In meinem Handbuch steht, man soll das Teakholz nur mit Wasser reinigen, da sich sonst die Gummidichtungen zwischen dem Holz lösen können. Allerdings ist die Badeplattform durch die Sonneneinstrahlung nun schon heller als der Boden im Innenraum.
Hier gibt es ja auch Teakholz Produkte: https://lyx-production.de/Holz
Wie macht Ihr das denn so? So alles vergrauen lassen finde ich echt unschön…
Alt 12.06.2022, 10:58
Ich nehme genau den aus deinem Link zum putzen, wasche danach ab und imprägniere anschließend (nach Trocknung) mit diesem hier.
Zum putzen nehme ich eine Bürste und bei starken Flecken so ein weißes Reinigungspad.
Die Impregnierung schützt auch recht gut vor Ausbleichen. Wenn Du beim Impregnieren mit dem Pinsel mal ans GFK oder Edelstahl kommst, einfach mit einem Tuch wegwischen.
so ein pad meine ich:
Hits:	31
Größe:	75,9 KB
Alt 12.06.2022, 22:45
Gerd, ich glaube so langsam wirst Du mein Forumheld. Ich glaube das werde ich mal testen. Übernimmst Du dann auch die Verantwortung dafür wenn ich das alles verbrasel?
Ach so: Danke!
Alt 13.06.2022, 06:40
Du sollst es ja nicht unverdünnt 24h einwirken lassen. Schön ein paar ml ins Wasser und bürsten (notfalls padden oder gar bissele schleifen) dann schön mit stets frischem Wasser und Schwamm aufnehmen.
Die Impregnierung dann schön mit einem Pinsel einmasieren. (Achtung, das Zeug stinkt nicht sehr gesund)
Alt 15.06.2022, 20:02
So eben mal kurz "The Cleaner" getestet, ging spielend leicht...guckssu Bild!
Hits:	38
Größe:	47,0 KB
Unterschied Silikon zu Sikaflex MobyDick Technik-Talk 41 10.02.2011 10:12
Silikon (Sikaflex??) löst sich in Streifen ab Pitt Restaurationen 2 04.09.2009 16:25
Silikon, Sikaflex usw. länger haltbar machen... hklingle Technik-Talk 14 27.08.2009 15:11
Silikon / Sikaflex Segelwilly Kein Boot 6 18.03.2005 23:42
Sikaflex 252 oder Sikaflex 292 hartke Technik-Talk 22 21.11.2004 09:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:30 Uhr.
