Alt 13.08.2016, 16:24
BertiH BertiH ist offline
Boot: Schlauchboot 4,2m mit 30 PS 2 Takt Evinrude
27 Danke in 16 Beiträgen
Standard Tilt Lock Hebel abgebrochen
Hallo!
Mir ist leider ganz unglücklich der Tilt Lock Hebel abgebrochen. Das ist der Hebel, mit dem man an der Seite den Motor an der Tilt Stange arretieren kann. Also die "Klauen" werden damit hoch bzw. runtergelassen, sodass der Motor fest ist oder aber eben z.B. angehoben werden kann, wenn man es muss.
Nun ist dieser Hebel abgebrochen und zwar so, dass ich befürchte, dass auch noch ein Rest drinnengeblieben ist.
Hier in dem Bild Part 35 und das Gegenstück ist 38.
Hier einmal das Bild vom abgebrochenen Hebel. Und hier ein Bild vom Gegenstück auf der anderen Seite.
Ich habe nun versucht, erst einmal das Gegenstück zu lösen, aber überhaupt keine Chance. Man bekommt es nicht mit einer Zange abgezogen und wenn man z.B. einen dünnen Metallbolzen von der anderen Seite reinsteckt und dann versucht das Gegenstück rauszuhemmern mit einem Hammer, so geht das auch nicht.
Was kann man da jetzt machen? Ich würde es schon gerne wieder reparieren und richtig haben. Klar, ich müsste mir wohl mindestens das eine Ersatzstück online bestellen, aber was mache ich jetzt, ich bekomme das ja noch nicht mal raus? Geschweige denn, das einfach reinstecken wohl noch nicht funktionieren wird, man muss das irgendwie aufspannen? Oder wie repariert man das?
Alt 14.08.2016, 00:35
sollte man mit einem Dorn raus schlagen können,
wenn da ein Sprengring oder was anderes ist was das Teil festhält sollte man das sehen können wenn man unter den Schaft leuchtet
Alt 14.08.2016, 09:25
Danke für Deine schnelle Antwort!
Also ich habe bereits versucht, das von der anderen Seite durchzuschlagen mit einem Bolzen. Aber keine Chance, bewegt sich kein Stück. Es scheint, als sei es auf der anderen Seite noch irgendwie befestigt, ist aber eigentlich nicht so. Ich hatte mir auch nochmal die einzlenen Parts der Explorationszeichnung angeschaut und da ist auch keine extra Schraube oder so was. Hier noch einmal das ganze von unten fotografiert.
Alt 16.08.2016, 19:49
Hat vllt. jemand noch eine Idee? Wie ich das rausbekomme bzw. wie man das repariert?
Alt 16.08.2016, 21:17
Benutzerbild von Tulpe
Tulpe Tulpe ist offline
340 Danke in 235 Beiträgen
ich schon wieder.
Ich glaube nicht wirklich, dass der Hebel gebrochen ist.
Schau mal: Der Hebel bedient die Federn, die die Arretierung betätigen.
Gehalten wird das ganze von einer Klemme - ich denke, "Die" hast Du verloren.
Die 32: http://www.marineengine.com/parts/jo...Swivel+Bracket
Hier noch 2 Bilder, die "Klemme" (BELLCRANK, REVERSE LOCK) Rot markiert.
Auf dem Ersten siehst Du die Klemme mit der Schraube.
... und auf dem 2. das "Hebelchen" der Klemme in dem die Feder eingehangen ist:
Danach müsstest Du dann suchen:
http://www.marineengine.com/newparts...num=OMC0319695
MfG
Bernd
Geändert von Tulpe (16.08.2016 um 21:27 Uhr)
Alt 20.08.2016, 17:39
Zitat von Tulpe Beitrag anzeigen
ich schon wieder.
Grüß Dich!
Leider ist es so, dass es der Hebel ist. Dieser ist tatsächlich abgebrochen. Ich habe den betätigt und mit sehr viel Kraft. Dabei ist mir der gebrochen. Man sieht es auch an der Spitze, die Bruchstelle . Zumahl ich auch noch das Problem habe, dass da noch ein Rest drinsteckt.
Alt 20.08.2016, 18:07
Zitat von BertiH Beitrag anzeigen
..., dass da noch ein Rest drinsteckt ...
... dann müsste da doch auch bei Deinem Motor die Klemme drauf sein.
Jedenfalls endet der Hebel - nach dem was ich kenne - innerhalb des Bracked.
Eine Seite der Bedienhebel, andere Seite ein recht kurzer Stift.
Wäre interessant, wie es innerhalb Deines Bracked aussieht (1x wie meine Bilder oben).
MfG
Bernd
Kleines Lock in GFK Boot?Spachteln oder Gewebe?Bitte um eueren Rat! Berlinangler Restaurationen 3 05.09.2009 01:31
Fender lock / befestigung für fender mission-minimal Allgemeines zum Boot 33 20.02.2009 13:15
Reverse lock valve bei Merc V8 mit Alpha one valentin2001 Motoren und Antriebstechnik 8 22.06.2006 17:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:18 Uhr.
