Alt 12.10.2016, 16:05
time-banditnl time-banditnl ist offline
Boot: Van de Stadt
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Perkins HT.6354
habe 2 Motoren (Perkins HT.6354) und möchte neue Instrumente für die verschiedenen Drücke einbauen (Öl, Turbo u Temp), hat jemand Erfahrung damit?
wo Enten stehen, können wir nicht fahren
Alt 12.10.2016, 17:57
markri markri ist offline
Boot: nur noch ein Pioner10 mit 4PS
Rufzeichen oder MMSI: He Du!
33 Danke in 29 Beiträgen
Moin Moin ... !
Du kannst alle Instumente aus dem Zubehör verwenden. Die Sensoren können nur nach europäischen oder amerikanischen Norm arbeiten, Die einen arbeiten im Bereich von 0-330 Ohm, die anderen von 300-10 Ohm. Das lässt sich leicht mit einem Messgerät feststellen.
Ich habe bei meinem 6.354 die Anzeigen von KUS verwendet.
Schöne Grüße von der stürmischen Ostsee
Martin
Alt 13.10.2016, 14:37
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Ich habe ausschließlich VDO-Instrumente. Was das allerdings für Typen sind, weiß ich nicht.
Ich kenne aber die Daten für den Motoröl-Druckgeber: VDO 1/8" x 27 NPTF, 5 oder 10bar mit Schalter. Vielleicht ist es einfacher, die passenden Geber gleich mitzukaufen?
Der Nenndruck sollte übrigens ca. 50 PSI (3,5 bar) betragen. Ich habe nach 45 Jahren immer noch knapp 4bar .
Falls auch die Drehzahlmesser ausgetauscht werden sollen: Du weißt sicher, dass die Original-Perkins einen sogenannten Drehzahl-Dynamo haben. Wenn du also andere DZM (mit Anschluss für die Klemme W an der Lima) einbauen möchtest, musst du entweder neue oder umgebaute Limas haben.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Geändert von Emma (13.10.2016 um 14:43 Uhr)
Perkins 6354 XXXXXXXXX Motoren und Antriebstechnik 1 29.09.2016 07:35
Öldruckschalter beim Perkins 6354 Emma Motoren und Antriebstechnik 0 04.02.2006 18:20
Tochteranzeigen an Perkins 6354 Emma Motoren und Antriebstechnik 5 05.12.2005 21:46
Perkins Motor M135 / M92 martin5 Motoren und Antriebstechnik 0 26.02.2003 23:14
Befragungen Karibik 12/2002 zu Perkins Parama, Volvo, Yanmar Info Allgemeines zum Boot 0 06.12.2002 03:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:54 Uhr.
