Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 49 von 49
Alt 11.11.2022, 23:48
Benutzerbild von Herr_Gretchen
Herr_Gretchen Herr_Gretchen ist offline
Boot: Pedro Donky 30 (Gretchen) • 3D Tender Super light 200 (Gretchenchen)
1.482 Danke in 500 Beiträgen
Standard Laden der Batterien im Winterlager
vermutlich eine doofe Frage. In meinem Boot ist ein Ladegerät verbaut und ich habe diverse (5) 140aH Batterien. Diese werden zT durch ein Solarpanel geladen.
Ich gehe davon aus, dass das nicht für die Starterbatterie gilt. Wenn ich das Boot nun an den Landstrom anschließe, muss ich dann diese (2) Schalter für die Stromkreisläufe einsetzen oder erfolgt die Ladung und der Betrieb des Ladegeräts auch, wenn die Schalter aus bzw abgezogen sind?
Danke schonmal für die Hilfe.
Philip
Alt 12.11.2022, 00:30
Lady An Lady An ist offline
4.777 Danke in 2.067 Beiträgen
Das liegt an der Schaltung Deines Boote. Ich habe 3 Hauptschalter. 1+2 sind jeweils für die Starter und Verbraucher Bänke. 3 schaltet alles komplett ab. So kann Dir das keiner beantworten.
Alt 12.11.2022, 00:32
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
2.048 Danke in 840 Beiträgen
Welche Schalter ?
Und wenn die Batterien ok sind, brauchen sie nicht ans Ladegerät.
Ich mistraue denen. Ich hatte schon ein defektes und auch gesehen, wie die Schweinerei aussieht , wenn eine Batterie platzt…
Das ist aber eine Glaubensfrage - such huer mal die Beiträge dazu , viel Spaß beim Lesen.
Detlef
Alt 12.11.2022, 00:41
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.688 Danke in 3.623 Beiträgen
Philip
Keiner von uns kennt die Schaltung.
Desshalb kann dier auch niemand was genaues dazu sagen,
Da musst du mal rausfinden wie das alles verschaltet ist.
Ich gehe davon aus.
Das ist schlecht, wenn es dann nicht so ist, und man nicht weis was man schaltet und macht.
Gruß Jogie,
Alt 12.11.2022, 08:15
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.870 Danke in 956 Beiträgen
Hallo Philip
In der Regel sind die Ladegeräte direkt mit der Batterie verbunden, ohne Schalter dazwischen. Wenn Du ein Kombigerät hast sowieso. Gerade dann sollte die Batterie über Winter abgeklemmt werden, wenn nicht geladen wird. Das mußt aber noch herausfinden.
Gruß Joggel
Alt 12.11.2022, 11:04
Danke erstmal. Ich werde es mir dann heute mal genauer ansehen. Die Voltcraft Anzeige für die Verbraucher ist auch aktiv, wenn die Schalter ab sind. Bei der Starterbatterie bin ich mir nicht sicher.
Alt 12.11.2022, 13:20
Schalter aus und Anzeige aktiv. ????????
Dann ist doch der Strom nicht abgeschaltet !
Gruß Jogie,
Alt 12.11.2022, 13:40
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.540 Danke in 4.309 Beiträgen
Ohne zu wissen, wie Dein Boot verdrahtet ist, kann man die Fragen nicht konkret beantworten.
Üblich ist, dass Solar nur die Verbraucherbatterien lädt und das Ladegerät direkt an die Batterien angeschlossen ist. Die werden dann auch geladen, wenn der Hauptschalter ausgeschaltet ist.
Meine Victron Energie-Monitor hängt auch direkt an den Batterien und zeigt ebenfalls bei ausgeschaltetem Hauptschalter den Status der Batterien.
Mein Boot kommt mit vollen Batterien ins Winterlager und Landstrom wird erst mal nicht angeschlossen. Im Winterhalbjahr schließe ich den Strom 1 bis 2 mal unter Aufsicht an und lade die Batterien noch mal voll.
Gerhard
Alt 12.11.2022, 15:51
Benutzerbild von Federball
5.314 Danke in 3.027 Beiträgen
....mein Boot ist heute gekrant worden, + der Motor lief bis zum Kranplatz.
Das muss der Batterie bis zum nächsten Kranen Mitte März reichen.
Da die (einzige) Batterie aber über 10 Jahre alt ist (Auto Tip Nollendorfplatz) rechne ich langsam mit ihrem Ende
Ein Ladegerät (Ctek Klon) liegt für Notfälle irgendwo rum.
