Alt 29.10.2016, 12:57
hans_771 hans_771 ist offline
Boot: Maxum 1900 SR3 Bowrider, Mercruiser 4.3l MPI
39 Danke in 21 Beiträgen
Standard Einwintern Mercnruiser 4.3 MPI - Frostschutz am Thermostat einfüllen?
letztes Jahr habe ich über die Spülohren mit einer Wanne voll Frostschutz und externer Tauchpumpe für die Spülohren eingewintert. Das war irgendwie ganz schön fummelig alles und ich war mir am Ende nicht sicher, ob das alles so korrekt war und wirklich überall Frostschutz war.
Jetzt hat mir meine Werkstatt im Frühjahr gesagt, dass sie das anders machen: Wasser ablassen. Dicker Schlauch oben am Thermostat abmachen und dort den Frostschutz rein.
1) Ist das der richtige Schlauch (Finger auf dem Foto)?
2) Ich fülle bis oben voll - und dann? Nochmal laufen lassen? Wenn ja wie lange?
Danke für eure Hilfe!
Mit freundlichen Grüßen
Hans
Hits:	1173
Größe:	86,8 KB
Alt 29.10.2016, 17:19
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Nachdem du das Seewasser an allen Ablassstellen (Auspuffkrümmer nicht vergessen), abgelassen hast, genügt das Auffüllen über diesen dicken Schlauch bis zum Rand (c.a. 6-8 ltr Frostschutz sollten beim 4,3er dort reingehen.
Vergesse auch bitte nicht, vor der letzten Fahrt (mind. 0,5h bei > 2500 U/min) einen Kraftstoffstabilisator in den Benzintank zu füllen, das Zeug konserviert dann auch die Einspritzdüsen für die wenigen Monate bis zur neuen Saison
M.f.G.
harry
Alt 29.10.2016, 17:34
Mach ich auch fast so.
Den offenen Ausgang mit einer Hand zu halten. Dann fließt das Gemisch auch in die Schläuche zu den Krümmern.
Dort steigt es hoch bis zum Knie und wenn es dann hinten am Spiegel aus dem Auspuff kommt, dann hast du wirklich alles konserviert.
Vorher natürlich noch den Servokühler entwässern.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 29.10.2016, 19:00
Benutzerbild von Skibsplast
23.626 Danke in 6.032 Beiträgen
Zitat von hans_771 Beitrag anzeigen
Hallo zusammen, letztes Jahr habe ich über die Spülohren mit einer Wanne voll Frostschutz und externer Tauchpumpe für die Spülohren eingewintert.
Moin Hans!
Das ist in meinen Augen die einzig richtige und sicherste Methode.
Man braucht nicht irgendetwas demontieren, wo dann Flügelschrauben abbrechen, Dichtungen ersetzt werden müssen oder dies und jenes abgelassen werden muss.
Einfach Motor mit Leitungwasser über die Spülohren spülen, Frostschutz unverdünnt in die Wanne geben und mit der Bilgenpumpe bei laufenden Motor so lange im Kreis laufen lassen, bis das Gemisch schön handwarm ist. Fertig. Ohne gepansche im Motorraum.
Dann kann man auch sicher sein, dass überall Frostschutz in ausreichender Konzentration vorhanden ist.
Wenn Du unsicher sein solltest, einfach das Gemisch in der Wanne ausspindeln.
Hits:	1329
Größe:	142,1 KB
Gruß Ingo
Alt 29.10.2016, 21:39
Übrigens findet man Tips zum einwintern und zum Fogging auch im Trockendock
Gruß Ingo
Alt 30.10.2016, 06:02
michi 23 michi 23 ist offline
580 Danke in 331 Beiträgen
Hans
Nach dem du den Frostschutz in den Wasserpumpenschlauch gefüllt hast, darfst du nicht mehr starten sonst spülst den Frostschutz wieder raus
Alt 30.10.2016, 07:49
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Damit ist aber noch nicht das Wasser aus dem Antrieb - speziell aus dem Impeller - raus. Friert das nicht ggf. auf?
