Alt 13.10.2016, 23:17
Mariujana503 Mariujana503 ist offline
Boot: Maxum 2700 SCR Mercruiser 7.4 Vergaser mit Bravo 2
9 Danke in 9 Beiträgen
Standard 3.0l Mercruiser - Zündunterbrechung nur beim Vorwärtsgang
ich bin neu hier im Forum und habe mich heute schonmal etwas eingelesen.
Leider habe ich keine richtige Lösung finden können.
Ich habe einen 3.0 mercruiser von 92 mit dem Alpha 2 Antrieb.
Das Boot habe ich erst ein paar Wochen.
Es waren Rechnungen dabei, dass die kompletten Schaltzüge neu gemacht wurden (sieht man!).
Die Gänge gehen auch super rein, nur ,,killt" der Magnetschalter nur beim Vorwärtsgang einlegen, nicht aber bei dem Rückwärtsgang.
Habe ich zwei Schalter oder ist das normal so?
Ich denke das bei de Reparatur auch die Schalter überprüft wurden oder ersetzt wurde, würde gerne wissen, ob es normal ist.
Danke schonmal im Voraus,
Gruß aus NRW
Alt 14.10.2016, 03:54
der Schalter unterbricht nur beim Gang raus nehmen kurz die Zündung
im Trockendock findest du Infos zu dem Thema
http://www.boote-forum.de/showpost.p...17&postcount=2
Alt 14.10.2016, 13:09
Danke für die Info.
Wenn ich den Vorwärtsgang oder Rückwärtsgang rausnehme, sollte es also ,,knallen"?
Ich muss jetzt am Wochenende den Stirndeckel noch ersetzen, alles zusammen bauen und dann schau ich mal nach, wann der Schalter sich bemerkbar macht.
Alt 14.10.2016, 13:14
Ich hab gerade gesehen, dass wir quasi nebeneinander wohnen, ich komme aus kamen 😄👍🏼
Alt 14.10.2016, 13:57
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Das kurzeitige Unterbrechen der Zündung dient nicht dem "Knallen" sondern der Erleichterung des Gang herausnehmen,s
M.f.G.
harry
Alt 15.10.2016, 21:07
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Verräts Du uns noch Deinen Namen
Gruß Alex
Alt 20.10.2016, 20:54
Mariano, deswegen der Name ;)
Meine Freundin heißt Jana, und wir werden immer so genannt
Alt 20.10.2016, 21:14
Hast Du alles verstanden, wie das beim Alpha funktioniert ???
Wann es "knallt" und wann nicht ?
Gruß Alex
Alt 20.10.2016, 21:31
Gruß Alex
Danke der Nachfrage.
Ja die Zündung wird kurz unterbrochen beim Gang rausnehmen, damit das Getriebe geschont wird und mit möglichst wenig ,,Drehzahl'' entkuppelt.
Ich werde bei der nächsten Probefahrt alles kontrollieren, zur Zeit spielt das Wetter leider nicht mit..
''If one day speed kills me, don't cry, because i was smiling''
Alt 20.10.2016, 21:50
ist ja auch fast um die Saison, wo fährst du in Rühnte ?
Alt 20.10.2016, 22:16
Genau, wollte dieses Wochenende eventuell hin, aber das entscheide ich spontan, kommt drauf an wie das Wetter wird.
Ich würde gerne nochmal fahren vor der Winterpause, damit ich alles unter Last nochmal kontrollieren kann.
Nur im Vorwärtsgang lässt sich das Boot schwer lenken. Warum? derstebbo Allgemeines zum Boot 23 31.07.2018 21:55
Microschalter Zündunterbrechung Mercruiser 5,7 heggele Technik-Talk 2 03.05.2015 11:31
Zündunterbrechung bei Mercruiser Aplpha one tauschen? jbb Motoren und Antriebstechnik 12 18.06.2013 10:31
zündunterbrechung schaltplan michi007 Motoren und Antriebstechnik 11 26.08.2011 12:31
Ölwechsel Powertrim / Zündunterbrechung Rückwärtsgang Wudog Motoren und Antriebstechnik 9 10.05.2005 15:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:42 Uhr.
