Alt 10.08.2016, 01:21
Jakob D. Jakob D. ist offline
Standard Yamaha Außenborder: rätselhaftes gehtnichtmehr
Ich hab ein Problem mit einem alten 5PS aussenborder von yamaha. Sind in Schweden und waren heute auf dem Wasser. Passte alles, bis der motor leicht mit einem Stein kollidierte. Anschließend drehte sich der Propeller zwar noch, allerdings ohne kraft auszuüben, sprich das Boot bewegte sich keinen Meter mehr. Gleichzeitig ändert sich die Stellung des aussenborders bei einlegen des vorwärtsganges nicht mehr (eigentlich sollte er sich doch im Moment des gang einlegens senkrecht stellen und Geschwindigkeit aufbauen).
Die Bedienungsanleitung spricht nach aufprall des Propellers etwas von einem Abscherbolzen (der den Propeller automatisch von der Antriebswelle lösen soll um ihn zu schützen), den sie aber nicht genauer definiert und der mir auch nichts sagt.
Ich kenn mich ziemlich schlecht aus mit bootsmotoren, bräuchte jedoch so bald wie möglich hilfe. Sind heut schon brav gepaddelt. Kann mir wer einen guten tipp geben?
Vielen Dank im voraus! Jakob
Alt 10.08.2016, 01:35
Benutzerbild von Cessna
Cessna Cessna ist offline
Boot: Enforcer 197 Honda BF 90
299 Danke in 186 Beiträgen
Ich kenne nur den 3,5PS Yamaha und der ist etwas älter.
Hier befindet sich ein kleiner Stift auf der Welle wo der Prop drauf sitzt.
Einfach abschrauben und mal gucken. Ersatz sollte evtl. in der Haube oder am Motor sein.
Gruß Thomas
Alt 10.08.2016, 07:05
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.451 Danke in 961 Beiträgen
Gejaunso sollte es sein hatte mal einen 4 Ps da war das auch so. Falls kein Stift aufzutreiben ist tuts auch ein Nagel aber Vorsicht der könnte stärker als der Stift sein. Aber nun kennst du ja die Untiefe.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 10.08.2016, 07:08
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
Die geschilderten Symptome sprechen dafür, dass der Scherstift gebrochen ist.
Also den Propeller demontieren und nachsehen. Dabei sollten Dir die gebrochenen Reste des Scherstiftes schon entgegen kommen. Wie Thomas schon geschrieben hat, sind im Motor meist Ersatzscherstifte befestigt, meist unten an der Motorwanne.
Ansonsten einen neuen besorgen, z.B. hier (PaidLink) oder im örtlichen Fachhandel.
Viel Spaß in Schweden!
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 10.08.2016, 07:13
Benutzerbild von YoungStar
YoungStar YoungStar ist offline
Boot: Glastron Laraya "Bazinga!"
1.062 Danke in 419 Beiträgen
Klingt tatsächlich nach Scherstift. Den zu wechseln dauert keine 5 Minuten.
Gruß Markus
Alt 10.08.2016, 07:44
Benutzerbild von Ibis3
Ibis3 Ibis3 ist offline
Boot: QuickSilver Commander 425 / Mercury F40 ELPT EFI
207 Danke in 136 Beiträgen
Bei den alten 5ern sind meist Ersatzstifte in der Motorwanne. Wenn Du die Haube abnimmst musst Du mal unterhalb der Zündkerze schauen. Dort sollten Sie sein. L.G. Jano
Alt 10.08.2016, 08:22
Standard Danke!!! Aber weiter gehts...
Dank Euch, so ists: scherstift gebrochen.
Nächster Schritt ist den deckel abnehmen und nachsehen ob dort weitere stifte versteckt sind. Aber interessant: den deckel kann ich mit meinen zig Schraubenziehern nicht öffnen. Siehe Foto anbei (hoffe mein netz schafft das, steh im Wald, 20 km entfernt vom nächsten Dorf). Weiß jemand wie ich den deckel abkriege?
Alt 10.08.2016, 08:25
Erläuterung des Problems:
Die schrauben sind nicht schlitz/kreuz/imbus/torx, sondern rund.
Alt 10.08.2016, 08:26
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
4.250 Danke in 2.306 Beiträgen
Da brauchst Du keinen Schraubenzieher, hinten/ unten an der Haube ist ein Verschlussmechanismus, den musst Du Umlegen und die Haube nach oben abnehmen.
Alt 10.08.2016, 08:57
Das mit dem scherstift ist für den Moment gelöst: alten nagel zersägt. Danke auch!
Wenn dennoch noch wer helfen kann mit dem Deckel würds wahrscheinlich nicht schaden, irgendwann werden die Zündkerzen auch fällig sein.
Hits:	67
Größe:	68,2 KB
Alt 10.08.2016, 09:00
Danke Klaus. Haube ist auf! Alles paletti.
Alt 10.08.2016, 11:05
Fahre aber nicht mehr als nötig mit dem Nagel, da das Originalteil aus Messing ist und somit eine andere Bruchlast hat, sonst könnte es sein, dass Du Dir beim nächsten Stein auch Dein Getriebe beschädigst.
Wilfried
Wartung Außenborder Yamaha 8 B SY Winifred Motoren und Antriebstechnik 5 15.07.2021 10:45
Rätselhaftes Symbol mit Schalter am Armaturenbrett kuki Technik-Talk 22 18.02.2013 07:20
Rätselhaftes Teil am Rumpf Breezer Technik-Talk 15 09.01.2010 01:29
Yamaha Außenborder 8 PS Zweitakter dieter Allgemeines zum Boot 23 07.04.2004 21:04
Steckerbelegung, Außenborder Yamaha 15 FWCL, Ferschaltkas kurt Motoren und Antriebstechnik 3 12.03.2003 22:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:13 Uhr.