Grüße, Reinhard
Alt 12.11.2022, 19:48
Danke euch. Zwei Adapterkabel und eine Trommel neu gekauft. Dann heute Strom am Platz angeschlossen. Und Zack war der ganze Platz ohne Strom. Die Nachbarn waren not amused. Jetzt geht die Fehlersuche an den Neuteilen los. Boot schließe ich als Ursache aus. War bis zum Slippen ohne Probleme am Landstrom. Warum können die Dinge nicht einfach mal normal laufen. Seufz.
Alt 12.11.2022, 20:18
Benutzerbild von chris1003
2.535 Danke in 1.230 Beiträgen
Philip
Hallo Philip!
Normalerwiese habe die Hauptschalter der Batterien nichts mit der Leitung vom Ladegerät zu den Batterien zu tun. D.h. wenn Landstrom angeschlossen wird und das Ladegerät mit AC versorgt wird werden die Batterien geladen.
Ich und wahrscheinlich Du auch können nicht sagen wie die Verkabelung an deinem Boot gemacht wurde.
Daher mein Tipp: Photovoltaik Anlage mit einem Tuch zudecken dann messe an den Batterien die Spannung bevor du das AC/DC Ladegerät mit Landstrom versorgst, schreibe dir die Spannungen von jeder Batterie auf. Dann versorge das Ladegerät mit Landstrom, nimm dein Messgerät und miss wieder. Ohne Ladegerät an der Batterie sollte die Spannung zwischen 12,3 und 12,8 Volt sein, mit Ladegerät daran zwischen 13,8 und 14,5 Volt. Dann weißt du auch gleich welche Batterien mit dem Ladegerät geladen werden. Dann wieder die PV Anlage abdecken
Meine zweite Frage, welche eigentlich die erste sein sollte: Warum lädst du die Batterien im Winterlager? Jede voll geladene Batterie sollte, ohne das diese geladen wird 6Monate ohne Ladung problemlos überstehen, außer es wird immer Strom aus der Batterie gezogen.
Wenn Winterlager im Wasser ist kannst die Batterien natürlich nicht abschließen, wenn aus dem Wasser -> Batterien aufladen und abschließen.
Alt 12.11.2022, 20:27
Mir wurde empfohlen die Batterien immer zu laden. Aber nun sagen hier ja sehr viele Nutzer, dass das nicht nötig ist. Aber, wenn ich es richtig verstehe, sollten die Batterien getrennt werden; korrekt?
Warum eigentlich?
PS: Und danke für den Tipp. So werde ich es machen, wenn ich mich nicht für das Abklemmen entscheide.
Alt 12.11.2022, 21:19
Warum eigentlich?
Weil dann zu 100% gewährleistet ist, dass die Batterie mit irgend einem Stromfresser belastet wird, welcher eventuell direkt an der Batterie, also nicht über den Trennschalter angeschlossen ist. Wenn du das ausschließen kannst, können die Batterien ansgeschlossen bleiben!
Alt 12.11.2022, 21:24
Mit trennen ist gemeint, den Pluspol der Batterie oder Batteriebank zu trennen.
Das ist Ansichtssache. Aber damit verhinderst Du, das die Batterie durch kleinste Verbraucher und Kriechströme entladen werden. Wenn das Boot im Wasser liegt sollte man es nicht machen.
Gruß Joggel
Alt 12.11.2022, 21:33
Boot: den Langhans
Moin Joggel,
warum sollte man die Batterien im Wasser nicht trennen ? Ich mach das immer so
Detlef
Alt 12.11.2022, 21:34
....vielleicht übersehen, aber : Batterien nicht mit anderen Batterien verbinden. Von der Werft aus hatte ich 2x 80 Ah drin = verbunden zu 160 Ah. Die haben dann so 5 Jahre gehalten.
Nach ca. 3x wexeln + Tip dazu (die ziehen sich gegenseitig runter) nur noch 1x 100 Ah = rund 10 Jahre Haltbarkeit (z.Zt. bin ich schon drüber).
Aber auch: ich habe sehr wenige Verbraucher, nur Licht, Radio, TV
Grüße, Reinhard
Alt 12.11.2022, 22:43
Zitat von dete Beitrag anzeigen
Moin Joggel,
Detlef
Hallo Dete
Du willst mich doch nicht auf den Arm nehmen.
Bei Deinem Dampfer hast Du doch sicher Bilgenpumpen verbaut.
Gruß Joggel
Alt 13.11.2022, 09:34
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.164 Danke in 3.070 Beiträgen
Moin Joggel,
Detlef
Hi
Genau so wird es auch bei uns gemacht.
Wenn wir das Boot für mehrere Tage oder längerverlassen, werden die Akkus per HS vom Netz getrennt.
Eben um auch versteckte Verbraucher sicher abzuschalten.
Alt 13.11.2022, 10:37
Boot: den Langhans
Moin Joggel,
das war eine ernsthafte Frage, es liegt mir fern Dich auf den Arm zu nehmen!
