Alt 29.08.2016, 13:36
Benutzerbild von fletcher arrowbolt 21
fletcher arrowbolt 21 fletcher arrowbolt 21 ist offline
Boot: Fletcher Arrowbolt 21 / Johnson 225 VRO + SeaRay 340 2x5.7 V8
834 Danke in 126 Beiträgen
Standard Selbstgemachte NMEA2000 Bridge
Hallo Zusammen!
Ich bin Csabi aus Ungarn.
Ich total erneuert eine Bayliner 2850 Contessa.
Hier meine Homepage mit viele Bilder / leider nur ungarisch /
Und jetzt ich machen ein NMEA2000 Bridge zwischen meine Lowrance HDS8 und die zwei Audi/VW/Volvo 2.5 R5 TDi. Eine Test Geräte ist fertig, aber ich möchte ein professionelle PCB machen.
Die Zentraleinheit, ein Arduino Due / er hat CAN Bus /.
Meine Freund Peter, und ich zusammen möchte machen ein Schield für Due.
Diese Shield hat viele ein-ausgangen, für viele Motorinstrument: Drehzahl, Wassertemperature, Öldruck, Öltemperature, Ladedruck, ladetemperature, Trimm, Akku-parameter, und möglich verbinden viele Sensor, wie Lufttemperature, Luftfeuchtigkeit, Barometer, Compass, und er hat natürlich viele andere möglichkeit.
Wenn jemand Ideen oder Vorschläge hat, was fertig gestellt werden sollten, würde es begrüßen jede Lösung.
MFG
Csabi
www.tarakona.hu
www.tarakona.hu
Alt 29.08.2016, 13:53
Hier ist die Platine -Plan:
Hits:	306
Größe:	141,2 KB
www.tarakona.hu
Alt 29.08.2016, 14:37
Zitat von Sigi S. Beitrag anzeigen
Respekt vor deiner Arbeit, du kennst dich ja in vielen Bereichen sehr gut aus
Was willst du mit dem Schild alles auswerten? Von den Motoren sind ja nicht so viele Werte interessant.
Was willst du mit dem Lin Bus ansteuern?
Im Layout ist mir ein Fehler aufgefallen: beim CAN Transceiver fehlen die 5V, du hast nur die 3,3V belegt (Pin 3 -> 5V, Pin 5 -> 3,3V)
Danke deine Bemerkungen. Ich prüfen nochmal die Platine.
MFG
CSabi aus Ungarn
www.tarakona.hu
Alt 29.08.2016, 14:38
rechts oben auf deiner Platine ist ein MCP2021 zu sehen, der wird für LIN Bus verwendet.
LIN Bus ist ein Master-Slave Eindraht Bus, der z.b. beim Auto als Subbus zwischen Komfortsteuergerät und Scheibenwischer verwendet wird
https://de.wikipedia.org/wiki/Local_...onnect_Network
Die MCP2021 machen die seatalk verbindung.
www.tarakona.hu
Alt 29.08.2016, 14:43
45.288 Danke in 16.677 Beiträgen
Csabi, ich staune immer wieder was du alles selber machst.
Alt 29.08.2016, 14:51
Wenn jemand hat keine "Geld Fabrik", er muss selbst machen.
www.tarakona.hu
Alt 29.08.2016, 15:47
MFG
CSabi aus Ungarn
Sigi S
Meine Can-Driver IC geht in 3,3V nicht 5V.
Wir brauchen SN65HVD230 Can Chip.
www.tarakona.hu
Geändert von fletcher arrowbolt 21 (29.08.2016 um 15:52 Uhr)
Alt 29.08.2016, 16:04
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.156 Danke in 1.493 Beiträgen
Sigi S
Ok, mit dem 230 geht es mit single 3,3V, der 252 braucht 5V und 3,3V
Alt 29.08.2016, 16:26
Wir möchte ein Universale Schield machen, mit viele verbindung möglichkeiten. Nicht nur für meine Boot. Wenn Jemand möchte konstruieren, einfach möglich konvertieren in seine Erwartungen.
www.tarakona.hu
Alt 30.08.2016, 16:16
Hallo Csabi,
gefällt mir gut deine Anzeige.
