Alt 23.09.2016, 06:54
Benutzerbild von Neuling94
Neuling94 Neuling94 ist offline
Boot: U Boot
Standard Kurzschaft Motor über 40 ps ?
Moin Moin Leute,
ich bin jetzt endlich Bootsbesitzer.
Ich habe einen Shetland 580 Nachbau einer Schweriner Werft.
Momentan Hängt ein 40 ps Yamaha Kurzschaft Motor hinter der ist mir ein wenig zu schwach. Nun musste ich feststellen das ich keine Motoren über 40 ps mit einem kurzschaft finde.
Am Liebsten wären mir etwas um die 60-70 ps gibt es die wirklich nicht mit Kurzschaft? Möchte keinen 2 takter hinter hängen.
Moin Moin
Alt 23.09.2016, 06:56
Benutzerbild von Twister82
Twister82 Twister82 ist offline
Boot: Campion Explorer 165
383 Danke in 256 Beiträgen
Meines Wissens nach ist ein Normalschaft gleich einem Kurzschaft. Mein Vater darf auch nur Kurzschaft fahren und hatte einen 35er . Jetzt haben wir einen 50er Yamaha Normalschaft gefunden und das passt.
Alt 23.09.2016, 07:03
Boot: U Boot
Ok das macht schon mal ein wenig Hoffung.
Aber ich finde in der Ps klasse ab 50 ps nur noch Langschaft Motoren oder die Ultralangschaft.
Keine Kurz Bzw Normalschaft Motoren. Kann es sein das die neuen Motoren nur noch als Lang Bzw Ultralangschaft gebaut werden ?
Moin Moin
Alt 23.09.2016, 10:03
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Von Yamaha bekommst auf auf jeden Fall bis 60PS Kurzschaft Motoren (2-Takt) gebraucht. Darüber wird es dann sehr dünn, teilweise gibt es Rennmotoren für F1-Rennen mit Kurzschaft...
Den Evinrude/Johnson 2Zyl hatte ich bis vor kurzem mit 50PS als Kurzschaft.
Alt 23.09.2016, 10:31
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Meines wissens nach, gibt es drei Modelle, kurz, lang und ultalang bzw. extra lang
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 23.09.2016, 10:41
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Eigentlich als 4-Takter nur noch der BF50 von Honda, ich meine mich zu erinnern, daß es drüber nix mehr gab....
Oder alte 2-Takter
Grüße, Tobi
Alt 23.09.2016, 10:47
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.133 Danke in 744 Beiträgen
Bis 70 PS sogar.
3-Zylinder / 2-Takt
Alt 23.09.2016, 10:50
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.633 Danke in 5.884 Beiträgen
Es war für mich schon in den 70-er Jahren schwierig, über 50 PS einen Kurzschafter zu finden.
Mach doch mal ein paar Bilder von Deiner Spiegelsituation, vielleicht kann man den ja auch erhöhen.
Alt 23.09.2016, 10:55
Hier http://www.ek-bootsmotoren.de/ hatten sie letztens nen 85er Mercury XS als Kurzschaft........
Alt 23.09.2016, 11:07
RING18 RING18 ist offline
9.367 Danke in 3.117 Beiträgen
Ihr habt schon gelesen das der Te einen 4 Takter will
Soweit ich weis ist da beim 50er Honda Ende.
Zumindest bei uns.
Alt 23.09.2016, 11:17
Boot: Sea Ray 170CB
Das hatte ich ja auch schon geschrieben...Post #6... BF50 letzter KS
Grüße, Tobi
Alt 23.09.2016, 11:44
Boot: U Boot
ok Vielen dank schon mal für die Infos.
Bilder kann ich erst nächste woche machen aber so wie ich das sehe ist es ohne viel aufwandt nicht möglich ihn zu erhöhen. aber villt werde ich eines besseren Belehrt.
Hab mich auch sehr gewundert das da ein Kurzschaft Montiert ist hab mir aber nichts weiter bei Gedacht. War wohl vom ganzen drum herum zu geblendet ( Rosarote Brille )
Moin Moin
Alt 23.09.2016, 12:16
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil! Sorry!
Mit einem Viertakter wird es in der Tat sehr schwer.
Den Suzuki DF50A gibt es noch als Kurzschaft mit 941cm³.
Ich würde auch versuchen den Spiegel zu erhöhen. Gleichzeitig steigerst du nämlich auch die Seetüchtigkeit deines Bootes! Ein 5,80m Boot mit Kurzschaft finde ich absolut unpassend, da kommt doch jede Welle von Hinten rein...