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 30.10.2016, 08:25
Meines wissens nach, gibts in der Impellerpumpe eine Drainagebohrung, die das Restwasser entleert, auch vermischt sich dennoch Restwasser mit dem Frostschutz, der zur Konservierung im Motor verbleiben muss. Voraussetzung dafür ist die kmpl. Auffüllung, wie vom Manfred erwähnt.
Während meiner fast 20 jährigen Tätigkeit als Schiffsbetriebstechniker in einer Freizeit Marine sind uns auch nie Frostchäden an der Impellerpumpe unserer Winterlagerkunden dessen Motoren wir nach benanntem Muster eingewintert und unter Plane draußen gelagert haben, gemeldet worden.
M.f.G.
harry
Alt 30.10.2016, 15:33
Ich wollte mich erstmal für eure Rückmeldungen bedanken. Folgendes Problem hatte ich: Da neuer Trailer kann ich nicht ganz herunter trimmen auf dem Trailer.
Wasser über blaue Schraube in Bilge ablaufen lassen. Auch oben blaue Schraube am Thermostat geöffnet, damit alles Wasser raus läuft. Das habe ich gemacht, da ja danach eine Zwangsbefüllung über die Spülohren erfolgen sollte (wegen Problem Thermostat offen oder nicht). Mauerer Wanne aus dem Baumarkt wie immer drunter gestellt 30l Frostschutz (gespindelt -25Grad) rein, Selbstgebaute 12V Bilgepumpe rein und an die Spülohren angeschlossen.
Motor gestartet, nach 2-3 min "betriebswarm" laut Anzeige, dann wie immer zeigt die Kühlawasseranzeige wieder kälter an (der Punkt, wo das Thermostat den großen Kreis zuschaltet denke ich), nach weiteren 2-3 min wieder Betriebstemperatur, danach aber drüber, Motor sofort abgestellt. Nach 10min wiederholt, Anzeige rauscht wieder über normale Betriebstemperatur - sofort abgestellt.
Aus der Wanne wurde nicht wirklich viel vom Frostschutz aufgesaugt war ich der Meinung. Dann habe ich den fetten Schlauch (wo mein Finger drauf zeigt) am Thermostat abgemacht, leer.
Nun habe ich dort bestimmt 5-6l Frostschutz mit Trichter einfüllen können, bis am Thermostat wo der Schlauch drauf steckte, das Frostschutzgemisch wieder raus lief. Das gleiche mit dem etwas dünneren Schlauch hinter dem dicken am Thermostat gemacht, dort passten auch 2-3l rein, bis es am Thermostat wieder raus lief.
Frage 1) Kann ich das jetzt so lassen und bin auf der sicheren Seite (was ist mit dem Abgaskrümmern? können die so bleiben?)? Motor habe ich nach dem Befallen nicht nochmal laufen lassen!
Frage 2) Warum hat das mit den Spühlorhen nicht richtig geklappt, dass ich abstellen mußte? Wegen Trimmung, die nicht ganz runter geht?
Bin gerade etwas unsicher...
Alt 30.10.2016, 18:22
Ich nehme an, mit "nicht ganz herunter trimmen" bist Du schon deutlich in dem Bereich, wo Du den Motor laufen lassen kannst. Ich kann bei mir im aktuellen Zustand auch nicht ganz herunter trimmen, habe den Antrieb so weit hochgefahren, bis der Trim-Limit Schalter den Vorgang beendet. Sonst so als kleiner Tip: abkuppeln und Trailer vorne weit herunter fahren. Kann ich bei mir so weit machen, dass ich den Antrieb voll herunter trimmen kann.
Der zweite Punkt - nicht wirklich viel Frostschutz angesaugt und leerer Schlauch klingt leider für mich nach zerlegtem Impeller im Antrieb. Solltest Du mal überprüfen (ich nehme an, Du hast einen Alpha One Antrieb o.ä.).
