Alt 26.07.2016, 22:47
chwehrmeier chwehrmeier ist offline
Standard Batterie im Boot mit Ladegerät aufladen
ich habe in meinem Boot zwei Batterien, die ich mit einem Drehschalter auswählen kann. (1,2,1+2 und aus). Da ich mehr Strom verbrauche, als ich beim fahren laden kann (Kühlbox, Radio, etc...) möchte ich die Batterien über ein Ladegerät aufladen, während das Boot zwischen den Ausflügen bei mir in der Halle steht. Kann ich einfach ein 12 Volt Ladegerät an die Batterie anklemmen, ohne vorher die Batterie vom Boot abzuklemmen? Muss man hier irgendetwas beachten? Kann man auch beide Batterien zeitgleich mit einem Ladegerät laden? Freu mich auf eure Rückmeldungen und Ratschläge.
Christoph
Alt 26.07.2016, 22:53
37.007 Danke in 22.203 Beiträgen
Christoph
ja ist kein Problem.
Die elegante Variante:
Ladegerät einfach an eine Batterie anschließen und diese Laden.
Wenn voll dann einfach den Pluspol an die Andere Batterie.
Dabei Wahlschalter auf "OFF"
die einfache:
Ladegerät an eine der Batterien
Walhschalter auf "1+2" und beide Batterien werden gleichzeitig geladne
Dabei alle Verbraucher auslassen.
Alt 27.07.2016, 00:06
kann man zur Not so machen,
aber Ladegeräte mit Kennlinie werden in der Funktion schon mal gestört und schalten sich ab,
besser jede Batterie einzeln laden dabei den Hauptschalter auf Aus stellen
Alt 27.07.2016, 01:12
AitschPi AitschPi ist offline
Boot: SELVA WA 6.3
126 Danke in 58 Beiträgen
Es gibt auch direkt Ladegeräte für Batteriebänke. Hier z.B. Eins von Noco für 2 Batterien, dass zudem wasserdicht und vom Hersteller auch für Boote empfohlen wird. Im Zweifel Google nochmal fragen. Hier der Artikel bei Amazon:
Noco genm2 https://www.amazon.de/dp/B00CBTRMZ4/..._C2-LxbFVTRSSS (PaidLink)
Gesendet von iPhone mit Tapatalk - Tippfehler sind gratis.
Alt 27.07.2016, 12:07
Hallo Zusammen! Vielen Dank für die vielen Tipps, die haben mir sehr geholfen!
Christoph
Gesendet von meinem ONE E1003 mit Tapatalk
Alt 29.07.2016, 11:15
cologne cologne ist offline
Boot: Waterland 850
286 Danke in 203 Beiträgen
Nimm ein Ladegerät mit 2 Ausgängen , ich hab z.B dieses hier , hat auch ausreichend Leistung und du kannst auch ohne Batterien deine Verbraucher mal anschalten .
https://www.fraron.de/batterieladege...nke/a-3355464/
Gruss aus Köln
Alt 29.07.2016, 11:19
Das wäre ein Gerät für den Festeinbau. Wenn er das machen würde, dann müsste er sich einen Landanschluss nach VDE einbauen.
Den Aufwand würde ich mir sparen und lieber ein (oder zwei) Cetek mit den klemmen und einer Verlängerungsleitung anschließen.
Alt 29.07.2016, 13:52
Benutzerbild von klappanker
klappanker klappanker ist offline
Boot: Daycruiser 23
304 Danke in 190 Beiträgen
... sehe ich anders, das Gerät hat eine normale Kaltgeräte-Zuleitung mit Stecker und Ladekabel mit Klemmen sind einfach verbaubar,
also kann man es auch mit einer normalen Verlängerung verwenden
cu
Josef
Wer sich beleidigt fühlt und einschnappt, der schnappt auch irgendwann wieder aus
Alt 29.07.2016, 16:25
Benutzerbild von Andreas_nett
Andreas_nett Andreas_nett ist offline
Boot: FourWinns 248 Vista, davor Drago Sorocos 640
Rufzeichen oder MMSI: DB3722 / 211197480
184 Danke in 89 Beiträgen
FI-Schalter dazwischen....Gibt es bei Conrad...kann man in die Kabeltrommel stecken..
Gruß Andreas
aus Berlin Köpenick
Batterie aufladen. Strom fließt erst nach mehreren Minuten Zzindbad Allgemeines zum Boot 4 06.04.2015 12:12
Batterie ohne Strom aufladen Newspeed Technik-Talk 55 13.02.2015 15:13
Batterie: aufladen an Steckdose hmmbro Technik-Talk 10 12.03.2013 09:03
Solarpanel - oder wie Batterie an Bord aufladen?? s.chiemsee Technik-Talk 12 28.05.2009 10:46
Neptun 23 PS zum Auto-Batterie aufladen benutzen tom_paris78 Motoren und Antriebstechnik 3 04.07.2007 15:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:10 Uhr.
