Alt 14.10.2016, 10:23
Nerolino Nerolino ist offline
Boot: Kaliner 550 B
6 Danke in 5 Beiträgen
Standard Drehzahmesser Zusatzgerät aber welcher?
Guten Morgen,
mein Projekt BMW 325i Motor Einbau neigt sich dem Positiven Ende zu. Kleinere
Probleme habe ich noch. Der alte Drehzahlmesser von VDO war an der Klemme W an der LM angeschhlossen. Diese Klemme gibt es an dem neuen Motor nicht mehr. Ich habe eine Signalleitung vom Steuergerät, aber der alte DZM funktioniert nicht damit. Ich würde ja einen neuen DZM kaufen, wenn ich wüsste welchen ich nehmen soll. Es gibt weder einen Verteiler/Unterbrecher für eine Klemme 1 oder wie gesagt die Klemme W an der LM.
Weis von euch jemand, welchen DZM ich kaufen kann, der auch das original Signal verarbeitet? Oder vielleicht kennt jemand der das weiß, den ich fragen kann?
Danke im Voraus für eure Beiträge.
Grüße aus dem Schwarzwald
Gruß Jürgen
Kaminliner 550B mit BMW-Motor, Antrieb Alpha one
Alt 14.10.2016, 11:24
Benutzerbild von A. Lardy
A. Lardy A. Lardy ist offline
Boot: Sea Ray 360 Aft Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DG2624
525 Danke in 311 Beiträgen
Es gibt für VDO Instrumente nachzurüstende Induktivgeber. Ist ein bissel Bastelei, aber machbar.
Gruss Andre
Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
Alt 14.10.2016, 19:58
An die normalen modernen VDO Drehzahlmesser kann man verschiedene Signale einspeisen.
Ist in der Anleitung gut beschrieben.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 15.10.2016, 02:42
Zitat von Nerolino Beitrag anzeigen
Guten Morgen,
in aller Regel kann jeder Boschdienst die Klemme W ohne größere Probleme rausführen, wenn du die weiter benutzen möchtest
Alt 21.10.2016, 14:32
zikki zikki ist offline
120 Danke in 95 Beiträgen
Das original Signal einer ECU können nur die originalen DZM verwerten. D.h. du müsstest das Armaturenbrett des 325i auch einbauen.
Aber Spaß beiseite. Die einzige praktikable Lösung ist einen externen Signalgeber, wie einen Induktivgeber, zu installieren und dann einen Standard Drehzahlmesser zu verwenden, der das Signal lesen kann, wie z.B. die VDO Viewline DZM.
Alt 21.10.2016, 16:26
37.009 Danke in 22.205 Beiträgen
Guten Morgen,
https://dmt-onlineshop.de/KUS-magnet...th25gogh2vloq6
dieser müsste gehen.
aber jede Lichtmaschine hat den W Abgang und dieser muss meist nur freigelegt werden. Habe ich gerade machen lassen da ich auch einen anderen Drehzahlmesser einbauen will.
Alt 21.10.2016, 22:35
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.515 Danke in 3.580 Beiträgen
Eine Statorspule von den dreien vor Gleichrichtung anzapfen und fertig ist die Klemme W ,
gruss dieter
Alt 21.10.2016, 22:42
bei mir war sie schon rausgeführt nur durch eine Plastikkappe abgedeckt.
So sah meine Aus.
an der Ladekontrolle ist meine Kaltstartautomatik angeschlossen. An der P-Klemme kommt das Drehzahlsignal raus (oder auch W-Klemme genannt)
Name:	lichtmaschine hinten.jpg
Hits:	115
Größe:	55,3 KB
Drehzahmesser für Yamaha 6h4s JoL Motoren und Antriebstechnik 3 04.07.2010 21:25
Eberspächer Airlectric Zusatzgerät yachtsancho Technik-Talk 0 12.09.2008 18:20
Ein Kajütboot - aber welcher Hersteller? Bernd-Andreas Allgemeines zum Boot 23 22.04.2008 19:41
Hilfsmotor "ja" aber welcher ?? redbubi Allgemeines zum Boot 4 29.04.2007 17:52
Fishfinder,,,, aber welcher von den beiden ?? Aerodeck Technik-Talk 10 31.01.2004 23:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:49 Uhr.