Matthias
Alt 01.11.2016, 18:00
Benutzerbild von dietrira
dietrira dietrira ist offline
Boot: REGAL 233 Ambassador
84 Danke in 40 Beiträgen
Hallo Hans,
ich kann Dir die Methode von Ingo auch nur ans Herz legen. Nix zu öffnen, was abreissen könnte, hatte an meinem Volvo V8 im ersten Jahr auch überall herumgeschraubt. Kostet viel Zeit und birg Risiko, dass dort z.B. die Ablassschrauben aus Messing abreissen. Gingen bei mir ganz schwer raus und ein riesen Gefummel.
Hab dann seitdem auch nit der beschriebenen Wannenmethode eingewintert. Hebe den Frostschutz jedes Jahr auf und fülle weiter 5 l Konzentrat neu hinzu, dann mit der Gartenpumpe an den Spülohren starten. Beim Volvo gibt es unten am Antrieb eine Öffnung, diese muss man abkleben, damit die Seewasserpumpe selbst ansaugen und dann das Wasser aus der Wanne einziehen kann. Sobald das Kühlwasser aus dem Auspuff kommt bist Du sicher, dass der Kühlkreislauf sauber läuft. Ich muss dazu die Ohren noch fest andrücken, damit die Pumpe keine Luft mit ansaugt und die Wassersäule aufbauen kann. Das hat mit der Trimmung des Motors nichts zu tun.
Lasse die Maschine dann ein paar Minuten laufen, bis der Thermostat bei um die 65 Grad öffnet, dann läuft der Frostzschutz wirklich überall rein, wo er hin soll. Motortemp kontrollieren, das Wasser wird schnell heiss, ist ja nicht viel und wird immer im Kreis gepumpt.
Ich hab dann vorher die Vergaserabdeckung schon abgeschraubt, sprüh dann zum Schluss noch einen Stoss Fogging Oil in den Vergaser, dann geht der Motor bei mir jedes Mal selber aus. Fertig.
Damit unten an der Wanne nicht alles voll spritzt und das wertvolle Frostschutzmittel nicht verloren geht, klebe ich vor dem Start den Antrieb hinten mit dicker Folie so ab, dass das Wasser aus den beiden Auspuffschläuchen wieder direkt in die Wanne zurück spritzt und nix daneben geht.
... viele Grüße, Rainer .
Alt 02.11.2016, 21:13
belray belray ist offline
Boot: Monterey 214 FSC, Merc. 4.3 mpi
86 Danke in 61 Beiträgen
Ich habe auch den Mercruiser 4.3 mpi, und mache das seit Jahren auch über den Thermostat. Du hast das schon richtig gemacht. Passt so. Motor solltest du auf keinen Fall dann noch laufen lassen, sonst beförderst du ja den ganzen Frostschutz wieder raus.
Allerdings würde ich zum Saisonbeginn tatsächlich mal deinen Impeller überprüfen. Mit der Trimmung hat das nix zu tun. Wann ist der denn das letzte Mal getauscht worden?
VG, Klaus
Neue Mercnruiser Trimmpumpe Anschlüsse passen nicht holzmichel Motoren und Antriebstechnik 10 08.08.2015 10:39
5,0l MPI einwintern -> Thermostat geöffnet? User 40906 Allgemeines zum Boot 21 28.10.2012 19:48
Einwintern des Motors - Frostschutz oder Wasser auslassen? Marex 7001 Motoren und Antriebstechnik 7 17.09.2008 19:15
Frostschutz bei Mercruiser V6 4.2 ltr. einfüllen??? willi123 Motoren und Antriebstechnik 6 21.11.2007 08:07
scheibenreiniger frostschutz als motor frostschutz? pearse Technik-Talk 2 17.12.2004 07:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:22 Uhr.
