Alt 14.09.2016, 11:01
Benutzerbild von AP700
AP700 AP700 ist offline
Boot: 1973 Sea Ray SRV190
62 Danke in 20 Beiträgen
Standard Pre alpha übersetzung herausfinden
Hi folks,
Kurze frage... Ein freund fährt ne alte glastron carlsson cv16 SS, ein sehr tolles boot mit tollen fahreigenschaften. Naja jedenfalls hat es ihm seinen pre alpha antrieb zerfleddert und er ist auf der suche nach ersatz. Wir sind schon darauf gekommen ihn durch einen alpha one gen 1 zu ersetzen, das scheint ja alles soweit ganz gut zu passen. Jetzt wäre es halt von vorteil zu wissen was sein alter antrieb für eine übersetzung hatte, damit man beim rebuild, tausch, reperatur, je nachdem was da kommen wird, aud jeden fall weiss was man braucht.. Wo kann ich das herausfinden was immoment verbaut ist? Weil die übersetzung ist perfekt gewesen, mit dem high five prop ist die kleine kiste auf dem 3.0 mercruiser sagenhaft gelaufen, fast schon in tiefflug übergegangen
Alt 14.09.2016, 11:07
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.496 Danke in 791 Beiträgen
Die 3,0L-Motoren werden typischerweise mit 1.98er-Übersetzung gefahren.
Obwohl, bei einem sehr leichten Boot käme auch noch die 1.84er in Frage .
Welche Steigung hat denn der derzeitige H5 ?
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 14.09.2016, 11:11
Benutzerbild von volvorider
Boot: 22" + 454 BB
788 Danke in 456 Beiträgen
Einfach oben aufmachen und die Zähne am Zahnrad zählen. Thats it.
Mike
Alt 14.09.2016, 11:20
Die steigung müsste ich ihn mal fragen. Was meinst du mit oben auf machen? Oben den deckel? Mit diesen vielzahn schrauben? Und was genau sagt mir die anzahl der zähne? Ich sehe beide zahnräder und teile die zahnanzahl durch sich gegenseitig und habe dann das verhältnis?
Alt 14.09.2016, 11:22
Aber nur, wenn der Pre-Alpha den gleichen Kegelradsatz unten hat,
wie der AlphaOne Gen.1 .
Dann hilft diese Tabelle weiter -> https://www.boote-forum.de/attachmen...0&d=1403793302
Mit maritimen Gruß
........... Achim
Wechsel von pre Alpha zu Alpha one Takelhemd Motoren und Antriebstechnik 26 24.01.2017 16:40
gibt es einen Unterschied zischen pre alpha und alpha one Antrieben? searaynico Motoren und Antriebstechnik 16 21.01.2013 20:11
Wie? Pre Alpha Transom durch Alpha one gen 1 Transom ersetzen? Schlingel Motoren und Antriebstechnik 10 07.11.2012 11:13
Mercruiser Pre Alpha / Alpha One Gen I Stephan Motoren und Antriebstechnik 21 22.12.2009 20:17
Alpha oder Pre Alpha Teile glumpo Motoren und Antriebstechnik 18 22.10.2008 22:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:41 Uhr.