Ich überlege schon lange ein digitales Cockpit zu machen aber mir fehlt irgendwie immer die Zeit.
Motordaten: Drehzahl, Öldruck, Temperatur, Geschwindigkeit, Verbrauch (aktuell und seit letztem Tanken)
Allgemein: Wasserverbrauch seit letztem Auffüllen
Beim Anker: Temperatur, Wassertemperatur, Luftdruck (am besten als Säule um Änderungen zu erkennen), Anker Alarm (GPS)
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 30.08.2016, 17:57
Alles möglich. Ich habe keine getrennte Display. Alle daten möglich sehen in meine Lowrance HDS8 Navi. Wir machen nur ein interface zwischen Motor und andere sensoren, und Lowrance. Erstmal ich möchte auch ein LCD wo möglich alles parameter kontrolieren, aber ein Sonnenlicht lesbar LCD ist sehr teuer.
www.tarakona.hu
Alt 30.08.2016, 18:41
Benutzerbild von milton
milton milton ist offline
Boot: Aicon 56
2.293 Danke in 859 Beiträgen
Mal für die Nicht-Elektroingenieure.
Das ist doch ein Transceiver zwischen CAN-Bus und NMEA2000, wenn ich das richtig verstanden habe.
Da Volvo Penta EVC ja auch auf dem CAN-Bus basiert, müsste man das doch auch auslesen können.
Habe ich das so richtig verstanden?
Alt 30.08.2016, 18:55
Meine Inteface geht zwischen "analog" Motoren und NMEA2000.
Die Motoren CAN "messages" nicht kompatibel NMEA2000 "messages", aber möglich machen ein CAN translator zwischen deine Motor, und NMEA2000.
Die NMEA2000 kommunikation ist bekannt. Mus mapping Deine Motor kommunikation Protokol, wenn es keine Beschreibung.
www.tarakona.hu
Alt 30.08.2016, 19:20
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.136 Danke in 1.145 Beiträgen
wie kannst Du die verschiednenen Instrumente (Volvo, Merc etc ) mit verschiednenen Widerstandswerten an Deiner Platine erkennen und einstellen?
Alt 30.08.2016, 19:35
Boot: SeaRay 290DA
das muss alles manuell berechnet werden, oder mit viel zusätzlicher Entwicklungsarbeit ganz einfach mit einer Konfigurationssoftware , wie ich es z.b. für meine Motordatenmodule gemacht habe
Alt 30.08.2016, 19:37
In Programm für Arduino Due, möglich viele Parameter eingestellt
www.tarakona.hu
Alt 30.08.2016, 19:40
Boot: SeaRay 290DA
Volvo Penta EVC A noch nicht, erst EVC C spricht SAE-J1939 und ist damit auf NMEA2000 konvertierbar, sprich ein Gateway zwischen den beiden CAN Bussen, das die Datensätze übersetzt.
Alt 31.08.2016, 00:12
Boot: Aicon 56
Ginge dann ein Transceiver zu nmea0183
Alt 31.08.2016, 08:54
Boot: SeaRay 290DA
es ist egal, ob die Daten per NMEA2000 oder NMEA0183 ausgegeben werden (NMEA0183 hat keine Motorrelevanten Daten ausser $RSA und $RPM)
Das Problem ist bei Volvo (EDC, EVC-A) aber auch bei Mercruiser (EFI Motore) das zwar alles elektronisch gesteuert ist, die Motorsteuerung Diagnosefähig ist, aber noch keine auswertbaren Daten ausgegeben werden.
Bei deinen Motoren geht auch nur der Weg, wie bei mir, alle Sensoren zusätzlich noch einmal abzufragen und (Spannungsmessung) und dann über NMEA2000 auszugeben.