Ich schalte alles ab. Wenn die Bilgenpumpen laufen würden, gäbe es eine ziemliche Sauerei, da sich im Laufe der Jahrzehnte beim Langhans einiges an Öl-Dreck unter dem Motor gesammelt hat.
Wenn es zu einem Wassereinbruch kommt, ist es eh zu spät…
Detlef
Alt 13.11.2022, 11:06
8.040 Danke in 4.848 Beiträgen
Wenn Batterien in Ordnung sind halten die über Winter ohne nachladen. wenn nicht sind die kaputt. dann hilft das Nachladen auch nicht. Sie sollten dann aber vom Bordnetz getrennt werden bzw. der Hauptschalter sollte ausgeschaltet werden. Vorm "Winterschlaf" solltest du die Batterien aber noch vollladen. So eine Batterie ist ja eigentlich ein Akku. Akku's sind dazu da Strom/Spannung abzugeben und nicht dafür da ständig aufgeladen zu werden oder lädst du dein Handy auch ständig und telefonierst nicht damit oder lädst du dein Verbrenner Auto auch ständig wenn es im Urlaub in der Garage oder Parkhaus steht, oder wenn du das Auto abends abstellst?
Alt 13.11.2022, 12:38
...So eine Batterie ist ja eigentlich ein Akku. Akku's sind dazu da Strom/Spannung abzugeben und nicht dafür da ständig aufgeladen zu werden oder lädst du dein Handy auch ständig und telefonierst nicht damit oder lädst du dein Verbrenner Auto auch ständig wenn es im Urlaub in der Garage oder Parkhaus steht, oder wenn du das Auto abends abstellst?
Jeder seriöse Batterie-/Akkuhersteller gibt eine sogenannte Erhaltungsspannung an. Genau auf diese Erhaltungsspannung sollte die Batterie vom Ladegerät gehalten werden. Das bedeutet, dass ein Ladegerät sofern es an Lanstrom angeschlossen ist, diese Spannung der Batterie exakt hält. Ob man das nun als Laden bezeichnet bleibt jedem selber überlassen. M.E. ist es ein permanentes "Nach"laden. Meine Batterien werden vor dem Einwintern voll geladen und dann werden die Pluspole während der Winterzeit in der Halle aus Sicherheitsgründen und ein Entladen durch Kriechströme und/oder stille Verbraucher zu verhindern, abgeklemmt. Jede intakte Batterie sollte das 5-6 Monate ohne Schäden klaglos überstehen.
Alt 13.11.2022, 13:01
Alles was über die Nennspannung einer Batterie hinaus geht ist meiner Laden. Also wäre eine um 0,1 Volt höhere Spannung schon ein Laden.
Ich glaube auch nicht das ein seriöser Batteriehersteller mit Erhaltungsladung meint das die Batterie ein halbes Jahr ständig am angeschlossenen Ladegerät hängt. Eine Erhaltungsladung ist nur dafür da das man nicht so doll aufpassen muß wann die Batterie voll ist und anfängt zu sulfatieren. Also was für Zerstreute, Vergessliche und Faule.
Alt 13.11.2022, 13:22
@Dete
Alles gut. Bei mir in der Bilge ist eine Art Wanne, da müssen schon 50 Liter Öl reinlaufen bevor die überläuft und dann die Bilgenpumpe aktiviert. Man kann den Schwimmerschalter auch deutlich höher hängen, damit er später einschaltet. Auch wenn da minimal Öl abgepumpt wird(im Notfall) ist es immer noch vertretbarer als wenn das ganze Boot auf Tauchstation geht. Wir weichen ja hier vom Thema ab, aber trotzdem ist es nicht unwichtig, auch wegen eines möglichen Versicherungsschadens, bei Wassereinbruch.
Gruß Joggel
Alt 13.11.2022, 14:48
Boot: Holl.Stahlbau
5.517 Danke in 2.201 Beiträgen
Klär erstmal ob du überhaupt Landstrom in dem Winterlager anlegen darfst, es gibt da einige die das mit Recht untersagen.
Alt 13.11.2022, 15:21
Nach der Aktion mit dem Kurzschluß bestimmt nicht.
Schafft der HONDA BF 9.9, zwei Batterien zu laden? Wolfgang EG Technik-Talk 16 25.08.2016 13:24
3 Batterien während der Fahrt laden pedalteufel Technik-Talk 35 01.10.2008 18:44
2 Batterien mit AB laden, aber wie? TomHH Technik-Talk 6 26.09.2007 09:05
Batterien laden mit Stromerzeuger Segeltommy Technik-Talk 25 07.02.2007 21:25
Batterien laden matzevhaefen Technik-Talk 14 14.03.2004 21:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:19 Uhr.