Alt 23.09.2016, 17:49
Petitbateau Petitbateau ist offline
Boot: Yamarin Big Ride 490
88 Danke in 59 Beiträgen
Ansonsten den Lift besorgen und verbauen:
http://www.dillon-racing.com/jackpla.../jackplate.jpg
Der deutsche Italiener - häufig in Italien und nicht so gerne in Deutschland
http://fs5.directupload.net/images/1...p/jghdub9j.jpg
Alt 23.09.2016, 19:07
Benutzerbild von heisenberg
heisenberg heisenberg ist offline
213 Danke in 124 Beiträgen
und da der DF60A auf dem DF50A basiert sollte möglich sein zumindestens 60PS aus einem Normalschaftmotor zu bekommen.
Alternativ gibt es in der 50PS-Klasse auf noch den Tohatsu MFS50A als Normalschaftausführung.
Werner
Alt 26.09.2016, 06:55
Boot: U Boot
Ok ich werde mal gucken ob ich den spiegel erhöhen kann. Also wasser wird hinten nicht reinkommen da hinten eine zimlich große und Hohe Wanne ist hinter dem motor.
Was haben sie denn am df50a verändert ? ist da eine drossel drin ?
Moin Moin
Alt 29.09.2016, 11:25
Boot: U Boot
so hier die Bilder Vom Spiegel.
Moin Moin
Alt 29.09.2016, 11:33
Boot: U Boot
Standard Bilder
Bilder Spiegel
Hits:	136
Größe:	44,2 KB
ID:	722162   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	141
Größe:	49,3 KB
ID:	722163   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	134
Größe:	67,9 KB
Hits:	144
Größe:	46,5 KB
Moin Moin
Alt 30.09.2016, 08:48
Ohje... da hat ein Vorbesitzer dir das Boot versaut...!!!
Das war mal ein Langschaftspiegel. Mit welchem Aufwand man den wieder reparieren kann, weiss ich nicht. Ich denke da können andere dir mehr zu sagen.
Alt 30.09.2016, 20:12
manchmal paßt es so gerade wenn man den Motor einfach nur höher anbaut,
dann paßt aber oft das Lenkkabel nicht mehr
Alt 04.10.2016, 12:28
Boot: U Boot
Ich hatte Mir sowas schon gedacht woran erkennst du das denn ?
ich stelle mal bilder von innen rein das sieht mir auch sehr komisch aus.
Moin Moin
Alt 04.10.2016, 12:33
Boot: U Boot
Oh Man da war ich wohl ein wenig geblendet von dem anderen. Aber warum setzt man den Spiegel tiefer das macht für mich keinen sinn.
Gerade weil es doch auch viel Schwerer ist einen Kurz schaft motor zu Bekommen.
Moin Moin
Alt 04.10.2016, 12:43
Boot: U Boot
Anbei die Bilder
Hits:	91
Größe:	55,8 KB
ID:	723037   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	87
Größe:	84,7 KB
ID:	723038   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	88
Größe:	64,5 KB
Moin Moin
Alt 04.10.2016, 22:15
sieht aus wie Pilze und Schimmel ist leider zu unscharf und zu klein um es genau bestimmen zu können
wenn man gerade einen Kurzschaftmotor da stehen hat wird schon mal der Spiegel tiefer gelegt, so ungewöhnlich ist das bei alten Booten nicht
Alt 05.10.2016, 06:54
Boot: U Boot
also Pilze und schimmel ist ist es glaube ich nichtdas ist alles ziemlich fest sieht eher nach dreck aus. Werde es mal versuchen sauber zu machen.
Moin Moin
AB - Motor : Kurzschaft, Normalschaft, Langschaft rolf1960 Motoren und Antriebstechnik 13 15.04.2017 00:48
Bibione Pineda über die CH oder über A???? marius_manja Mittelmeer und seine Reviere 7 23.06.2013 20:54
Wer kann mir was über dieses Boot sagen und über dieses Schwert sirkurzschluss Allgemeines zum Boot 2 20.05.2013 08:15
Hille Fisher mit Kurzschaft-Motor alex_e Kleinkreuzer und Trailerboote 5 26.04.2013 19:14
merc 50 Kurzschaft motor auf 48ccm spiegel sene Motoren und Antriebstechnik 21 13.03.2012 00:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:12 Uhr.