Funktioniert bei mir ja schon seit 3 Jahren perfekt
Alt 03.09.2016, 23:26
Benutzerbild von jseedorf
jseedorf jseedorf ist offline
86 Danke in 39 Beiträgen
Sehr interessant, ein Arduino im Boot! ... Ich versuche gerade mit einem Arduino Mega eine Trimmklappensteuerung umzusetzen. Leider hab ich noch Probleme mit der Hardware im Boot (1952 Bayliner mit AQ131 Volvo Penta). Der Arduino stürzt nach kurzer Zeit ab oder bleibt hängen. Auf dem Schreibtisch hab ich das Problem nicht.
Hast Du deinen Arduino schon im Boot laufen? Welche EMV Maßnahmen hast Du umgesetzt? (RC Filter, RL- Filter, Z-Dioden, Dioden, Abschirmung...).
Danke
Jens
Gesendet von meinem YOGA Tablet 2-1050L mit Tapatalk
Alt 04.09.2016, 23:53
Boot: SeaRay 290DA
Danke
Jens
Hallo Jens, also zumindest ich habe keine Arduinohardware mehr, aber verwende zumindest AVR Controller.
Ich habe alle möglichen Filter von der Versorgungsspannung (stepdown) über die Eingänge, den Bauteilen selbst und der Platine (Masseschirmflächen) vorgesehen, so das diese Hardware problemlos ca. 15cm neben der Zündspule meiner Motoren läuft (angeschraubt auf der Innenseite der Auspuffbögen)
Ein Arduino Mega, aber auch der Due hat ja meist eine Menge unbenutzter Ein- und Ausgänge, die ganz schöne Probleme bereiten können.
Alt 05.09.2016, 00:17
Hallo Sigi, das macht mir Mut das durch Filtern und Abschirmen einiges möglich ist. Ich würde gern den Mega weiter nutzen. Die Bordspannung habe ich durch einen RC Filter und Dioden von Spikes befreit und über ein step-down Regler 12-5V auf die 5V Pins des Arduinos gegeben. Hab auch noch Elko und Kondensatoren verbaut. Könnte gut sein, doch was kann ich mit den Eingängen unternehmen? Ich hab eine TinyRTC und ein LCD Display mit I2C bus verbaut. Auffällig ist eine gelegentliche kurze Störung der Zeitanzeige im Betrieb im Boot und das Einfrieren des Arduinos. Das Display ist an einem ca. 50cm langem geschirmten Kabel angeschlossen und läuft ansonsten gut.
Hast Du einen Tip für die Filterung der Eingänge und des Busses für mich?
Danke
Jens
Bayliner 1952 CC
Alt 03.10.2016, 08:09
Benutzerbild von maro7169
maro7169 maro7169 ist offline
Boot: Eurobanker S38
Rufzeichen oder MMSI: 203734200
72 Danke in 40 Beiträgen
Hallo CSabi!
Ich habe Dein Universal Shield für den Arduino Due jetzt erst gesehen und finde das Layout gut!
Zu den analog Ports noch eine Frage: Wie werden diese gegen Überpannungen geschützt? Mit Zenerdioden, Suppressordioden?
Ich kann das leider nicht so genau aus dem Layout herauslesen.
Ich habe sowas ähnliches vor mit einem Teensy 3.2 und einem CAN Transceiver MCP2562.
Lg
Johannes
Bayliner 2855 Command Bridge Gerd-RS Allgemeines zum Boot 10 14.07.2024 16:23
Suche Boot mit großer Flying Bridge decnet Allgemeines zum Boot 2 18.06.2016 00:07
SeaTalk-Nmea-Bridge mit USB, Autopilotfernsteuerung uvm. walle Werbeforum 0 05.08.2013 15:58
Wer kennt "Bridge"Gangways? helloagain Allgemeines zum Boot 0 17.02.2011 14:08
WLAN -> LAN-Bridge auf'm Boot - geht das? Seestern Kein Boot 52 20.02.2005 11:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:02 Uhr.
