Alt 31.10.2016, 11:56
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.136 Danke in 1.145 Beiträgen
Standard Bergen statt retten- Normänderung Produktsicherheitgesetz
Hallo Allerseits,
es gab wohl in diesem ahr eine Normänderung über die ich gestolpert bin. Vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen.
Der Ursprung aller Anforderungen für Rettungswesten liegt in der PSA-Richtlinie 89/686/EWG. Darin wird eine Baumusterprüfung und eine Produktionsüberwachung vorgeschrieben. Diese europäische Richtlinie aus dem Jahr 1989 ist eine gesetzesähnliche Vorgabe der Europäischen Kommission. Diese wurde in nat. Recht übertragen.
Seit diesem Jahr ist die PSA-Verordnung (EU) 2016/425 der Europäischen Union in Kraft. Sie wird ab dem 28. April 2018 die alte PSA-Richtlinie 89/686/EWG vollständig ersetzen und ist sofort in allen EU-Mitgliedsstaaten gültig, ohne dass sie in nationale Gesetze wie das ProdSG übernommen werden.
Jeglicher Einbau von zusätzlichen Komponenten innerhalb der Schutzhülle von Rettungswesten stellt danach einen Eingriff in die Zulassung dar und lässt die Baumusterprüfung ungültig werden.
Sollen also Seenotsender oder Systeme die die Position von über Bord gegangenen melden, eingebaut werden, erlischt die Zulassung oder eine neue Zulassung ist fällig. Das macht aber nach meinem Informationsstand aus Kostengründen kaum ein Hersteller.
Die Leidtragenden sind nicht nur Sportbootfahrer sondern auch alle die von Berufs wegen Westen tragen müssen. Das diese keine nicht zugelassenen Westen tragen dürfen wird also eine Weste ohne Sender getragen. Eine Weste schützt allerdings vor ertrinken nicht aber vor erfrieren. Das könnte gerade in kalten Gewässern dazu führen, daß geborgen und nicht gerettet wird.
Alt 31.10.2016, 12:12
Benutzerbild von tillewski
tillewski tillewski ist offline
Boot: Stahlkutter mit Stützsegel (15x4x1,5)
Rufzeichen oder MMSI: DGCV2
497 Danke in 148 Beiträgen
Interessant.
Ich werde das mal meinem Sicherheitsbeauftragten melden.
Für Sportschiffer ist das egal. Die können sich ja einbauen was sie wollen.
GRuß
Till
"Der Ozean, so sagt man, ist ein Todeselement für den Menschen; ein Lebenselixir für Myriaden von Tieren... und für mich." ----Kapitän Nemo
http://www.facebook.com/feuerlok
Alt 31.10.2016, 12:30
Andrei Andrei ist offline
2.380 Danke in 1.256 Beiträgen
Und wo ist da Problem, einen automatischen Funksender in eine der Ösen an der Weste einzuhängen?
Oder auf die Weste aufzunähen, ohne die aufblasbare Hülle zu beschädigen?
Alt 31.10.2016, 15:36
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
...und dann beim nächsten Gang nach vorne an den Unterwanten oder sonstwo hängenbleiben,
Siggi
Alt 31.10.2016, 16:04
Boot: Neptunus 106
Alles was an der Weste rumbammelt stört- Einbau ist nicht mehr zulässig.
Alt 31.10.2016, 18:40
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Es ist nicht nur bei Westen so. Bei jedem Produkt das du änderst verstößt du gegen das Produktsicherheitsgsetz. Du hast praktisch ein neues Produkt geschaffen. Für dieses Produkt haftest du ganz alleine.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 31.10.2016, 19:26
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
.... und was hat das jetzt für eine Auswirkung auf Sportboote
--- keine, da es in D keine Ausrüstungspflicht gibt, sondern nur Empfehlungen.
Und somit ist es auch egal ob und welche Rettungsweste man dabei hat und ob man was einbaut oder nicht.
Man sollte nicht jede Vorschrift für gewerbliche Unternehmen 1:1 auf die Hobbyausübung übertragen.
Gruß Jürgen
Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt.
Alt 31.10.2016, 19:28
Boot: Neptunus 106
Es gibt keine Ausrüstungspflicht, aber im Schadenfall kontrollieren Versicherungen alles genau. Wenn ein Produkt verändern wurde und so nicht mehr zugelassen ist, dürfte das für eine Leistungsverweigerung reichen.
Alt 31.10.2016, 19:39
Welche Versicherung soll das interessieren?
Die Haftpflicht zahlt nur den Fremdschaden den ich mit meinem Boot anrichte und solchen werde ich mit einer Rettungsweste wohl kaum anrichten können.
Eine Kasko zahlt den Schaden am eigenen Boot - also sind da Rettungswesten auch nicht relevant.
Gruß Jürgen
Boot: Revel Craft
Es gibt zugelassene Westen mit Sender
Bei gravierenden Änderungen am KFZ brauchst du auch eine neue Zulassung oder Erweiterung der bestehenden.
Kein Mensch übernimmt für dein neu geschaffenes Produkt eine Garantie ohne es zu prüfen.
MfG Roland
Alt 31.10.2016, 20:38
Boot: Neptunus 106
Welche Westen sind das nach neuer Regel? Welches Produkt meinst Du? Habe keines
Alt 06.11.2016, 12:09
Boot: Revel Craft
Alles mit CE Kennzeichnung.
MfG Roland
Alt 06.11.2016, 12:19
Boot: Neptunus 106
Nach meinem Kenntnisstand wissen selbst Hersteller wie Secumar nicht welche Produkte kombiniert werden können.
Alt 06.11.2016, 12:30
Boot: Revel Craft
https://www.secumar.com/secumar-scou...v=3a52f3c22ed6
Diese ist z.B. mit Sender. Darf noch bis so glaube ich 2018 in Verkehr gebracht werden und hat dann noch weitere 5 Jahre Gültigkeit. Nur neue Produkte müssen ab 2016 nach neuer Verordnung geprüft werden. Dann noch Zwei weitere Übergangsjahre für alt und Neu und dann weitere fünf Jahre Bestandschutz für alt.
MfG Roland
Geändert von Balu2000 (06.11.2016 um 12:38 Uhr)
Alt 06.11.2016, 12:32
Boot: Revel Craft
Zitat: Jeglicher Einbau von zusätzlichen Komponenten innerhalb der Schutzhülle von Rettungswesten stellt danach einen Eingriff in die Zulassung dar und lässt die Baumusterprüfung ungültig werden.
Dieses gilt für jedes hergestellte Produkt das du eigenständig veränderst.
MfG Roland
Abbergen, bergen oder retten Ostfriesen Allgemeines zum Boot 60 09.03.2013 18:18
Einhand: Groß bergen DirkJ Segel Technik 37 26.09.2004 12:37
Stein aus Bojenfeld bergen Eneas Allgemeines zum Boot 29 13.08.2003 12:13
SY ANITA~Norwegen (Bergen-Geiranger-Bergen)~Juni-Juli 2002 ventum Törnberichte 2 23.10.2002 15:44
Bergen-Lofoten-Tromsö Marilena Woanders 0 01.05.2002 00:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:06 Uhr.
